Coefficients de transmission thermique des matériaux isolants
Propriétés des matériaux isolants courants
Mots clés: isolation, isolants, isolant, matériaux, propriété, performances, performance, coefficient lambda, calcul, déperditions, déperdition, bilan thermique…
Tous les lambda sont donnés en W/(m.K)
Calcul de la résistance thermique d’une paroi ou d’un mur
La résistance thermique est donnée par la formule suivante:
R = e/lambda
Avec e = épaisseur du mur en m
et lambda = coefficient de déperdition thermique du matériaux utilisé.
Pour des murs composés de plusieurs couches de matériaux les résistances thermiques s’additionnent, ainsi pour un mur constitué de 2 matériaux 1 et 2:
R totale = R1 + R1 = e1/lambda1 + e2/lambda2
On obtient donc R en m2.K/W qui n’est pas très significative, par contre son inverse: W/m2.K lui l’est: c’est la transmission thermique en Watts (autrement dit: les pertes thermiques) du mur par degré de différence de T° et m2 de paroi.
Une résistance thermique au moins égale à 2 est considérée comme une isolation standard.
Exemple pour un mur isolé avec une résistance de 3 :
– R=3
– Température extérieure: 5°C
– Température intérieure: 19°C
Les pertes par conduction dans le mur seront donc égales à (19-5)*1/3 = 4,66 W par m2 de surface de ce mur. Si le mur fait 40m2 la puissance de chauffage à fournir est donc de 4,66 * 50 = 233 Watts pour maintenir la température intérieure à 19°C, en supposant que cela soit les seules déperditions thermiques de cette pièce.
Ceci est une première approche simple pour procéder au bilan thermique d’une maison (d’autre pertes se font par convection, renouvellement d’air, ponts thermiques, menuiserie…etc).
En savoir plus voir la Règlementation Thermique 2005: RT2005
Coefficients de conduction Lambda pour les matériaux courants
En savoir plus:
Forum de l’isolation
Dossier comparatif sur les isolants naturels et écologiques
Laisser un commentaire
