enclos pour chat
Les différentes solutions d’enclos pour chat pour protéger la biodiversité !
Nous l’avions vu dans un précédent article, le chat peut vite se révéler être un problème pour la biodiversité. La LPO estime à environ 75 millions, le nombre d’oiseaux victimes des chats chaque année (soit environ 5 à 10 oiseaux par an et par chat). Ces conclusions sont similaires à celles apportées par une étude scientifique publiée en 2013 aux États-Unis. Si la stérilisation permet de limiter les populations de chats errants, nos chats domestiques peuvent aussi contribuer à cette problématique dès lors qu’ils ont accès à l’extérieur. Voyons ensemble les différentes solutions permettant de protéger à la fois la faune sauvage, mais aussi votre petit félin…
L’extérieur, une possible source de dangers pour votre chat
En supplément de la prédation qu’il occasionne, votre animal peut aussi courir de nombreux dangers à l’extérieur. Le principal venant de la route. En Europe, ce sont pas moins de 200 millions d’animaux qui décèdent chaque année suite à une collision avec une voiture. Le chat ne fait malheureusement pas exception !!
D’autre part, les chats qui sortent sont plus exposés aux maladies. On peut citer par exemple le fiv, aussi appelé sida du chat, et le felv, ou leucose féline. Ces deux maladies affaiblissent les défenses immunitaires de l’animal et favorisent l’apparition d’autres pathologies. A noter que si votre chat sort, il est plutôt conseillé de le faire vacciner contre la leucose (felv). Il n’existe pas de vaccin contre le fiv, mais la castration des mâles réduit fortement les risques qu’ils contractent cette maladie. D’autres désagréments peuvent également être cités. Des virus tels que le calicivirus et l’herpès virus. Mais aussi des parasites tels que les puces, les tiques, les vers, et enfin des risques d’empoisonnements, notamment en bordures de terrains agricoles traités.
Enfin, s’il ne connait pas bien l’extérieur, ou s’il est effrayé lors de sa ballade, votre chat peut aussi se perdre. En 2021, l’icad (fichier national d’identification des carnivores domestiques) répertoriait plus de 67 000 chats perdus. Pour pallier à ce risque il est bien sur indispensable d’identifier son animal, d’autant que c’est obligatoire pour le chat depuis 2012. Mais il peut aussi être intéressant d’envisager des solutions pour le protéger efficacement.
Chat d’extérieur, comment le protéger ?
Pour autant, malgré les dangers évoqués précédemment, si votre chat est habitué à sortir, pas question de l’empêcher totalement d’accéder à l’extérieur. Des solutions existent pour lui permettre de profiter des beaux jours en toute sécurité. Avant de vous lancer dans vos travaux, il va falloir dans un premier temps déterminer votre objectif principal. En effet toutes les solutions possibles ne résolvent pas entièrement chaque situation.
Ainsi si votre but est de protéger la faune sauvage de votre jardin avec certitude, il vous faudra opter pour un enclos intégralement fermé. C’est aussi la solution la plus fiable pour éviter maladies et accidents. Il vous faudra alors décider d’installer l’enclos attenant à votre maison (auquel cas le chat pourra sortir directement par une des portes ou fenêtres de celle-ci), ou au contraire à un autre endroit de votre terrain (il vous faudra cette fois prévoir un système de « chemin » sécurisé pour raccorder maison et enclos. D’autre part, avoir un enclos ne vous permettra souvent pas l’ouverture de toutes vos issues sans devoir prendre des précautions. Il vous faudra alors penser à sécuriser vos portes et fenêtres ne donnant pas à l’intérieur de l’enclos.
De nombreux types d’enclos peuvent être fabriqués sois même avec des matériaux écologiques. Pour les moins bricoleurs d’entre vous, il est aussi assez facile de trouver des solutions pré-conçues à installer directement chez sois. Par exemple le site Omlet propose de nombreux enclos pouvant être adaptés à divers situations. Ci dessous, un exemple d’enclos provenant de ce site, auquel a été ajouté un filet de protection contre les insectes.
montage d'un enclos
chat dans un enclos à biodiversité
Cependant cela peut être coûteux et compliqué à mettre en place dans certaines situations.
