La protection incendie est une obligation réglementaire pour de nombreux bâtiments : maisons individuelles en zone à risque, exploitations agricoles, sites industriels ou encore zones artisanales. Lorsqu’aucun réseau d’eau public suffisant n’est disponible à proximité, la mise en place d’une réserve incendie devient indispensable.
Parmi les solutions existantes, la citerne souple incendie s’impose aujourd’hui comme une alternative performante, économique et conforme aux exigences des SDIS (Services Départementaux d’Incendie et de Secours).
Dans cet article, découvrez pourquoi la réserve incendie en bâche souple est devenue une référence en matière de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI), quels sont ses avantages et comment bien la choisir.
Qu’est-ce qu’une citerne souple incendie ?
Une citerne souple incendie est une réserve d’eau flexible, conçue pour stocker un volume important d’eau dédié exclusivement à la lutte contre les incendies. Fabriquée à partir d’un tissu technique haute résistance avec enduction PVC double face, elle permet de garantir une disponibilité immédiate de l’eau en cas d’intervention des pompiers.
Contrairement aux cuves béton ou aux réservoirs rigides, la citerne souple :
- Ne nécessite pas de permis de construire
- S’installe rapidement (souvent en quelques heures)
- S’adapte à différents types de terrains
- Offre une grande capacité de stockage
Elle répond aux exigences réglementaires définies par la DECI et aux normes telles que NF S61-240, NF S62-240 ou encore NF S62-250.
Pourquoi la réserve incendie est-elle obligatoire ?
Dans de nombreuses communes, le permis de construire est conditionné à la présence d’une réserve incendie conforme. Cette obligation concerne notamment :
- Les maisons individuelles situées en zone rurale ou isolée
- Les bâtiments agricoles
- Les extensions d’usines ou d’entrepôts
- Les zones artisanales et commerciales
- Les sites industriels éloignés des réseaux hydrauliques
Lorsque le réseau public ne permet pas d’assurer le débit et la pression nécessaires à une intervention efficace, la commune ou le SDIS impose une réserve d’eau autonome.
La solution la plus simple et la plus économique reste souvent la citerne souple incendie, car elle combine conformité réglementaire, rapidité d’installation et maîtrise des coûts.
Les avantages d’une citerne souple incendie
1. Installation rapide et simplifiée
L’un des principaux atouts de la citerne souple est sa facilité de mise en place. Une surface plane et stabilisée suffit (lit de sable, dalle béton ou plateforme compactée).
En général, l’installation peut être réalisée en moins d’une journée. Aucun terrassement lourd ni travaux de maçonnerie complexes ne sont nécessaires.
2. Solution économique
Comparée à une cuve béton enterrée, la citerne souple permet :
- Une réduction significative des coûts d’achat
- Moins de frais de transport
- Une mise en œuvre plus rapide
- Moins de travaux annexes
Elle représente donc une solution optimisée pour les professionnels et particuliers souhaitant répondre aux obligations réglementaires sans engager de lourds investissements.
3. Conformité aux normes SDIS
Les modèles conçus pour la défense incendie respectent :
- Le référentiel national DECI (arrêté du 15 décembre 2015)
- Les normes NF S62-250
- Les normes NF S62-240
- Les normes NF S61-240
Ces certifications garantissent que la réserve est compatible avec les exigences opérationnelles des services de secours.
4. Durabilité et résistance extrême
Une citerne souple de qualité est conçue pour résister :
- Aux températures de -30°C à +70°C
- Aux UV
- Aux contraintes mécaniques
- Aux variations climatiques
Avec une durée de vie pouvant atteindre 20 ans, elle constitue un investissement fiable et pérenne.
5. Personnalisation complète
Capacité, dimensions, raccords, systèmes hors gel, poteaux d’aspiration… tout peut être adapté aux contraintes du site. Cette flexibilité permet de répondre précisément aux demandes des collectivités et des SDIS.
Quelle capacité choisir pour sa réserve incendie ?
Le volume exigé dépend :
- Du type de bâtiment
- De la surface à protéger
- De l’activité exercée
- Des prescriptions du SDIS local
Parmi les capacités les plus courantes, on retrouve :
- 30 à 50 m³ pour certaines habitations
- 120 m³, très répandue pour les bâtiments agricoles ou artisanaux
- 160 à 320 m³ pour des sites industriels
- Jusqu’à 600 m³ pour des infrastructures importantes
La capacité de 120 m³ reste particulièrement demandée, car elle correspond fréquemment aux exigences des communes pour les exploitations agricoles et bâtiments isolés.
Dans quels cas installer une citerne souple incendie ?
Maison individuelle en zone rurale
Lorsqu’un hydrant public est trop éloigné, la commune peut imposer une réserve d’eau privée. Installer une citerne souple permet d’obtenir plus facilement le permis de construire.
Exploitation agricole
Les bâtiments agricoles, souvent situés hors agglomération, doivent disposer d’une réserve d’eau autonome pour limiter les risques liés aux incendies de hangars ou de stocks de fourrage.
Sites industriels et artisanaux
La création ou l’extension d’un site professionnel implique souvent une mise en conformité incendie. Une réserve souple permet de sécuriser l’activité tout en respectant les normes.
Zones isolées
Dans les régions où le réseau d’eau est insuffisant ou inexistant, la citerne souple constitue parfois la seule solution viable.
Comment se déroule l’installation ?
L’installation d’une citerne souple incendie se déroule en plusieurs étapes :
- Préparation du terrain (mise à niveau et stabilisation)
- Déploiement de la bâche
- Installation des raccords et équipements d’aspiration
- Raccordement éventuel au système de remplissage
- Mise en eau
Certains systèmes incluent des dispositifs hors gel avec col de cygne inox ou poteau incendie déporté, afin de garantir un accès permanent à l’eau, même en période hivernale.
Entretien et maintenance
L’entretien d’une citerne souple incendie est limité :
- Vérification visuelle périodique
- Contrôle des raccords
- Nettoyage éventuel des filtres
Contrairement aux cuves enterrées, aucun nettoyage intérieur complexe n’est requis régulièrement. La conception fermée limite l’évaporation et la contamination extérieure.
Citerne souple vs cuve rigide : quelle différence ?
| Critère | Citerne souple | Cuve rigide béton |
| Installation | Rapide | Travaux lourds |
| Coût | Modéré | Élevé |
| Permis | Non requis | Parfois nécessaire |
| Déplacement | Possible | Impossible |
| Entretien | Simple | Plus contraignant |
La souplesse structurelle permet également une meilleure absorption des mouvements du sol, ce qui réduit les risques de fissures ou de détérioration.
Un choix stratégique pour la sécurité incendie
Opter pour une citerne souple incendie, c’est faire le choix :
- De la conformité réglementaire
- De la rapidité d’installation
- De la maîtrise budgétaire
- De la durabilité
- De la flexibilité
Dans un contexte où les exigences en matière de sécurité incendie se renforcent, cette solution répond efficacement aux besoins des particuliers, agriculteurs, industriels et collectivités.
Conclusion
La réserve incendie en citerne souple représente aujourd’hui l’une des solutions les plus pertinentes pour répondre aux obligations de Défense Extérieure Contre l’Incendie. Conforme aux normes SDIS, rapide à installer, économique et durable, elle offre une alternative moderne aux réservoirs traditionnels.
Que vous soyez un particulier en zone rurale, un exploitant agricole ou un chef d’entreprise, investir dans une réserve incendie adaptée est un enjeu majeur de sécurité et de conformité réglementaire.
La citerne souple incendie s’impose ainsi comme une solution fiable, performante et parfaitement adaptée aux exigences actuelles.
