Brûleur chaudière à huile végétale à boule
x 14
Message non lupar Andre » 26/01/08, 23:46
Pour mettre les briques rouges, il te faut chauffer plus d'une heure
Évite de faire marcher le bruleur pendant des heures dans un petit garage sans ventillation , ce n'est pas, parceque pas de fummée que cela (produit) de l'oxygene :x au moins crache dans un reservoir, même petit, avec évacuation exterieur
ces bruleurs n'ont pas besoin d'une grande chambre de combustion il s'accomode d'une petite , ne prend pas la chaleur a la sortie direct, juste en extremité de la flamme (je parle d'un échangeur eau) ou huile la cheminée preferable 200c minimum
Les meilleurs valves pointeau, recuprere la sur un chalumeau oxyacetylene trés resitante a la chaleur et precise ..
La boule doit etre vertical
le tube d'amener de l'huile sur la boule doit etre centré et arriver proche de la boule 1 mm audesus pour laisser passer éventuellement une saleté , le conduit doit ne pas etre trop petit
4mm interieure, moins de risque de bouchage
l'huile doit mouiller tout la boule ,même en arriere ,le film d'huile doit etre mince avec une huile jaune le film doit presque etre transparent
Quand on soufle par la fente de la boule le film est attirré ver la fente , une partie de l'huile loin de la fente est syphoné
Trop de pression a tendance a déchirer rapidement le film d'huile
une bonne pression étire le film ,qui se mélange avec l'air du jet devant la boule.
Si tu veux observer la boule et le jet perce un trou dans le T sur le coté et pose un boulon pour le fermer quand tu ne l'observe pas
Tu vas comprendre commment la flamme démarre et tu verras si ton arrivée d'huile est bien positionnée , tu verras aussi les huiles qui contiennent de l'eau comment le film d'huile se fragmente sur la boule ce qui fait éteindre la flamme ..
Au travers differrent trou tu peux aussi mesurer l'endoit ou il se fait une dépression , c'est la que les trous d'air secondaire doivent etre fait , c'est variant suivant les diametres et longeurs des buses
Ce qui est important c'est qu'il doit fonctionner avec des huiles non filtrer , ni décanté , si il faut faire subir a l'huile des filtrages comme sur un diesel autant continuer a garder les bruleurs conventionel au mazout .
l'autre chose important toujours avoir une flamme bleu au dépard et qui fin jaune transparent sans fummé visible
Un des plus gros probléme du bruleur c'est le bruit c'est un peu une flamme comme un chalumeau .
Si tu utilise un compresseur de refrigerateur ,n'oublie pas de percer un trou en haut et de verrifier le niveau d'huile, en rajoute au besoin, aprés 10 heures de marche ils se vide de son huile et cogne sur une une bielle
FRANCK (49)
Message non lupar FRANCK (49) » 27/01/08, 11:00
pas de probleme j'ai fait mes essais avec la porte du garage ouverte les 3/4 du temps.et 1/4 avec la petite porte entre ouverte.
le tuyau d'amenée d'huile fait 3mm de diametre. je suis a 1mm de la boule.
ok pour valve pointeau de chalumeau.
et oui pour faire un trou d'observation, j'y pense.
pour la pression ca fonctionne de pratiquement zéro jusqu'a 1,5bars, le mieux pour mon bruleur entre 0,5 et 0,8bars.
autrement ca ne me dérange pas de filtrer mon huile, et il ne fait pas souvent -20c° par chez nous et j'ai trop de stock.
c'est vrai que c'est assez bruyant avec seulement 0,8bars.
et pour le frigo j'avais bien noté tes conseils, faire un trou pour faire le niveau et le controle.
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 27/01/08, 16:21
Salut
Le bruleur que j'ai refait avec la boule horizontale, permet de laisser toute la sortie du bas pour l'écoulement de l'huile non brulée et d'éviter les fuites aux soudures.
https://www.econologie.info/share/partag ... 5ZIMP6.JPG
La photo que tu as trouvée sur mon post est celle de la première boule, celle- ci est percée d'un trou de 1mm sur le sommet de la boule, et elle est placée horizontalemment.
