boubka
Message non lupar boubka » 11/09/09, 14:30
eratum" trop en arrière " c etait trop en avant
x 2653
Message non lupar Macro » 11/09/09, 14:40
lejustemilieu a écrit :Ton air vient de ou? compresseur normal, ou compresseur de frigos?
Compresseur normal...Compresseur de frigo insufisant pour mon bruleur...
x 2653
Message non lupar Macro » 11/09/09, 14:43
Pour ce qui est de l'huile hydraulique...J'ai fais un essai avec 1 litre dans 5 litres de graisse de canard je vois tout de suite la difference de fonctionement du bruleur simple...C'est beaucoup plus facile a faire fonctionner.. Et ca chauffe beaucoup plus fort...
x 1061
Message non lupar Flytox » 11/09/09, 15:00
boubka a écrit :
Il faut un débit minimum pour refroidir la boulle
desolé mais ma boule est pratiquement froide,elle est a la temperature d huile, je met la mains sur la tige de la boule en fct .
je n ai aucune conduction de chaleur hormis l huile vers la boule.
Pour une meilleure atomisation de l'huile et donc une meilleure combustion , quelque soit le débit, ce serai bien que la boule soit chaude ( disons 150 à 200°) pour ne pas charbonner. Cela poserait un problème sur ton montage ?
x 2653
Message non lupar Macro » 11/09/09, 15:03
Si la boule se trouve a plus de 150° pour sur que l'huile vegetale va graillonner dessus....
boubka
Message non lupar boubka » 11/09/09, 15:20
bien au contraire le but etant que la boule reste "froide" pour eviter le charbonnage
en fonctionnement normal ca ne doit pas se produire car la flamme n est jamais en contact de la boule
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 11/09/09, 16:06
Voilà, Je crois que quand on tourne à l'huile végétale, ou graisse animale, il est intéressant d'avoir un compresseur de frigos qui tapisse d'huile minérale l'intérieur de la boulle.
Cela a pour effet d'empècher le bouchage de celle-ci
Il y a pas mal d'huile minérale qui sort d'un compresseur de frigos.
C'est une impression que j'ai.
Bizarre...Mais bon, il y a différentes tailles de compresseurs...
bleusideral
x 4
Message non lupar bleusideral » 11/09/09, 17:38
hello !
je me permet d'intervenir dans la suite des évènements !
un point me choque un peu : bruler de l'huile hydraulique c'est pas très écolo....attention au émanations et co2 :shock:
pour la graisse de canard , la mélange-tu a l'huile de friture ?
ton allumage electrodes enflamme t-il directement l'huile a 100° sans problème ?
pour l'air , le retard d'air dont on a besoin , le fait de rajouter une simple petit bombone d'air de 750 ml ou 1 L (moi j'ai vidé une bombe aérosol par l'opercule en plastique et soudé un cuivre de 4mm + un manomètre) est suffisant pour purger la boule a l'arrêt !
j'ai abandonné le système d'alimention de lma boule en huile directement par la pompe et interverti en système gravitaire la réserve chauffée, ce qui me permet de mieux maîtriser le débit, la température et la quantité d'uile
pour la jauge de niveau; mon flotteur agit sur un aimant le long de la cuve ( en cuivre) et un contact magnétique (ils) a l'extérieur commande l'automatisme
pas encore de photos mais ça va venir
bonne frite à tous :mrgreen:
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 11/09/09, 18:01
C'est po possible!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'abandonne :cheesy:
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 11/09/09, 18:05
Justement, elle ne doit pas chauffer, pas trop, sinon, ça vat craameer, et le film d'huile se fera mal
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 23 invités
