Dragonfly, l’ULM électrique disruptif bimoteur performant, sécurisé et écologique
Comment voler le plus simplement et écologiquement possible ? Qui n’en a pas un jour rêvé ? Des ailes de cire et de plumes d’Icare, aux technologies permettant aujourd’hui à l’homme de quitter la terre ferme, des progrès considérables ont été accomplis. Malheureusement, les passionnés du sujet le savent, ces technologies sont bien souvent gourmandes […]
Pollution: combustion humide à Pékin pour lutter contre le SMOG, les NOx et CO
Le problème de Pékin: réduire ses émissions de NOx (oxydes d’azote) des chaudières pour la santé publique. Des limites strictes sur les émissions de NOx des chaudières ont été introduites pour lutter contre le smog à Pékin. Dr Gregory Zdaniuk, Joël Moreau et Lu Liu se penchent sur l’utilisation de la combustion humide, sujet évoqué […]
nano-spike CO2 éthanol
Transformer du CO2 (+ eau + électricité) en carburant éthanol par catalyse « nano-spike »!
La catalyse Nano-Spike; découverte de l’Oak Ridge National Laboratory faite un peu…par hasard! Le procédé permet d’obtenir de l’éthanol à partir de CO2, d’électricité et d’eau en présence d’un nano-catalyseur spécifique dénommé Nano-Spike. Le rendement annoncé sur l’électricité est de 60 à 70% ce qui est acceptable à condition d’utiliser de l’électricité renouvelable (le procédé […]
Batterie Lithium Lipo
Transports électriques (Lipo) VS thermique (essence): critères de choix d’une batterie et calculs comparatifs
Les performances des transports électriques dépendent fortement de la qualité de leurs batteries. C’est actuellement le réel talon d’Achille qui limite le développement de la propulsion électrique, aussi bien dans les transports routiers que maritimes et…qu’aériens bien évidement. Nous vous présentons un rapide petit état de l’art des performances des batteries Lithium-Polymère actuellement sur la […]
Le concours d’architecture(s) élémentaire(s) d’Algeco
Pour la 5ème année consécutive, la marque Algeco a lancé un concours d’architecture destiné aux jeunes architectes et aux étudiants en architecture d’intérieur et design*. Cette année, pour l’édition 2015-2016, le thème était le suivant : « Transit 2025 : c’est quoi un lieu de transit dans 10 ans ? ». L’objectif était donc de proposer des […]
Dimensionnement d’une vis d’Archimède pour l’hydroélectricité – INSA Strasbourg
Dimensionnement d’une vis d’Archimède pour l’hydro-électricité – INSA Strasbourg. Optimisation d’une vis d’Archimède pour la production d’énergie dans les micro-centrales hydroélectriques. par Guilhem DELLINGER, Abdelali TERFOUS, Abdellah GHENAIM, Pierre-André Garambois MOTS-CLÉS : Mécanique des fluides, Energie renouvelable, Microcentrale hydroélectrique, Vis d’Archimède, Expérimentation Résumé L’utilisation de la vis d’Archimède dans les micro-centrales hydroélectriques est un moyen […]
Legnobloc, parpaing en bois avec isolant pour BBC
Présentation vidéo du Legnobloc, parpaing aggloméré en bois ciment. Avec intégration (ou non) d’un isolant polystyrène, ce bloc de bois ciment permet (au moins sur le papier) des performances thermiques et mécaniques très intéressantes pour les batiments basse consommation (BBC) et la norme RT2012. En savoir plus, discussion et caractéristiques techniques: Legnobloc, le parpaing en […]
Pulsatoire Auer, chaudière gaz à condensation à pulsations
Vidéos présentant la Pulsatoire d’Auer, une chaudière gaz inspirée du Pulso Réacteur en aéronautique (notamment utilisé par la bombe volante V1) Comment ça marche? L’innovation de la chaudière Pulsatoire introduit une véritable révolution technologique dans l’univers des chaudières à gaz. Plus économique, plus respectueuse de l’environnement, plus facile d’utilisation et d’installation, cette chaudière à combustion […]
Nouvelle motorisation essence: VCR, moteurs à taux de compression variable
Introduction sur les moteurs à taux de compression variable: intérêt et présentation générale par Adrian CLENCI et Pierre PODEVIN. Université de Pitesti, Roumanie. Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, France Introduction Un des particularités essentielle du moteur d’automobile est sa grande plage de fonctionnement en terme de régimes et de charges. La pleine […]
Automobile: MCE-5 le moteur à compression variable VCR-i
