Pour une entreprise, la gestion des stocks est une tâche qui n’est pas toujours simple et qui nécessite parfois des changements et des améliorations. Ainsi, investir dans un entrepôt de stockage en kit est intéressant. Il s’agit, en effet, d’une option flexible et économique. On vous dit tout.
Les caractéristiques d’un entrepôt de stockage en kit
Un entrepôt de stockage en kit se compose de plusieurs éléments conçus pour être assemblés facilement et former une construction robuste et fonctionnelle. Il est généralement fabriqué en acier galvanisé et résiste donc bien aux intempéries. Enfin, il est pensé pour être installé rapidement, sans avoir à effectuer de fondations complexes.
Les hangars en kit présentent également l’avantage d’être modulables. Il est, en effet, possible de retirer ou d’ajouter des modules afin d’obtenir la surface qui correspond le mieux à vos besoins. Ainsi, que vous désiriez un petit espace de stockage pour développer votre activité ou un vaste hangar métallique, vous trouverez le produit qui répond à vos attentes.
Pourquoi choisir ce type de bâtiment ?
L’utilisation d’un entrepôt en kit peut être permanente ou temporaire puisque le bâtiment est facile à monter et à démonter. Les travaux de mise en place ne sont de plus ni longs ni coûteux. Il en est de même pour la structure qui est proposée à des prix très raisonnables.
Concernant les dimensions, le choix pour un entrepôt de stockage en kit est très large. Chaque entreprise peut donc trouver l’option qui correspond le mieux à son activité et à ses besoins en termes de stockage de marchandises. On peut citer parmi les options proposées :
  • Les grands entrepôts qui sont destinés aux centres de distribution ou au stockage à grande échelle.
  • Les bâtiments de taille moyenne qui conviennent bien aux artisans, par exemple.
  • Les hangars compacts qui sont parfaits pour accueillir une unité annexe ou pour les petites opérations.
Quel type de toiture choisir pour son entrepôt ?
Avec les dimensions, le type de toiture est un critère important. Elle peut être monopente ou bipente avec des particularités différentes :
  • La toiture bipente est la plus classique et permet un drainage efficace de l’eau de pluie.
  • La toiture monopente présente une esthétique plus contemporaine et convient dans les environnements dans lesquels l’évacuation de l’eau pluviale doit se faire dans une direction spécifique.
En ce qui concerne les matériaux, les plus couramment utilisés sont la tôle ondulée, l’acier galvanisé et le polycarbonate.
  • La tôle ondulée est parfaite pour les entrepôts industriels ou agricoles et présente l’avantage d’être robuste et économique.
  • L’acier galvanisé est apprécié pour sa résistance à la corrosion et sa durabilité.
  • Le polycarbonate permet de profiter de la lumière du jour du fait de sa transparence. Il convient ainsi idéalement pour les serres ou les abris de jardin.
Quels sont les accessoires pouvant équiper un hangar en kit ?
Une fois le hangar en kit choisi, il convient de l’équiper des bons accessoires pour qu’il puisse être adapté au plus grand nombre d’activités. Pensez tout d’abord aux cloisons mobiles, aux rayonnages et étagères modulables qui vous permettront d’optimiser la configuration des espaces. Optez également pour des solutions d’isolation thermique afin d’améliorer vos conditions de travail et de réduire vos coûts énergétiques.
Entrepôts de stockage en kit : pour quels usages ?
La polyvalence d’un hangar en kit fait que ce dernier peut avoir divers rôles et être utilisé dans de nombreux secteurs. Il peut, en effet, être rapidement et facilement modulé en fonction des besoins en entreposage et servir, entre autres :
  • à stocker des équipements agricoles lorsqu’ils ne servent pas ;
  • à entreposer des marchandises qui sont en attente de livraison ;
  • à accueillir des plateformes d’e-commerce qui nécessite une grande capacité de stockage et de flexibilité ;
  • à abriter des ateliers temporaires dans l’industrie manufacturière lors d’un projet spécifique.
Créée en 2001, batimentsmoinschers.com est une entreprise spécialisée dans la conception et la vente d’entrepôts de stockage en kit de qualité. Ils sont fabriqués en acier galvanisé à chaud et sont conçus pour être faciles à monter. Vous aurez le choix entre des modèles standards ou sur mesure. Vous trouverez donc facilement un modèle qui vous conviendra parfaitement.
Laisser un commentaire
