Projet PAC air/eau sur logement ancien
x 2374
Re: Projet PAC air/eau sur logement ancien
Message non lupar izentrop » 20/12/25, 01:53
LaGuingue a écrit :Dans un logement ancien avec radiateurs et une conso autour de 800–1000 L/an, la PAC air/eau n’est pertinente que si elle travaille en basse température.
À 55 °C de départ, le COP chute et l’intérêt économique devient très limité.
La bonne approche est donc :
dimensionnement sérieux + loi d’eau,
viser < 45–50 °C la majorité du temps,
ou partir sur une solution hybride (PAC + chaudière existante) pour couvrir l’intersaison.
Sinon, garder la chaudière bien réglée reste souvent le choix le plus rationnel.
Tout dépends à quelle température Extérieure et intérieure. A 45 - 50 ça reste de la PAC HT, 35 ° c'est mieux et pour ça, il faut augmenter la puissance des radiateurs.
Pour obtenir 20°, un radiateur de 1000 W avec une eau à 55°, n'en produira plus que 332 avec une eau à 35°, il faut donc tripler la puissance des radiateurs pour chauffer en basse température pour une même température intérieure https://x.com/i/grok/share/6TGp1JJbWIerpZj1kKV5enWAJ
On gagne aussi en COP
COP en fonction temp extérieur et consigne
COP pour temp ext et temp depart.jpg (33.49 Kio) Consulté 2440 fois
x 2751
Message non lupar Macro » 03/01/26, 19:47
Consommation du mois de décembre...781 kWh selon mon compteur 1000kWh selon l'appliquation l'appliquation constructeur ... Selon les previsions du dimensionement on aurait du dépasser les 2000...
Remercions EDF de nous avoir mis un jour rouge le 31/12 :cheesy: :cheesy: :cheesy: Ils ont encaissé 25€ chez moi ... Ca a du etre le jackpot pour eux ... C'est de bonne guerre
x 2374
Message non lupar izentrop » 04/01/26, 00:02
C'est vrai que ça pique un peu les jours rouges.
J'ai tenté de réduire la consigne à - 10 le 29/12 de 6 à 22 H, la consigne la plus basse étant de 25° sur mon Altherma2 .
Mal m'en a pris. Vers 9 h, elle consommait plus que normal. Elle n'a pas réussi son cycle de dégivrage et s'est mise en défaut avec appoint de 3 kW en service. :shock:
J'ai du dégivrer l'échangeur au chalumeau 8) , puis remis la consigne à -4 et là, plus de problème de dégivrage.
J'ai fait la même chose le 31.
En fait, ça ne réduit la température intérieure que de 1 degré et la consommation de peu...
J'ai fait un mixte avec la courbe de météoblue.
Screenshot_20260103_235212_EDF & MOI.jpg (79.6 Kio) Consulté 2377 fois
x 2751
Message non lupar Macro » 02/05/26, 07:48
Bilan de l'hivers 2025/2026 .
Selon l'application constructeur : 5290 kWh
Selon le compteur dédié :3410 kWh
Ca fait vraiment une grosse disparité ...
En me basant sur la consommation constructeur ca ne fait quand meme que l'equivalent energetique de 530 kg de fuel soit environ 630 litres ...
sur celle du compteur dédié : 400 litres ...
en se basant sur les consos facturée edf d'octobre 2024 a fin avril 2025 :3220 kWh . D'octobre 2025 a fin avril 2026 7597kWh soit 4377kWh de difference
Comment expliquer les differences ... Peut etre aussi par le fait que ma chaudiere chauffait l'ECS mais pas la PAC dons le CE a consommé tout l'hivers toutes les nuits il semblerait qu'il pompe entre 4 et 5 kWh toutes les nuits disons 4.5 ... donc sur 210 jours 945kWh ... Et là ....Ca colle 3410 + 945 nous font 4355kWh ...
