Oui, vous pouvez cumuler plusieurs aides pour vos panneaux solaires photovoltaïques en 2026. Mais pas toutes. MaPrimeRénov’, l’éco-PTZ et les primes CEE ne concernent pas le photovoltaïque : ces trois dispositifs financent uniquement le solaire thermique (chauffe-eau solaire, système solaire combiné) ou hybride. Pour une installation PV classique en autoconsommation avec vente du surplus, les aides réellement cumulables sont au nombre de cinq. C’est moins que ce qu’on lit partout, mais c’est suffisant pour raccourcir sérieusement votre retour sur investissement.
Oui, certaines aides se cumulent. Mais trois grandes absentes plombent le calcul.
Quand on tape « aides panneaux solaires » dans Google, on tombe sur des listes de sept ou huit dispositifs. Le problème, c’est que la moitié de ces aides ne s’appliquent pas au photovoltaïque.
MaPrimeRénov’ finance les panneaux solaires thermiques et hybrides, ceux qui produisent de la chaleur pour l’eau chaude ou le chauffage. Pas les panneaux photovoltaïques qui produisent de l’électricité. L’éco-PTZ, même chose : ce prêt à taux zéro est réservé aux travaux qui améliorent la performance thermique du bâtiment. Produire de l’électricité, ce n’est pas dans le périmètre. Les primes CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) suivent la même logique : elles concernent le solaire thermique, pas le PV.
Concrètement, pour une installation photovoltaïque en 2026, voici ce que vous pouvez additionner : la prime à l’autoconsommation, le tarif de rachat du surplus garanti 20 ans, la TVA réduite à 5,5 % (sous conditions strictes), l’exonération d’impôt sur les revenus de vente (installations de 3 kWc ou moins), et certaines aides locales. Cinq leviers, pas huit. Voyons ce que chacun représente.
Ce que vous pouvez réellement empiler, aide par aide
Voici les cinq aides et avantages fiscaux qui se cumulent pour le photovoltaïque en 2026, avec leurs montants et leurs conditions. Pour une vue d’ensemble de toutes les aides disponibles pour les panneaux solaires, consultez cette page dédiée.
La prime à l’autoconsommation
C’est le socle. L’État verse une prime forfaitaire à tout particulier qui installe des panneaux photovoltaïques en autoconsommation avec vente du surplus. Au premier trimestre 2026, elle s’élève à 80 €/kWc pour les installations de 9 kWc ou moins (données CRE, arrêté tarifaire S21). Pour une installation de 6 kWc, ça fait 480 €. Pour 9 kWc, 720 €. Le montant est fixé au trimestre où votre demande de raccordement est validée par Enedis, et il ne bouge plus ensuite.
Le versement intervient en une seule fois, environ un an après la mise en service, en même temps que votre première facture de vente de surplus. La demande de prime est déclenchée automatiquement via le dossier de raccordement, mais vous devez au préalable constituer un dossier complet auprès d’Enedis et obtenir l’attestation de conformité Consuel. Cette prime se cumule avec tous les autres dispositifs décrits ici.
Attention : pour bénéficier de la prime à l’autoconsommation et du contrat d’obligation d’achat, l’installation doit être réalisée par un installateur certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). C’est une condition d’éligibilité incontournable.
L’obligation d’achat du surplus
Chaque kWh que vous produisez mais ne consommez pas est racheté par EDF OA (ou votre entreprise locale de distribution) à un tarif garanti pendant 20 ans. Au T1 2026, ce tarif est de 0,04 €/kWh injecté pour les installations de 9 kWc ou moins (CRE). C’est peu comparé au prix d’achat de l’électricité (environ 0,19 €/kWh au tarif réglementé base depuis février 2026), et c’est précisément pourquoi l’autoconsommation fait toute la différence. Mais ce revenu est garanti, contractuel, et il s’ajoute à la prime. L’obligation d’achat et la prime à l’autoconsommation forment un couple indissociable : vous ne pouvez pas avoir l’une sans l’autre.
À savoir : depuis l’arrêté du 26 mars 2025, il n’y a plus de tarif d’achat en vente totale pour les installations de 9 kWc ou moins. Seule l’autoconsommation avec vente du surplus donne accès au tarif de rachat et à la prime.
