Poêles à bois et à granulés : réduisez votre facture énergétique!
Le froid vous fait grelotter dans votre maison mal chauffée ? Vous voyez vos économies partir en fumée avec votre chauffage ? Il est grand temps de choisir un meilleur système de chauffage et de faire le choix d’un poêle à bois ou d’un poêle à granulés. Vous serez conquis par leur performance et apprécierez de recevoir des factures bien moins élevées qu’avec un chauffage électrique ou au gaz. Voici quelques éléments qui vous aideront à mieux connaître ces chauffages au top de la tendance.
Un système de chauffage efficient
Les nouveaux poêles sont réputés pour leur grande performance. Ils sont confectionnés dans des matériaux qui conservent la chaleur pendant longtemps, afin de la restituer même après l’arrêt du poêle. Les poêles à bois et à granulés sont les systèmes de chauffage les plus appréciés en ce moment et ce n’est pas pour rien. Ils offrent une chaleur régulière, contrairement aux chauffages électriques qui assurent une chaleur de manière très aléatoire. Pour des prix intéressants, vous trouverez une offre de poêle à bois et à granulés pas cher chez Maisonic.
poêle à bois dans un salon
Le pellet ou granulé, nouveau combustible
Le poêle à granulés est alimenté, comme son nom l’indique, par des granulés ou pellets. Il s’agit d’une compression de résidus issus de sciures de bois et de déchets de l’industrie du bois. Pour les agglomérer, aucun produit n’est utilisé. Les matières sont fortement pressées pour se lier entre elles. Ainsi pas de colle, ni de produit chimique pour les pellets. Cela évite la dispersion de gaz nocifs et d’émanations de produits toxiques lorsque les granulés sont brûlés. De plus, avec cette procédure de fabrication, le pellet contient très peu d’humidité. Il est donc un meilleur combustible, car il se consume quasiment en totalité.
Adaptez la température de vos pièces
C’est l’un des autres avantages du poêle à granulés. Vous avez la possibilité de gérer la température de votre pièce en utilisant l’écran de programmation. Ainsi, vous réglez le débit de distribution des granulés selon la chaleur que vous souhaitez obtenir. Pour chauffer votre maison avant votre réveil ou lorsque vous rentrez de votre journée de travail, vous avez la possibilité de programmer la mise en route ou l’augmentation du débit selon vos envies.
Il utilise une vis sans fin, qui favorise un approvisionnement du poêle en fonction des besoins. Elle est reliée à un lieu de stockage des granulés et s’actionne lorsque le poêle en a besoin. C’est donc une façon de faire des économies et de mieux gérer votre consommation.
De vraies économies avec les poêles
En choisissant un poêle à bois ou un poêle à granulés, vous réduisez de façon conséquente votre facture d’énergie. Ces deux types de chauffage sont les deux plus performants du moment et offrent un rendement important. Oubliez l’âtre de la cheminée qui chauffe mal et ne permet pas une répartition de la chaleur. Avec les poêles à bois ou à granulés, vous pouvez espérer obtenir un rendement minimum de 80 %, alors que la cheminée n’atteint que les 20 %. De plus, les prix du bois et des granulés sont assez stables, contrairement au prix de l’électricité ou du gaz. Vous pouvez donc vous fournir en combustible sans avoir peur de la facture qui va vous être délivrée.
Les poêles sont meilleurs pour l’environnement
Lorsque vous équipez votre logement d’un poêle à bois ou à pellets, vous faites également un geste pour l’environnement. Le bois est considéré comme la première énergie renouvelable et il est particulièrement présent sur notre territoire. Avec une exploitation raisonnée, les arbres coupés sont remplacés par de jeunes pousses. En France, l’exploitation forestière est très encadrée et le bois de combustion répond aux normes des labels FSC (Forest Stewardship Council) et PEFC (Pan European Forest Certification).
Il s’agit d’une certification qui garantit que les bois sont issus d’exploitations prenant en compte les directives du développement durable. La provenance du bois est vérifiable grâce à la traçabilité imposée. Les forêts sont protégées et mieux entretenues. En utilisant le poêle à bois ou avec des granulés, vous bénéficiez d’un bilan CO² neutre. En brûlant, le bois produit du CO² qui est contrebalancé par le fait qu’en grandissant, le bois absorbe ce CO². Et avec une combustion plus efficace, vous utilisez votre combustible au maximum de son potentiel, contrairement à une cheminée ouverte qui laisse souvent des restes de bûches non consumés.
Le choix du poêle pour son design
Au-delà de sa performance énergétique, vous choisirez aussi le poêle à bois ou à granulés pour son aspect esthétique. Très convivial, le poêle est aussi très agréable à regarder. Les fabricants font preuve d’imagination pour proposer des modèles qui s’intègrent facilement à votre décoration et qui apportent un véritable plus à votre intérieur. Il ne s’agit plus des appareils imposants et sans élégance de nos aïeux. Les matériaux contemporains offrent une vraie touche de modernité. Les poêles sont parfaits pour intégrer une maison ou un appartement. Vous aurez le plaisir de regarder la combustion se faire comme dans une cheminée avec insert. Cela apporte beaucoup au bien-être, en créant une atmosphère reposante et chaleureuse très appréciable.
Les modèles sont réalisés dans des styles aussi bien rustiques que plus actuels. Faites votre choix parmi des poêles réalisés dans de la fonte ou en acier. Et pour plus d’originalité, pourquoi ne pas installer votre poêle sur pivot ou en le suspendant pour une apparence plus légère ? Pour un rangement pratique, certains poêles à bois sont dotés d’un rangement de bûches intégré à l’appareil. C’est l’occasion d’y stocker une petite réserve de bois, afin de ne pas avoir à vous déplacer à chaque fois qu’il faut remettre des bûches !
Si vous hésitez entre plusieurs modèles, n’hésitez pas à comparer les modèles et à demander conseil, afin de sélectionner le poêle à bois ou à pellets le plus adapté à vos besoins et à votre budget. En plus d’être un choix écologique, les poêles sont aussi une bonne manière de réduire vos factures d’énergie et de faire de vraies économies sur le long terme.
Pour vous aider à choisir ou si vous avez des question, visitiez notre forum « chauffage au bois »
Laisser un commentaire
