Téléchargement: Cuiseur four solaire Scheffler, plans détaillés de fabrication
Construction manuelle d’un réflecteur cuiseur solaire Scheffler de 2m2. Cuire avec le soleil vous procurera du plaisir !
par Daniel Philippen, Adrian Konrad, Benjamin Leimgruber. Avec l’aide de Wolfgang Scheffler, Heike Hoedt (Solare Brücke)
Traduction: Guillaume Renault
Ce document de 56 pages explique, étape par étape, comment fabriquer un cuiseur solaire par concentration parabolique de haute qualité.
cuiseur solaire four solaire
Conseils d’utilisation d’un réflecteur cuiseur Scheffler de 2m2
Sécurité:
– Dans un périmètre d’environ 1m autour de l’entrée du lieu de caisson (anneau focal),
aucun matériel inflammable doit être présent.
– Ne pas regarder les endroits où est concentrée la lumière, par exemple sur le clapet de régulation en acier. Utiliser des lunettes de soleil !
– Fermer le clapet avant d’enlever la casserole du lieu de caisson afin de protéger vos yeux.
Positionnement:
– Installer le cuiseur dans la direction nord-sud avec l’aide d’une boussole. Le lieu de cuisson doit être au nord et le réflecteur au sud.
– Mettre le cuiseur solaire à plat, ce qui veut dire que le lieu de cuisson est mis à niveau en ajustant le pied télescopique et le deuxième pied.
– Il est conseillable de fixer le cuiseur solaire au sol, afin qu’il ne soit pas renversé par le vent.
Réglage:
– Faire bouger le réflecteur autour de son axe de rotation en direction du soleil, le système de poursuite l’alignera exactement.
– Ajustement saisonnier: Desserrer les deux tubes télescopiques d’ajustement et changer
l’inclinaison du réflecteur autour de l’axe latéral jusqu’à ce que les rayons lumineux
atteignent le clapet de régulation fermé. A présent serrer un tube télescopique pour fixer une extrémité du réflecteur.
1) Faites bouger le réflecteur de haut en bas grâce au deuxième tube télescopique.
Obtenez le point focal le plus petit possible, puis serrez la vis, bloquant ainsi le deuxième tube télescopique.
2) Desserrez ensuite le premier tube bloqué, et faites bougez le réflecteur de haut en
bas afin d’obtenir le point focal le plus précis possible. Serrer alors la deuxième vis.
Répétez ces deux étapes autant de fois que nécessaire jusqu’à ne plus obtenir
d’amélioration.
Cuisiner:
– Installez la casserole sur le lieu de cuisson puis ouvrez le clapet.
– L’utilisation de casserole en matériau très conducteur (i.e aluminium) et avec une base épaisse permet d’éviter de brûler les aliments au centre, où la chaleur est la plus forte.
– La base extérieure de la casserole doit être noire afin d’absorber les rayons solaires.
Maintenance:
– Le coupleur de frottement sur le réducteur peut changer dans sa capacité à résister. La
pression de contact du ressort sur le pignon peut être ajusté avec l’écrou M12 et le
contre écrou M12 (utiliser deux clés de 19mm).
Attention: Ne pas exercer de force sur l’axe du réducteur en serrant ou en desserrant le
contre écrou.
– Le ressort sur le clapet peut être ajusté de la même façon.
– Pour nettoyer la surface réflective, du liquide vaisselle et une éponge ou un torchon peuvent être utilisés. Rincer la surface avec une goutte de liquide vaisselle (ainsi aucune goutte d’eau ne reste sur la surface réflective).
En savoir plus: fabriquer un four solaire scheffler
Télécharger le fichier (une inscription à la Newsletter peut être requise): Cuiseur four solaire Scheffler, plans détaillés de fabrication
Laisser un commentaire