La TVA à 5,5 %
Depuis le 1er octobre 2025, les installations photovoltaïques de 9 kWc ou moins peuvent bénéficier d’une TVA réduite à 5,5 % au lieu de 20 % (article 42, loi de finances 2025 ; arrêté du 8 septembre 2025). Sur une installation de 9 kWc à environ 9 000 € HT, l’économie est d’environ 1 300 €. C’est la deuxième aide la plus importante en montant après les économies d’autoconsommation elles-mêmes.
Trois conditions techniques doivent être remplies simultanément :
- L’installation doit faire 9 kWc ou moins.
- Les panneaux doivent afficher un bilan carbone inférieur à 530 kg CO₂eq/kWc (certification PPE2 V2) et respecter les seuils de métaux lourds (argent, plomb, cadmium).
- L’installation doit intégrer un système de gestion de l’énergie (EMS) qui pilote la consommation en fonction de la production.
Si un seul critère manque, c’est 20 % de TVA. Pas de taux intermédiaire : l’ancien taux de 10 % a disparu au 1er janvier 2026.
Attention : la TVA à 5,5 % s’applique aux panneaux, à l’onduleur et à l’EMS, mais pas aux batteries de stockage. Si votre devis inclut une batterie, celle-ci reste à 20 % de TVA et doit figurer sur une ligne de facturation séparée.
En pratique, très peu de panneaux sur le marché sont aujourd’hui certifiés PPE2 V2 : à ce jour, seuls quelques fabricants disposent de modules éligibles. Demandez explicitement à votre installateur si son devis est éligible à la TVA 5,5 %, et sur quels panneaux.
L’exonération d’impôt sur les revenus de vente
Si votre installation fait 3 kWc ou moins et que vous êtes un particulier (usage non professionnel, deux points de raccordement maximum), les revenus tirés de la vente de votre surplus sont totalement exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, CSG et CRDS incluses (article 35 ter du CGI, instruction fiscale du 21 avril 2009, toujours en vigueur). Vous devez quand même déclarer ces revenus sur le formulaire 2042 C Pro, dans la rubrique « revenus exonérés », mais vous ne payez rien dessus.
Au-delà de 3 kWc, les revenus de vente deviennent imposables. Pas de panique : avec le régime micro-BIC, un abattement de 71 % s’applique automatiquement. Sur 200 € de revenus annuels de surplus, seuls 58 € entrent dans votre assiette imposable. Ce n’est pas un frein, mais c’est un avantage fiscal en moins dans le calcul du cumul.
Les aides locales
Régions, départements, communes et intercommunalités proposent parfois des subventions complémentaires, dont les montants varient selon le territoire (quelques centaines à plusieurs milliers d’euros). Ces aides sont généralement présentées comme cumulables avec les dispositifs nationaux.
Attention : L’article 13 de l’arrêté tarifaire S21 (arrêté du 6 octobre 2021, modifié le 26 mars 2025) interdit de cumuler la prime à l’autoconsommation et les tarifs de rachat avec « un autre soutien public financier à la production d’électricité » d’origine locale, régionale, nationale ou européenne. Dans les faits, une note d’interprétation du ministère de la transition énergétique (mai 2022) distingue les postes de dépenses sur lesquels un cumul reste possible : certaines collectivités contournent cette restriction en finançant l’installation (l’équipement, la pose) plutôt que la production. Mais la frontière est floue. Avant de compter sur une aide locale dans votre plan de financement, vérifiez directement auprès de votre mairie ou de France Rénov’ que le cumul est bien autorisé pour votre projet.
Le tableau ci-dessous résume ce qui se cumule et ce qui ne se cumule pas pour le photovoltaïque pur.
| Aide ou avantage | Applicable au PV ? | Montant indicatif (≤ 9 kWc) | Cumulable avec les autres ? |
| Prime à l’autoconsommation | Oui | 80 €/kWc (T1 2026) | Oui, avec tout |
| Obligation d’achat surplus | Oui | 0,04 €/kWh injecté, garanti 20 ans | Oui (couplée à la prime) |
| TVA 5,5 % | Oui, sous conditions | ~450 € (3 kWc) à ~1 300 € (9 kWc) | Oui |
| Exonération IR sur revenus de vente | Oui si ≤ 3 kWc | Variable (exonération totale) | Oui |
| Aides locales | Selon territoire | Variable selon collectivité | À vérifier (article 13 S21) |
| MaPrimeRénov’ | Non (thermique uniquement) | ||
| Éco-PTZ | Non (thermique uniquement) | ||
| Prime CEE | Non (thermique uniquement) |
Combien ça représente au total, selon votre puissance
Passons aux chiffres. Le tableau ci-dessous traduit le cumul en euros pour les trois puissances résidentielles les plus courantes, en supposant une éligibilité à la TVA 5,5 % (panneaux bas carbone + EMS). Si vous êtes à 20 % de TVA, retirez la ligne correspondante.
