Le procédé de Fischer Tropsch : carburant de synthèse Mots clés: fisher, tropsh, procédé, liquéfaction, combustible, solide, liquide, charbon, carbone, biomasse, syncrude, syngas, synthèse, carburant, biocarburant, agrocarburants. Le procédé Fischer Tropsch est un procédé de liquéfaction assez complexe d’un combustible solide ou gazeux. Autrement dit, il permet d’obtenir un carburant liquide à partir d’un carburant […]
Catégorie : Biocarburants et Biocombustibles
Biocarburants et agrocarburants pour les transports ou le chauffage: diester (utilisé pour le B7 ou B10), huile végétale brute (HVB), huile végétale pure (HVP), super éthanol ou bioéthanol (utilisé pour l’E85), agrocarburants d’origine végétale, Biomass to Liquid BtL (Fischer Tropsh), tous les carburants alternatifs d’origine non fossile…
Biomasse et biocombustibles destinés au chauffage (chauffage au bois, pellets, plaquettes forestières…)
Forum des Biocarburants et Biocombustibles
Poêles à bois et à granulés : réduisez votre facture énergétique!
Le froid vous fait grelotter dans votre maison mal chauffée ? Vous voyez vos économies partir en fumée avec votre chauffage ? Il est grand temps de choisir un meilleur système de chauffage et de faire le choix d’un poêle à bois ou d’un poêle à granulés. Vous serez conquis par leur performance et apprécierez […]
Le poêle à granulés, la star des systèmes de chauffage !
Imaginez-vous auprès du poêle pour profiter d’une douce chaleur ! Eh oui ! C’est l’une des raisons qui ont fait que le poêle à granulés a été fortement plébiscité. Il dispose de nombreux atouts indéniables qui ont su, au fil du temps, conquérir les foyers. On vous dit tout sur ce chauffage qui a révolutionné […]
Transformer du CO2 (+ eau + électricité) en carburant éthanol par catalyse « nano-spike »!
La catalyse Nano-Spike; découverte de l’Oak Ridge National Laboratory faite un peu…par hasard! Le procédé permet d’obtenir de l’éthanol à partir de CO2, d’électricité et d’eau en présence d’un nano-catalyseur spécifique dénommé Nano-Spike. Le rendement annoncé sur l’électricité est de 60 à 70% ce qui est acceptable à condition d’utiliser de l’électricité renouvelable (le procédé […]
Les poêles à bois hydrauliques ou thermopoêles
Les poêles à bois hydrauliques : poêles à pellets, poêles chaudières à bûches ou encore thermopoêles Voir les autres types de poêles à bois Ils sont basés exactement sur le même principe que les poêles à pellets mais ont également un échangeur thermique à eau. Ils sont donc prévus pour être branchés sur un circuit […]
Poêles à Pellets
Les poêles à granulés de bois ou pellets Voir les autres types de poêles à bois Apparus pour le grand public au début des années 2000, les poêles à pellets se sont vite répandus. Leur look, puissance et performance sont très variés. Ils coûtent, non posés, entre 1500 et 6000€ (modèle hydraulique) et pèsent entre […]
Poêles à bûches, charbon ou briquettes
Les poêles à bois à bûches ou briquettes de bois Voir les autres types de poêles à bois Ce sont les appareils de chauffage individuel de type: cheminées (feux ouverts), inserts (feux fermés), poêles à bois et poêles de masse. Ils peuvent brûler des bûches mais également des briquettes de bois compressé. Lire l’article sur […]
Les bûchettes de bois compressé
Les bûchettes de bois compressé (équivalent à de grosses pellets ne nécessitant pas de poêle spécifique) C’est une variante des pellets: ce sont des pellets de plus grandes dimensions. Généralement leur diamètre est de l’ordre de 10 cm (8 à 15 cm) et leur longueur de 10 à 40 cm (très variable suivant le fabricant). […]
Les pellets de bois
Les pellets ou granulés de bois Appelés Pellets ou granulés de bois suivant la région, ils sont fabriqués dans des « granulateurs » à partir de sciure de bois (déchets de scierie généralement), c’est le mode de chauffage au bois le plus « à la mode » actuellement. Pour l’anecdote, leur origine est (malgré ce qu’on pense) déjà « ancienne » […]
Les plaquettes forestières de chauffage
Les plaquettes forestières pour le chauffage Ce sont des copeaux de bois plus ou moins gros suivant la machine qui les a broyé: ce sont donc des morceaux de bois déchiqueté. Leur longueur peut varier de 1 à 6 cm, et leur épaisseur et largeur ne dépassent pas généralement les 2 à 3 cm. Leur […]
Les bûches de bois de chauffage
Les bûches de bois de chauffage Moyen de chauffage traditionnel et ancestral, c’est encore le mode de chauffage au bois le plus répandu en volume. C’est celui qui est le moins cher mais qui représente également le plus de contraintes pour l’utilisateur. Il est généralement commercialisé en stère (empilement de 1m sur 1m sur 1m […]
Composition de la cendre de bois
Composition de la cendre de bois L’analyse des cendres révèle l’existence de substances minérale ou métalliques puisées dans le sol par la plante. A l’état de combinaisons, ces substances n’apparaissent qu’en faibles quantités. Ce sont principalement : – le soufre, le phosphore, le chlore, le silicium, le potassium, le calcium, le magnésium, le fer, le […]
Téléchargement: Chaudière à blé biocombustible sur TF1
Reportage présentant l’essor des biocombustibles, par l’exemple du blé combustible, destinés au chauffage d’habitation ou industriel. En savoir plus: forum chauffage, biomasse et biocombustibles Télécharger le fichier (une inscription à la Newsletter peut être requise): Chaudière à blé biocombustible sur TF1
Séchage du bois de chauffage en fonction de l’humidité de l’air
Séchage du bois: tableau d’équilibre hygroscopique du bois de chauffage ou de construction Brûler du bois de qualité et bien sec est une condition nécessaire à une bonne combustion et un bon rendement de votre appareil de chauffage au bois. Il faut que le bois brûlé soit le plus sec possible. En dessous de 20% […]
France Green Plastic: agromatériaux des bio plastiques
Création d’un Cluster des Agromatériaux pour la Plasturgie Les pôles de compétitivité Industries et Agro-Ressources, Céréales Vallée et Plastipolis ont signé lors du salon de l’Agriculture (qui se tenait à Paris en février et mars 2010) une convention de partenariat pour créer France Green Plastics, « le Cluster des Agromatériaux pour la Plasturgie ». Ce cluster a […]
Belgique: biocarburants en Flandre dans les transports publics?
