Brûleur chaudière à huile végétale à boule
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 01/11/07, 16:41
Salut à tous
J'ai modifié mon bruleur, la boule n'est plus verticale mais horizontale, ce qui laisse un écoulement plus gros pour le retour de l'huile et il y à moins de problèmes d'étanchéité.
près un premier essai, très concluant, 1 heure de fonctionnement, j'ai du ajuster sans cesse le débit d'air ou d'huile ca je n'ai pas prévu de système pour garder l'huile à bonne température, alors à mesure qu'elle refroidissait in fallait augmenter le débit.
Quelques photos du montage
https://www.econologie.com/fichiers/partager/IMG_2560.JPG
https://www.econologie.com/fichiers/partager/IMG_2562.JPG
https://www.econologie.com/fichiers/partager/IMG_2563.JPG
A plus
Michel
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 01/11/07, 17:47
Mitchell a écrit :Salut à tous
A plus
Michel
Quand ton bruleur est chaud,tu as encore des gouttes d'huile qui coulent dans la boite de conserve vue sur la photo?
Je ne vois pas de quoi tu parles avec le problème d'étanchéité?
fc89
Message non lupar fc89 » 01/11/07, 19:11
Bonjour Mitchell,
Superbe boulot, tout y est, même la peinture haute température.
Bravo.
x 14
Message non lupar Andre » 01/11/07, 21:02
Quand le bruleur sera bien chaud ,monte graduellement la pression d'atomisation et le débit d'huile , la flamme vas s'allonger
recherche la limite du décolement de la flamme qui a une relation avec la longeur de la buse de sortie , la puissance de chauffe vas augmenter ,ainsi que le bruit si tu le regle pauvre.
Prévois un systéme de rechauffe de l'huile avant d'arriver sur la boule prend de la chaleur proche du bruleur , a un certain moment cela se stabilise et le bruleur peut marcher des heures sans rien toucher.
Avec l'éxperience juste au bruit de la flamme tu saurras quand l'ajustage pression richesse est bonne
Ta derniere photo donne une flamme transparent oxydante propre. mais elle génere une odeure , legerment plus riche la flamme est moins bruyant dégage beaucoup plus de chaleur
Avec un fil de cuivre de 2 mm recherche dans la flamme l'endroit ou il fond le plus vite ,tu vas comprendre differrente chose sur la température de la flamme versus les longeurs du bruleur
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 02/11/07, 04:21
Salut
Oui André, je vais rajouter un bout de cuivre qui fera le tour de la buse de sortie avant d'aller sur la boule.
Ceci n'était qu'une première étape, avec la nouvelle modification
A plus
Michel :P
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 04/11/07, 17:25
A plus
Michel
Non quand c'est chaud il n'y à plus d'huile qui coule dans la boite, juste au début quelques gouttes, je pense que c'est normal.
J'avais des problèmes d'étanchéité le long du tube de la boule quand elle était verticale, il y avait un peu d'huile qui suintait.
Michel
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 26/11/07, 15:48
Bouchage de la boule.. :?
Comme le chauffage d'une maison mal isolée demande beaucoup d'énergie,j'ai choisi de me chauffer à l'huile de resto sale,avec plein de sucre,du colza,du sang...et de la graisse...(canard à l'orange :cheesy: )
Quand mon bruleur s'arrete,j'ai fait un petit passage d'air dans la fente de la boule,pour empecher l'huile de rentrer dans la fente.
Mais.......il y a de l'huile qui rentre malgré tout;elle carbonise,et finit par boucher ou obstruer la fente...très gènant...
Alors,je vais installer un lubrificateur permanent,comme ceux que l'on installe sur le matériel pneumatique,dans le circuit d'air de la boule...
Je ne sais pas trop quoi mettre dans ce lubrificateur...de l'huile? un solvent? de l'huile et du solvent?
Ce lubrificateur servirait à nettoyer la fente quand le bruleur s'arrete....
Je vais aussi augmenter l'épaisseur de la fente,au lieu de 2 dixièmes de mm,je vais mettre 5 dixièmes;je vais consommer plus d'air mais...ça se bouchera moins vite...
Avec de l'huile sale et 25 démarrages par jour du bruleur,le principal défaut du système chez moi,c'est l'encrassement de la fente de la boule.
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 26/11/07, 17:08
Salut Alain
Le mieux ce serait de filtrer ton huile à travers un vieux drap, cela enlèverai pas mal de saletés et éviterai à ta fente de se boucher
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 26/11/07, 18:40
Mitchell a écrit :Salut Alain
C'est pas ça le problème.....
mes crasses sont dissoutes
Par exemple,il y a un vendeur de bruleur qui conseille de passer au gasoil avant de couper son bruleur,si on utilise du colza,car il est collant en sèchant.... :?
C'est comme si tu me disait de filtrer la bièrre pour retirer l'alcool qui est dedans...
Le problème est complexe... :cry:
fc89
Message non lupar fc89 » 26/11/07, 19:03
Si l'huile carbonise dans la boule, c'est qu'elle doit certainement dépasser les 100°.
Il te faudrait peut être la refroidir.
Tu ne peux pas la modifier et y faire circuler l'eau du circuit de chauffage?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 127 invités