A plus
Michel
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 27/01/08, 16:30
J'avais oublié de dire que j'ai une très faible pression, moins de 1 bar.
Très bonne réalisation que tu as fait Franck, c'est quoi que tu utilises comme pompe?
Pas mal aussi l'idée de prendre un écrou borgne.
Michel
turbozender
Message non lupar turbozender » 27/01/08, 18:10
bonsoir a tous
moi j'avais laissé de coté la realisation de ce bruleur par manque de temps mais la je vais m'y remettre d'autant plus que je recupere de plus en plus d'huile de palm donc il va bien faloir que je l'utilise
question: javais deja acheter un T une buse etc.. en 1 "1/2 et je vois que vous l'avez fait en 1 1/4
est ce trop gros ? sachant quil ne faut pas que mon bruleur soit trop puissant ( utilisation dans une chaudiere avec un petit foyer )
pour ceux qu'il lon posé sur une chaudiere comment l avez vous fixé ?
j'avais aussi pensé a faire une boule placé a l'horizontale pour facilité le montage et le retour d'huile ( cela fonctionne bien ?)
frank ou as tu trouvé le tube creux ou est fixé ta boule ( ecrou) ?
FRANCK (49)
Message non lupar FRANCK (49) » 27/01/08, 18:30
le tube vient du boulot ,une barre d'acier avec au bout un filetage M10 qui était déja fait je l'ai percé sur toute sa longeur. tu peut prendre une tige fileté mais c'est moins beau et l'huile va stagner sur le filet (en position verticale)
FRANCK (49)
Message non lupar FRANCK (49) » 27/01/08, 18:37
Mitchell a écrit :J'avais oublié de dire que j'ai une très faible pression, moins de 1 bar.
Michel
le mien peut marcher de presque 0bars a 1,5bars je n'est pas essaier au dessus par peur de décrocher la flamme et d'enfumer mon garage.
la pompe était prévu pour ma voiture a l'huile mais je ne l'utilise pas. c'est une copie de pompe FACET. spéciale huile.regarde sur oliomobile ou chez seeflex ou ebaye.
et oui l'écrou borgne c'est pas mal juste un trou a faire et a visser en force sur son support, et ca existe dans toute les tailles et matiére, j'en ai vu sur des extincteurs ils doivent etre en laiton en plus. 8)
x 14
Message non lupar Andre » 28/01/08, 01:56
Le T n'as pas d'importance ,mais la buse de sortie c'est 1¼ qui permet de a la flamme de rester accrocher
une buse de 1½ la flamme est instable
une buse d e1 pouce la flammes est belle concentré ,mais elle s'encrasse un éffet de parois il faut la nettoyer au 6 heures de marche surtout si tu as marché riche et de nombreux dépard
FRANCK (49)
Message non lupar FRANCK (49) » 28/01/08, 20:02
j'ai encore réglé mon arrivée d'huile et refait une buse de la longeur idéale(75mm de long):
la flamme est tres tres réguliere dans le temps et me permet des réglage plus grand sans décrochage. il fonctionne jusqu'a 4 bars en ajustant le débit d'huile en conséquence.
ca démarre a 18c° (sonde dans le godet)avec ce mélange de tournesol+résidu de filtration:
apres 5 a 10mn le té et la buse sont bien chaud le réservoir du haut n'est que 32c° vu qu'il repompe du froid du bas vers le haut.
rigolo mon four non? :lol:
autrement je peu tourner a 100% résidu de filtration de tournesol :wink:
je fait tourner mon bruleur, je pose une boite de conserve avec des résidus tres pateux:
je passe le liquide dans mon petit filtre (pour le té) et je balance la sauce dans le réservoir en haut qui va se mélanger dans le réservoir du bas en passant via le trop plein.
et voila mes "restes" des touts petits morceaux solides divers et avariés :lol:
recyclage ultime :lol:
nota: sur la photo on dirais que la flamme est un peu pauvre mais en sortie de buse sur 0,5 centimetre ca sort bleu pale.
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 29/01/08, 08:35
Super tes photos, mais comment contrôles-tu le niveau d'huile dans le réservoir du bas.
Michel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 302 invités