Le VITO étudie l’impact environnemental des biocarburants pour les transports publics et les véhicules de service en Flandre A la demande du Département de l’Environnement, de la Nature et de l’Energie des autorités flamandes, le VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) a analysé la consommation et l’émission de trois types de voiture de service utilisant […]
Eubionet 3, réseau européen de développement de la biomasse énergie
Le réseau européen « biomasse-énergie » se poursuit via EUBIONET III Après deux premiers volets productifs (2002-2008), le réseau européen « biomasse-énergie » se poursuit au travers du projet EUBIONET III. Financé principalement par l’Union Européenne, dans le cadre du programme EIE (« Energie Intelligente – Europe »), le projet a débuté en septembre 2008, pour une durée de 3 ans. […]
La torréfaction dope l’énergie des biocombustibles
Des biocombustibles produits par torréfaction La torréfaction, le procédé utilisé pour torréfier les grains de café, pourrait augmenter de jusqu’à 20% le contenu énergétique des principales cultures énergétiques britanniques. En effet, des scientifiques de la Faculté des Sciences de l’ingénieur de l’Université de Leeds se sont penchés sur le comportement lors de la combustion, après […]
Carburant par biocatalyse du CO2 par Carbon Sciences
Du CO2 bientôt recyclé en carburant grâce à un biocatalyseur? Le dioxyde de carbone, depuis longtemps identifié comme le principal coupable du réchauffement de la planète, pourrait se faire une nouvelle vertu si une petite société américaine réussissait son pari de le transformer en essence. A première vue, l’entreprise semble aussi folle que celle de […]
La puissance normalisée NF D35-376 d’un poêle à bois
Comment est définie la puissance d’un poêle à bois suivant la norme NF D35-376? Pour toute suggestions ou remarques: définitions de la puissance et du rendement d’un poêle à bois Le lecteur lira attentivement l’introduction de ce dossier « chauffage au bois » : pourquoi choisir le bois de chauffage, pour toute question sur le chauffage au […]
Pilote Fischer Tropsch en France
Un pilote Fischer-Tropsch pour produire du biocarburant de 2ème génération C’est sur le site de Bure-Saudron, situé sur un territoire localisé à la limite des départements de la Haute-Marne et de la Meuse, que sera installée cette unité pilote BtL « Biomass to Liquid », la première du genre en France. Celle-ci va permettre d’expérimenter une filière […]
Norme ISO 13065 pour les bioénergies
Une norme ISO pour des critères de durabilité en bioénergie En réponse à l’intérêt international croissant pour les bioénergies, et face à l’absence de critères de durabilité harmonisés au niveau mondial, l’organisation de normalisation ISO a décidé d’élaborer une norme internationale sur les aspects de durabilité liés aux bioénergies. Le travail d’élaboration se fera au […]
Les types de poêles à bois et autres appareils de chauffage au bois
Quels sont les types de poêles à bois disponibles sur le marché pour quels type de bois combustible ? Le lecteur lira attentivement l’introduction de ce dossier « chauffage au bois » : pourquoi choisir de se chauffer au bois, et pour toute question sur le chauffage au bois, se reporter à notre forum chauffage et isolation. […]
Comment choisir son appareil de chauffage au bois?
Comment bien choisir un appareil de chauffage au bois? Quels sont les principaux critères de sélection d’un appareil de chauffage au bois? Le lecteur lira attentivement l’introduction de ce dossier « chauffage au bois » : pourquoi choisir le bois de chauffage, pour toute question sur le chauffage au bois, se reporter à notre forum chauffage et […]
Brachypodium et bio combustibles
Une petite herbe appelée Brachypodium serait d’une grande aide pour la recherche sur les combustibles organiques Brachypodium disachyon, une petite herbe violette des régions tempérées fait avancer la recherche sur les bioénergies. John Vogel et Yong Gu, deux chercheurs du service de recherche agronomique (ARS) du laboratoire de recherche d’Albanie en Californie, vont accélérer la […]