D’autres solutions existent pour pallier à ces contraintes. Ainsi, si votre terrain n’est pas trop grand, il vous sera peut-être possible de le sécuriser dans son intégralité. Soit en utilisant le concept du retour de grillage posé tout le long de la clôture, soit en vous intéressant au système de tubes oscillants à fixer également en haut de vos murs et grillages. Attention, dans les deux cas, ces solutions ne sont compatible qu’avec une hauteur de murs, grillages, ou barrières supérieur à 1m80. Sinon votre chat aura vite fait de sauter par dessus. De même, si votre terrain comporte des arbres ils devront soit être éloignés des bordures du terrain, soit être protégés également.
schéma cloture enclos
Ces deux solutions ont l’avantage d’être relativement fiables tout en laissant un accès total à votre jardin pour votre chat. Elles ne permettent par contre pas de protéger la biodiversité de votre jardin, mais évitent que votre chat n’aille chasser plus loin. Bien souvent oiseaux, et mammifères apprendront rapidement à se réfugier hors de sa portée. En France, on trouve relativement facilement le matériel adapté pour la construction d’un retour intérieur sur grillage ou le long d’un mur. Pour être efficace le retour grillagé devra avec une largeur d’au moins 50 à 60 cm. Comme le montre le schéma ci-dessus, il pourra être agrémenté d’un second retour vertical vers le bas d’une 20ène de cm, ou être doublé de plaques de plexiglas sur lesquelles votre chat ne pourra pas se raccrocher. La vidéo suivante illustre ce type de solution,
En revanche la solution de rouleaux oscillants n’est pas encore très répandue chez nous. On la retrouve vendue par le site oscillot. Mais si vous êtes un tant soit peu bricoleur, il est également possible de la fabriquer vous même.
Construction, que dit la législation ?
La construction d’un enclos ou d’une volière sur votre terrain peut nécessiter quelques ajustements voir une demande d’autorisation pour être légale. De manière générale il est conseillé de consulter le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de votre commune pour vérifier d’éventuelles dispositions spécifiques qui pourraient y être mentionnées. D’autre part, ce sont principalement la taille et la hauteur de l’enclos qui vont déterminer si d’autres dispositions doivent être prises.
Pour que la construction ne nécessite aucune autorisation elle doit respecter les critères suivants :
  • ne pas dépasser 5m² de surface
  • ne pas dépasser 12m de hauteur
  • ne pas être réalisée sur un terrain protégé
  • être conforme aux dispositions du PLU
Pour les autres cas, il existe deux types de demandes d’autorisations qui peuvent s’appliquer à la construction d’un enclos ou d’une volière. La déclaration préalable qui s’applique aux critères suivants :
  • pour une surface de 6 à 20m² hors zone protégée
  • pour une surface de 0 à 20m² en zone protégée
  • pour les enclos de plus de 12m de hauteur quelque soit la surface qu’ils occupent
Enfin, au delà de 20m² de surface, il faudra systématiquement introduire une demande de permis de construire.
Et en appartement alors ?
En appartement, les risques pour la faune sauvage sont en pratique quasiment inexistants. Le risque est par contre celui de la perte de votre animal suite à une chute par la fenêtre ou le balcon. Un accident étant vite arrivé, des solutions existent pour garantir que votre chat reste en intérieur.
fenêtre protégée
fenêtre grillage
Filets, grillages, moustiquaires et autres nombreuses idées permettront à votre félin de prendre l’air sans risquer de rejoindre la trop nombreuse population des chats errants par inadvertance. De plus certaines de ces solutions peuvent avoir des bénéfices pour vous également !! Ainsi le filet permet efficacement d’éloigner les pigeons d’un balcon sans pour autant leur faire de mal, la moustiquaire vous débarrassera des insectes sans utilisation de pesticides polluants aussi bien pour l’environnement que pour l’air que vous respirez.
Pour que la solution reste solide tout en empêchant les insectes de rentrer par exemple, il est possible de coupler plusieurs solutions entre elles. Une moustiquaire pourra facilement être fixée sur un grillage ou sur un filet renforcé au fil de fer. Ainsi vos chats seront plus en sécurité qu’avec une simple moustiquaire ou un filet trop fragile qui pourraient se déchirer.
Pour aller plus loin…
Si malgré vos précautions, les oiseaux continuent de venir sur votre terrain au risque d’y croiser votre chat, il peut se révéler utile de les éloigner à l’aide de solutions inoffensives et écologiques. Il est par exemple possible de récupérer quelques cd dont vous n’avez plus l’utilité, et de les accrocher aux arbres de votre jardin. Ils reflèteront la lumière et dans certains cas cela peut suffire à éloigner les oiseaux. De la même manière, il est possible assez d’installer ou de fabriquer un ou plusieurs carillons dont le bruit pourrait également contribuer à éloigner la faune sauvage. On appelle cela des effaroucheurs sonores ou visuels…
effaroucheur
Ces divers solutions d’enclos ne sont pas exclusivement réservées aux propriétaires de chats !! En effet les mêmes types de solutions peuvent être adaptés pour se protéger des insectes, ou encore pour abriter quelques poules qui peuvent s’insérer dans une logique de permaculture comme nous l’avions évoqué dans un précédent article. Dans le cas de la construction d’un poulailler, en plus des critères légaux mentionnés ci-dessus, il est important de prendre en compte également le règlement sanitaire départemental. D’autre part il faudra accorder une importance particulière à la sécurisation contre les prédateurs tels que renards, fouines etc
Laisser un commentaire