Présentation du MCE5, 1er moteur au monde VCR (Variable Compression Rate) à être sur la voie de l’industrialisation Le MCE5 est un moteur à combustion interne qui constitue une évolution majeur (saut technologique) puisqu’il permet de faire varier le taux de compression cylindre par cylindre grâce à la technologie VCR-i. De plus le MCE5, très […]
PlasmHyRad: combustion assistée par Plasma, Hydrogène et Radicaux
Projet PlasmHyRad, combustion assistée par Hydrogène et Radicaux. par JM Cornier, Université d’Orléans, GREMI – CNRS – MINISTERE DE LA RECHERCHE. Projet d’ionisation par voie plasma électrique de l’air comburant et du carburant pour améliorer le rendement et la dépollution des moteurs thermiques à combustion interne. Les essais concerne du méthane, le plus simple des […]
Téléchargement: rapport sur les transports urbains: énergies et organisation
Projet de Recherche Technologique effectué par Christophe Martz à l’ENSAIS et soutenu fin janvier 2001. C’est une étude portant sur la congestion des centres urbains et faisant l’inventaire des différentes solutions technologiques qui pourraient améliorer la qualité de l’air et les conditions de circulations dans les centres urbains. Conclusion unanime: l’organisation et les comportements des […]
Makhonine: explications scientifiques de son carburant
Comment fonctionnait et brûlait le carburant Makhonine? Le carburant Makhonine est un carburant issu de la liquéfaction du carbone (houille, charbon mais aussi potentiellement du bois, de la biomasse…) Pour en savoir plus sur le carburant makhonine: Makhonine, un carburant par liquéfaction du charbon Cet article, intitulé « Histoire du Magicien Russe », est tiré du journal […]
Chercheurs, étudiants et inventeurs
Parce que nous avons constaté que la Recherche souffre en règle générale d’un défaut de communication, nous aimerions essayer de remédier modestement à ce fait alarmant. Vous êtes étudiant ou chercheur et vous voulez faire connaître ou reconnaître vos travaux afin de trouver des partenaires ou des débouchées industrielles? Ou bien simplement de les rendre […]
Les inventeurs indépendants et le syndrome N.I.H.: Not Invented Here
Les inventeurs indépendants et le syndrome N.I.H. Ces vidéos montrent les problèmes rencontrés par les inventeurs indépendants pour essayer de faire valoir leurs idées auprès d’industriels ou d’entreprises. Le blocage rencontré a un nom: le syndrome N.I.H: Not Invented Here, autrement dit en français, le syndrome « Pas Inventé Ici »! Ce syndrome N.I.H fait bien du […]
Moteur rotatif tri lobique 3
Pour une meilleure exploitation des flux d’énergie naturelle Auteur et inventeur : Pascal HA PHAM Moteur rotatif tri lobique sur les forums Lire la page précédente 5. Exemple d’une machine répondant aux nouvelles exigences Le moteur convertisseur rotatif à piston annulaire tri-lobique répond aux critères cités plus haut. Figure 1 : photo de l’intérieur d’un […]
Moteur rotatif tri lobique 2
Pour une meilleure exploitation des flux d’énergie naturelle Auteur et inventeur : Pascal HA PHAM Moteur rotatif tri lobique sur les forums Lire la page précédente 3. Eléments de réponses Au niveau du recensement des machines, force est de reconnaître que nous n’avons pas autant d’outils ou de machines, qu’il en faudrait, par exemple nous […]
Pour une meilleure exploitation des flux d’énergie naturelle Auteur et inventeur : Pascal HA PHAM Moteur rotatif tri lobique sur les forums Figure 1 : photo de l’intérieur d’un petit moteur à piston annulaire « tri-lobique », cylindrée 117 cm3 Résumé : contexte et but de l’invention. Depuis toujours, la nature disperse beaucoup d’énergie à […]
Des inventions sur l’énergie
Des inventions pour l’énergie et l’environnement Proposer des inventions Dans cette rubrique vous trouverez des présentation d’inventions que le site econologie.com a jugé bon de présenter afin de soutenir leur développement. Ces inventions touchent notamment le domaine de l’énergie que cela soit en terme de conversion que de rationalisation des ressources. Si vous connaissez une […]
Réacteur de reformage embarqué Martz-Salelles
Titre du ou des brevets : Dispositif améliorant le fonctionnement des réacteurs à transformation physico-chimique utilisés en amont des systèmes à conversion d’énergie et en particulier des moteurs thermiques Mots clés : Reformage, reforming, crackage, cracking, vapocraking, cracking catalytique, cracking thermique, catalyseur, pile à combustible, hydrogène, synthèse, oxygénation, autotherme, exothermique, endothermique. Numéro du brevet : […]