| Puissance | Prime autoconsommation | Économie TVA 5,5 % vs 20 % | Exonération IR | Surplus annuel estimé |
| 3 kWc | 240 € | ~450 € | Oui (totale) | 40 à 60 €/an |
| 6 kWc | 480 € | ~870 € | Non (micro-BIC, abattement 71 %) | 80 à 120 €/an |
| 9 kWc | 720 € | ~1 300 € | Non (micro-BIC, abattement 71 %) | 150 à 200 €/an |
Pour une installation de 3 kWc éligible à la TVA réduite, le cumul d’aides directes la première année représente environ 690 € (prime + économie TVA), plus l’exonération fiscale totale sur les revenus de surplus. Pour 9 kWc, on monte à environ 2 020 €. Ces montants sont à rapprocher du coût total de l’installation.
Au-delà de 3 kWc, les revenus de vente du surplus sont imposables au régime micro-BIC avec un abattement de 71 %. Sur des revenus annuels de 150 €, la part effectivement imposable ne dépasse pas 44 €.
À savoir : ces projections ne tiennent pas compte de la dégradation annuelle du rendement des panneaux (de l’ordre de 0,2 à 0,5 % par an) ni du remplacement de l’onduleur, généralement nécessaire entre la 10e et la 15e année (comptez 1 000 à 2 000 €). Intégrez ces paramètres dans votre calcul de rentabilité sur 20-25 ans.
Et en copropriété ?
Si vous êtes copropriétaire, les aides nationales s’appliquent de la même façon : prime à l’autoconsommation, obligation d’achat, TVA réduite (sous les mêmes conditions). Un projet collectif en toiture-terrasse de 9 kWc bénéficie du même barème qu’une maison individuelle.
La différence se joue sur la fiscalité et le calendrier. L’exonération d’impôt sur les revenus de vente ne s’applique pas aux copropriétés, quelle que soit la puissance installée. Les revenus sont répartis entre copropriétaires et chacun les déclare en BIC. Par ailleurs, un projet en copropriété implique un vote en assemblée générale. Depuis la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023, la majorité simple de l’article 24 suffit pour voter l’installation de panneaux solaires en copropriété. L’autoconsommation collective nécessite la constitution d’une personne morale organisatrice. Comptez 6 à 12 mois de démarches supplémentaires avant la mise en service. Le cumul des aides reste intéressant, mais le parcours est plus long qu’en maison individuelle.
Ce qu’il faut faire maintenant
Trois actions, dans cet ordre.
Première étape : demandez à votre installateur si son devis est éligible à la TVA 5,5 %. Posez la question précise : « Les panneaux proposés sont-ils certifiés PPE2 V2, et le devis inclut-il un système de gestion de l’énergie (EMS) ? » Si la réponse est non, demandez un devis comparatif avec des panneaux éligibles. L’écart de TVA (5,5 % vs 20 %) peut représenter plus de 1 000 €.
Deuxième étape : renseignez-vous sur les aides locales avant de signer le devis. Contactez votre mairie, votre conseil départemental, ou prenez rendez-vous avec un conseiller France Rénov’. Certaines aides locales doivent être demandées avant le début des travaux pour être versées. Si vous signez d’abord et demandez après, c’est souvent trop tard.
Troisième étape : lancez une simulation pour estimer votre production, votre taux d’autoconsommation et votre retour sur investissement.
À retenir : Pour le photovoltaïque en 2026, cinq aides se cumulent (prime autoconsommation, obligation d’achat, TVA 5,5 % sous conditions, exonération IR ≤ 3 kWc, aides locales sous réserve), mais MaPrimeRénov’, l’éco-PTZ et les CEE ne concernent que le solaire thermique. La TVA à 5,5 % est le levier le plus impactant en montant : vérifiez l’éligibilité des panneaux avec votre installateur avant de signer. Demandez les aides locales avant le début des travaux, pas après.
