L’énergie représente jusqu’à un quart des charges variables d’une exploitation agricole. C’est donc un poste de dépense conséquent pour toutes les fermes. Même si les prix échappent au contrôle de l’agriculteur exploitant, il est possible de maîtriser ce budget et de réduire par ricochets l’impact environnemental de l’exploitation. L’organisation de la logistique, avec un matériel adapté et quelques bons réflexes permettent de limiter la consommation d’énergie au quotidien.
L’importance de la logistique sur les économies d’énergie en milieu agricole
Vos différents trajets, vos livraisons et chaque manipulation de récolte demande du temps, mobilise du matériel et consomme du carburant. Pourtant, près d’un exploitant sur deux ignore le coût exact de sa logistique ou la sous-évalue. Pourtant, ces montants sont loin d’être anodins pour des agriculteurs qui rencontrent des difficultés grandissantes liées entre autres aux prix du gaz, de l’électricité et du carburant. Dans certains cas, les frais de livraison représentent même plus de 50% des recettes générées par le trajet effectué. C’est une perte importante pour chaque exploitant.
Sans compter que le temps investi dans les opérations logistiques est aussi considérable. Une ferme en circuits courts peut consacrer jusqu’à huit heures par semaine à desservir une quinzaine de points de vente. Ces heures de travail ont un coût énergétique important. Le carburant, l’usure des machines et l’énergie nécessaire pour le stockage et la manutention sont autant de dépenses à prendre en considération. En réfléchissant à vos investissements auprès d’un fournisseur de matériel agricole fiable et à l’organisation de vos déplacements et des livraisons, il est possible de réduire ces dépenses et d’économiser de l’énergie. Cette maîtrise des dépenses se traduit en plus par une meilleure rentabilité de l’exploitation.
Mutualiser les livraisons pour réduire les coûts liés au carburant
Mutualiser la logistique avec d’autres producteurs apparaît alors comme une solution pertinente. Le regroupement des trajets, la centralisation des points de collecte ou l’organisation conjointe de livraisons limitent les kilomètres parcourus. La consommation de carburant est ainsi divisée par le nombre de producteurs.
Externaliser certaines opérations, comme le transport, peut aussi être intéressant. Dans certains cas, cela permet de rationaliser les flux et d’utiliser des véhicules mieux adaptés sans en supporter la charge complète de l’achat et de l’entretien. Cependant, cette option nécessite d’être évaluée avec précision en amont pour ne pas générer de coûts supplémentaires pour des options de stockage et de transport facultatives.
Rationaliser les déplacements et réduire les temps de trajets
La dispersion de vos parcelles, vos équipements disponibles, votre voisinage et les règles locales à respecter ont aussi un impact sur l’organisation de vos travaux agricoles. Pour limiter les dépenses d’énergie et garder l’exploitation rentable, il faut alors organiser vos opérations de façon rationnelle.
Cela implique de planifier chaque étape logistique, de la récolte au conditionnement, en passant par la livraison de vos produits, en tenant compte de toutes les contraintes propres à votre exploitation. Cela paraît compliqué, mais c’est indispensable. Vous programmez ainsi vos déplacements de façon plus économique, en fonction de vos parcelles, sans être en défaut vis à vis de la législation et des règles locales.
Réaliser des économies d’énergies grâce à son matériel agricole
Dans une exploitation agricole moderne, le matériel utilisé représente l’un des principaux postes de consommation énergétique. Entre le transport des machines, leur utilisation au champ et l’entretien nécessaire, chaque geste influence la dépense en carburant et en électricité.
Les tracteurs et véhicules électriques pour réduire la consommation d’énergie
Les tracteurs électriques ou hybrides représentent une solution intéressante pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2 sur l’exploitation. Alimentés par des sources renouvelables comme le solaire, l’éolien, voire de petites installations hydroélectriques, ces engins atténuent votre empreinte carbone et réduisent vos factures de carburant. Utiliser ce type d’équipement agricole moderne, c’est donc à la fois faire des économies et travailler de manière plus écologique.
Quid des tracteurs autonomes et des systèmes automatisés ?
Ces machines, guidées par GPS et technologies avancées, réalisent les tâches répétitives (labour, semis ou récolte) avec une grande précision. Elles évitent les chevauchements et les zones oubliées, ce qui réduit la consommation de carburant, mais aussi celle de l’engrais et des semences. En parallèle, elles permettent d’améliorer le rendement de vos parcelles. Les moissonneuses automatisées, capables de fonctionner sans interruption, limitent le recours à la main-d’œuvre et réduisent le gaspillage en récoltant uniquement les cultures à maturité. Ces engins intelligents vont donc bien au-delà des économies d’énergie possibles.
Bien entretenir les équipements agricole pour freiner la surconsommation
Des filtres sales, des pièces émoussées ou des pneus mal adaptés ou mal gonflés font grimper la consommation de carburant de 10 %, voire davantage selon les cas. Ainsi, contrôler régulièrement votre matériel et réaliser l’entretien courant selon les préconisations du constructeur sont des gestes qui prolongent la durée de vie de votre équipement. Et par la même occasion, le soin apporté à vos machines évite la surconsommation énergétique d’un matériel défaillant.
Choisir les bonnes remorques, les bonnes bétaillères et les bons plateaux
Déplacer le matériel et les récoltes pèse sur la consommation d’énergie, surtout si on ne s’organise pas correctement. Les remorques polyvalentes, les bétaillères de bonne capacité ou les plateaux fourragers modernes permettent de transporter rapidement les machines, le fourrage ou les animaux sans faire des allers-retours inutiles. Choisir un véhicule adapté à ce que vous transportez aide à économiser du carburant, à gagner du temps et à limiter les efforts physiques.
La façon dont ces véhicules sont conçus change aussi beaucoup la donne. Par exemple, un plateau fourrager semi-porté fait reposer une partie de la charge sur le tracteur. Ce dispositif facilite la traction et réduit la consommation de carburant sur les terrains difficiles. Les bétaillères innovantes, elles, sont équipées de suspensions et de fonds antidérapants. Les animaux voyagent plus confortablement et le transport est plus fluide et moins énergivore.
Et pourquoi pas opter pour la mutualisation pour limiter les charges de mécanisation ?
La mutualisation des machines entre agriculteurs est un levier puissant pour économiser l’énergie et réduire les émissions. Partager un tracteur ou une moissonneuse performante permet d’éviter les surinvestissements et de diminuer les émissions globales sur l’ensemble du cycle de vie de l’engin. Des études montrent qu’une exploitation bénéficiant de matériel mutualisé réduit ses émissions de gaz à effet de serre de près de 30 %. Comprenez que ce sont autant d’économies sur la consommation d’énergie réalisées.
Les bonnes pratiques courantes et un choix raisonné du matériel permettent aux agriculteurs de réduire leur consommation d’énergie et augmente la productivité et la rentabilité de leur exploitation.
Laisser un commentaire
