Pneus à faible résistance au roulement et grande longévité
x 12301
Re: Pneus à faible résistance au roulement et grande longévité
Message non lupar Christophe » 02/07/25, 08:11
Remundo a écrit :1) pour un budget minimal : d'avoir une monte crossclimate toute l'année
C’est ce que j’ai décidé il y a quelques années… :arrow: nouveaux-transports/montage-2-pneus-4-saisons-goodyear-vector-4-seasons-g2-avec-2-pneus-ete-t15410.html
Mon premier contact avec les 4 saisons a été mitigé : nouveaux-transports/nokian-weatherproof-usure-asymetrique-etrange-apres-25-000-km-t16038.html
Budget et emmerdement minimal aussi. Marre de faire 2 inversions par an. Sans pont cela prend trop de temps…
Sinon le crossclimate 2, je ne pense pas qu’ils tiendront 60 000 km…même avec ma conduite « papy »…et les canicules à répétition flinguent les pneus ! :?
x 12301
Message non lupar Christophe » 02/07/25, 08:44
Christophe a écrit :»…et les canicules à répétition flinguent les pneus ! :?
Coïncidence ? Je ne crois pas ! :mrgreen:
https://www.cnews.fr/france/2025-07-02/ ... le-1705158
x 7127
Message non lupar Remundo » 02/07/25, 09:19
je pense que la chaleur excessive ramollit la gomme, avec le frottement, l'usure doit être supérieure.
Pour le gonflage à l'azote, ça ne doit pas changer grand chose...
A noter quand même pour les pressions des pneus, entre une pression à 20°C (au garage) et à 70°C (sur asphalte surchauffé), la pression évolue comme (273+70)/(273+20) = 1.17, si l'on considère le volume du pneu à peu près constant.
cela fait donc pour 2,5 Bar nominal environ 2.5*1.17 = 2,92 Bar à chaud
normalement faut pas faire la pression des pneus à chaud. Mais oui, rajouter 0,3 Bar est à peu près l'ordre de grandeur.
x 2480
Message non lupar Macro » 02/07/25, 09:41
Remundo a écrit :je pense que la chaleur excessive ramollit la gomme, avec le frottement, l'usure doit être supérieure.
Ca c'est la theorie... J'ai changé 4 pneus sur une audi a6 samedi matin dans mon garage a 19° ... Samedi aprés midi (comme aprés chaque changement de pneu) la voiture m'a pété un voyant de défaut pression (en general a aquiter deux fois en aprés changement des pneus) je verifie pneus a 2.7 tout va bien . Dimanche aprés midi départ pour la bretagne arrivé a Rennes re voyant de pression... Là je me dis c'est louche je m'arrete sur la premiere aire de repos, comme on a des manos portatifs dans les autos :verification des 4 pneus : -0.1 bar par rapport a ce que j'avais mis la veille ... Je me dis "erreur du mano" roule... Aquit du voyant depose des client en cotes du nord ... Je repars .. De retour chez moi je verifie la correlation entre les deux manos : pas d'erreur entre les deux . Je laisse une consigne au chauffeur de verifier sa pression de pneus a froid lundi matin . Je recois sont MMS a 8h le lundi a froid les pneus sont bien a 2.7 alors qu'a chaud ils etaient a 2.6 avec le meme mano..
x 7127
Message non lupar Remundo » 02/07/25, 13:24
toi ce que tu décris, c'est la pratique avec plusieurs facteurs qui amènent chacun 10% d'erreurs cumulables...
Le pneu, la valve, ne sont pas totalement étanches aussi...
x 12301
Message non lupar Christophe » 02/07/25, 13:26
Ouais là...le Macro il pine...aille ! :mrgreen:
x 2480
Message non lupar Macro » 02/07/25, 13:33
Macro... il dit que les pneus c'est comme les femmes , y'a ceux qui ont toute une culture et qui en parlent bien ...Et y'a ceux qui les montent :cheesy:
x 7127
Message non lupar Remundo » 02/07/25, 13:58
gonflés à blocs. :mrgreen:
x 12301
Message non lupar Christophe » 02/07/25, 14:03
Macro a écrit :Macro... il dit que les pneus c'est comme les femmes , y'a ceux qui ont toute une culture et qui en parlent bien ...Et y'a ceux qui les montent :cheesy:
Une femme plus c'est chaud, plus c'est mou (comme les pneus)...Ah oui on est bien des sexes opposés ! :mrgreen:
x 7127
Message non lupar Remundo » 02/07/25, 14:08
en complément j'ai demandé directement et sans rien suggérer : "Salut Grok, est-ce que les pneus s'usent plus quand ils sont chauds ?"
Grok3 a écrit :Salut ! Oui, les pneus s'usent effectivement plus quand ils sont chauds. La chaleur augmente la température du caoutchouc, ce qui le rend plus mou et plus susceptible à l'abrasion. Cela peut accélérer l'usure, surtout si tu roules à haute vitesse ou sur des surfaces rugueuses. De plus, une pression excessive due à la chaleur (car l'air dans le pneu se dilate) peut aussi accentuer l'usure au centre du pneu. Maintenir une pression adéquate et éviter de rouler trop agressivement par temps chaud peut aider à prolonger leur durée de vie.
J'ai essayé par la suite d'avoir des données expérimentales, mais il n'en a pas trouvé. Il m'a quand même raconté ceci
Les indices UTQG (Uniform Tire Quality Grading) mesurent la résistance à l'usure (Treadwear) et à la chaleur (Température : A, B, ou C). Un pneu avec un indice Treadwear élevé (par ex., 420) s'usera 4,2 fois moins vite qu'un pneu de référence (100). Cependant, ces tests sont effectués dans des conditions contrôlées (circuit de 9600 km) et ne fournissent pas de données spécifiques à des températures précises.Les pneus d'hiver, avec une limite d'usure à 4 mm dans certains pays (contre 1,6 mm pour les pneus été), s'usent plus vite sur asphalte chaud, car leur gomme est conçue pour des températures <7°C
ce qui confirme ce dont on se doutait, mais n'est pas quantitatif.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 27 invités
