FRANCK (49)
Message non lupar FRANCK (49) » 30/01/08, 21:21
tit modif: un mini filtre en arrivée de réservoir supérieur:
ainsi plus de variation de débit d'huile lorsqu'une petite merde reste bloquée et plus de risque d'arret.
le bruleur a marché pendant 1/2 heure sans variation de flamme il fait 20c°.
j'en ai profité pour filtrer 5L d'huile a 50c° que je devais donner,car de tres mauvaise qualité.
Andre
Chercheur moteur pantone
x 14
Message non lupar Andre » 30/01/08, 23:19
FRANCK (49) a écrit :andré:
tu parle souvent de probleme avec l'eau, tu parle de l'eau en suspension dans l'huile ou l'eau qu'on trouve parfois dans le fond des bidons?
je n'ai pas d'eau dans toute mes huile que je récupe, et je n'ai pas rencontré de probléme dans le bruleur.
mon bruleur est devenu tres stable et ne s'éteint plus jamais.
j'ai encore quelques bricole a revoir notamments mon robinet, refaire la soudure de ma buse car au démarrage quelques gouttes
d'huile passe.
les fonds d'huile de fitration , la mayonaise blanchatre c'est de l'huile avec un certaine proportion d'eau , fait la chauffer audessu du bruleur avec un thermometre dedans , tu verras que la température monte régulierment, et elle n'arrive pas a dépasser les 100c lorsque que il y presque plus de bulle de vapeur eau qui s'échappe, elle monte audessu de 100c , mais l'huile a tendance a polimeriser, si tu la chauffe trop audessus de 100c
la methode consiste a la chauffer proche de 100c et la laisser refroidir l'eau continu a s'évaporer , l'huile reste moins foncé
laisse la baisser et décanter, tu va en récuperer une bonne quantité pour le diesel.
Toutes les huiles on tendance a absorbé l'humidité
Un bruleur a l'air libre et un bruleur enfermé dans un four cela va démander quelques petits régalges, lorsque 'il vas marcher legerment sous pression, particulerement quand tu augmente la pression dans la boule et que le bruleur part dans un régime vibratoir , le regime vibratoir est souvent dut a des trop grosses gouttes, huile trop froide , et a la limite de combustion, dans la buse, une nouvelle forme de buse devient necessaire.
Faire simple et fonctionel avec quelques morceaux de tuyaux
ou Chercher la perfection avec des pieces compliqué a réaliser..
Quand le bruleur est bien réglé il doit fonctioner pendand de nombreuses heures sans arretter sans ajustage
Le fitre je les placer dans le conduit qui apporte l'huile juste audessus de la valve pointeau (le petit cylindre aluminium , un simple grillage dans le cylindre que je nettoye annuellement)
l'aluminium place la dans un boite en inox (plateau de de nourriture a chien une fois chaud enleve l'oxyde avant de couler )
FRANCK (49)
Message non lupar FRANCK (49) » 31/01/08, 04:35
intéressant cette histoire d'eau dans la mélasse et de séparation a au alentour de 100c°. je ferais des essais . ca me fait penser un peu a la technique de lavage des huiles sales par le sel.
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 31/01/08, 09:34
Salut Franck
Comment chauffes tu l'huile au démarrage?
FRANCK (49)
Message non lupar FRANCK (49) » 31/01/08, 12:11
ca dépent de l'huile si c'est pateux un coup de chalumeaux juste pour que ca devienne transparent dans le réservoir du haut, un coup le long de l'arrivée vers la boule, quelque seconde dans la buse.
ca part et si j'enleve le chalumeau et que sa ne tient pas je balance la flamme a l'arriere de la boule l'air chaud fait accélérer la combustion.
a 20 c° sa démarre sans chauffage. 8)
dailleur c'est prévu de refaire l'essai cette am.
FRANCK (49)
Message non lupar FRANCK (49) » 31/01/08, 18:15
j'ai refait un démarrage , chauffage du godet a 27c° au chalumeau (quelques secondes). pas de chauffage de buse. démarrage presque instantané.
température de l'air dans le garage 8,5c°.
apres une heure de fonctionnement 21c° porte ouverte de 3cms.
température de l'huile du godet 52c°.
j'en ai profité pour filtrer 10L d'huile tres moyenne a 40c°.
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 01/02/08, 09:45
Salut
Dans ta boule as tu un trou de 1mm ou de 1,5mm?
FRANCK (49)
Message non lupar FRANCK (49) » 01/02/08, 12:15
slt
1mm.
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 02/02/08, 08:56
Salut
Le reservoir du haut tu le remplis tout les combien de temps.
A plus
Michel
FRANCK (49)
Message non lupar FRANCK (49) » 02/02/08, 10:00
slt
toute les 20mns il faut que je lui remette 500mL, sinon au bout d'un momment le réservoir du bas sera vide et la pompe tournera dans le vide.
je verse 500ml qui file direct par le trop plein vers le réservoir du bas.
ou alors je verse lentement un peu de mélasse de temps en temps pour ne pas perturber le bruleur.( car presque huile solide)
pour la mélasse il faudrais que je la mette en bas pour quelle se mélange a l'huile tiede du bas, et en plus passera par le serpentin. 8)
