Brûleur chaudière à huile végétale à boule
Alain G
Message non lupar Alain G » 13/09/09, 20:32
Eh ben pleure MR Parfait!
J'ai cru que tu aurait l'amabilité et la sagesse de rester humble et de ne pas agraver la situation, mais malheureusement je vois que tu ne comprend rien a compréhension de l'être humain.
A quoi bon te répondre puisque tu n'aucun remord!
N'élabore pas sur le sujet car c'est la seule réponse que tu auras.
:evil:
Alain
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 13/09/09, 20:39
Il y en a qui mettent de l'huile sur le feu Image
x 1062
Message non lupar Flytox » 13/09/09, 21:10
Merci à Laboulle d'avoir pondu cette machine comme excellente base pour les bricolages de chacun et réservoir d'idées. 8) :P
Merci à LeJustemilieu d'avoir présenté avec beaucoup de coeur et d'intelligence cette machine. 8) :P
En espérant que cela donnera des idées à ceux qui veulent bien se chauffer avec de l'huile végétale / animale et donc sans flinguer la planète. Rappel toutes les huiles minérales et synthétiques issues du pétrole brûlent particulièrement salement et ce d'autant plus qu'elles contiennent d'additifs, en balançant force saloperies dans l'atmosphère.
bleusideral
x 4
Message non lupar bleusideral » 13/09/09, 21:15
je rejoint 100% l'avis et le post d' Alain G
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
boubka
Message non lupar boubka » 13/09/09, 21:18
ca y est vous avez réussi...je pleure :cheesy:
x 2662
Message non lupar Macro » 14/09/09, 08:55
bleusideral a écrit :pour rejoindre l'idée de ne pas utiliser du gaz et réduire les risques , je reste sur l'idée d'essayer avec de l'huile plus chaude au démarrage par éléctrodes, ça marche et c'est éprouvé, seulement au lieu d'avoir 53° on a plus , entre 60 et 70° voir 80° selon la qualité d'huile ,
attention pour ceux qui utilisent une pompe de bruleur fioul , penser à démonter le filtre interieur qui n'est pas dimensionné pour nos huiles !il suffit de démonter le cache arriere de la pompe :
Ca demarre trés bien avec de la belle huile a 35/40°...Avec de la graisse de canard. Il faut compter 60° sur la boule.
Pour la pompe a fuel eviter plus de 60° (a cause du joint de l'arbre) et motoriser la avec un moteur qui a plus de couple que celui du bruleur d'origine sinon le moteur grille..
Autre chose s'il ya un filtre sur la pompe c'est pour la proteger des impuretés...Sinon elle se bouche...Ailleur...
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 14/09/09, 11:41
Le filtre sert surtout à empècher que la pompe ne s'use, car c'est une pompe à engrenage.
Si elle s'use, elle perdra en pression de refoulement, ce qui n'est pas grave dans ce cas...
C'est pour cela que le circulateur de chauffage central est super bien adapté (résistance à la T°, pas de problème d'usure, et faible consommation électrique)
Démarrage à 40° avec de la belle huile? :shock: pas mal...
Mais de l'huile de colza made in restaurant chinois, c'est niet chez moi :cheesy: ...50°, c'est le minimum (chez moi)
Euhh, c'est quoi ? de la belle huile? Image
x 2662
Message non lupar Macro » 14/09/09, 12:24
:cheesy: De la belle huile pour moi c'est celle qui reste liquide en dessous de 30°...Mais en general je la garde a d'autres fins plus nobles
Si je dis la pompe se bouche ailleurs...C'est qu'elle se bouche ailleurs...Et si elle se bouche...C'est a cause des eventuelles impuretés...En general les conduites d'alimentation internes de la pompe sont de section ridicules...J'ai été assez embété avec ca pour le savoir..J'ai meme monté cette pompe sur un moteur inversable pour la nettoyer de ce qui l'obstrue de temps a autre..
Avec une filtration a 200µ en entrée de pompe ca suffit...
manoria68
Message non lupar manoria68 » 14/09/09, 17:28
Merci pour les photos BOUBKA.
Autre question, je n'ai pas de conduit de fumée. :|
Est ce qu'une sortie directe en façade peut aller ?
Est ce que sa ne vas pas salir la façade au fil du temps ?
Et enfin est ce qu'il y aurait assez de tirage ?
Comment avez vous tous fait dans ce forum ???
Manoria 68, chercheur frite, technicien de sa huilerie
boubka
Message non lupar boubka » 14/09/09, 19:04
bonjour manoria 68
de rien il suffit de demander
Autre question, je n'ai pas de conduit de fumée. Neutral
pour ma part j ai une cheminé pas de probleme
pour le reste je dirais ca depend du type de chaudiere .
certain sont dans le meme cas que toi il faudrait leurs demander
,j ai vu sur la premiere video de lejuste la sortie du conduit en "facade"
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invités
