lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 29/09/07, 11:33
Pour avoir acheté un bruleur polycombustible dans le passé,je tiens a faire quelques précisions,pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure d'un tel achat.
Voici ce qu'ils disent dans les avantages de leur bruleur...
Les avantages les plus importants pour les clients :
Indépendance
du fioul,
Utilisation
et favorisation de matières premières indigènes, renouvelables
Soutien
aux agriculteurs français, européens (par la culture de colza et d'autres plantes
oléagineuses)
L'huile
végétale pure signifie protection absolue de l'environnement, elle n'est pas nocive et
biodégradable
Pas
de danger pour la nappe phréatique, le jardin, la cave, pas de transport de matières
dangereuses nécessaire, pas d'odeur de fioul dans la maison
Souplesse
dans le choix des huiles végétales, prix selon marché local
Pas
d'insécurité en raison des crises géopolitiques (Irak, Iran, RussieIrak, Iran, Russland),
A
l'avenir, prix jusqu'à 30 % inférieur au prix du fioul et du gaz,
Pratiquement
indépendant de la viscosité,
Aucune
alimentation externe en huile nécessaire,
Production
d'air comprimé externe pas nécessaire (compresseur superflu) ,
Un
seul injecteur suffit (réglage de la puissance au moyen de refoulement de la pompe)
Injecteur
du brûleur à verrouillage mécanique,
Après
l'arrêt, pas de gouttes de combustible à la sortie de l'injecteur,
Après
arrêt prolongé, pas de risque de colmatage de l'injecteur,
Pas
de combustion de l'huile résiduel dans le tubefoyer
après l'arrêt du brûleur, et par
conséquent pas de signalisation de défauts
Prix
d'achat modéré,
Sur
demande achat à crédit : remboursement commode en faibles mensualités,
Soutien
d'une fabrication européenne, protection d'emplois existants, ,
Pratiquement
neutre en termes d'émission de CO2, pas de rejets polluants supplémentaires.
Wichtigste Kundenvorteile
Prix d'achat modéré,mais on peut faire un emprunt... :shock:
Pas de gouttes d'huiles qui brulent à l'arret du bruleur...oui,mais au démarrage????il n'y a pas de gouttes d'huile qui tombent sur le fond de la chaudière???? :!:
Pas de colmatage de l'injecteur????je voudrai bien voir ça,avec mon huile pleine de sang,et de sucre...et autres déchets de cuisinne
Et bien sur,il faut de l'huile très propre.....
Donc,ne surtout pas se dire,j'ai trouvé un brule toutes huiles....
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 30/09/07, 11:36
Salut Alain
Jette un oeil la dessus
http://www.abymc.com/Articles/Submitted ... urner.html
A plus
Michel
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 30/09/07, 12:38
Mitchell a écrit :Salut Alain
A plus
Michel
Un carburant,de l'air,et ça chauffe....c'est un vieux principe
Mais dans ce cas ci,on force le débit d'air..ce qui fournit des calories
C'est à retenir
je n'ai pas trop de temps,je dois aller au boulot :?
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 02/10/07, 10:51
Tiens Alain, encore un autre système
Michel
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 02/10/07, 10:52
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 02/10/07, 10:53
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 02/10/07, 11:43
Mitchell a écrit :J'avais oublié le lien
http://journeytoforever.org/biofuel_lib ... h/me4.html
Toi,tu as une idée en tete..... :cheesy:
Il semblerait que tu métrises bien l'anglais.(pas moi)
A voir les photos,on tourne toujour autour du meme processus,c'est l'ancien bruleur d'huile des garagistes.
C'est devenu interdit(en Belgique,et en France),mais pas pour l'huile végétale (logiquement).
Le principe est simple,:on fait couler de l'huile dans un pot,on allume,on attends que ça chauffe un peu,après,on souffle de l'air,et ça commence à chauffer fortement...
J'ai fait un tel system,il y a 30 ans,et :cheesy: ,mon débit d'huile s'est modifié,et...le fut que j'utilisais à fondu.... :cheesy:
Ce système chauffait très fort...mais pas de régulation...
Je ne suis pas contre ce système,mais petit à petit,je me fais ma petite idée..
Il me faut actuellement 2500 litres de mazout(fioul)pour chauffer ma baraque.
Sachant que le mieux est d'isoler un max sa maison...
Je n'ai pas l'argent pour cela en ce moment....fenetres,murs,toiture.
Alors,c'est la débrouille pour chauffer le moins cher...
Le mieux,et écolo,c'est le bois,avec un bon poel.
Ensuite,j'ai mis à la sortie du poel à bois,un récupérateur de chaleur en briques réfractaires,le résultat est énorme,et très agréable..
Ensuite,j'ai fais le bruleur à boule...que j'ai installé sur une vieille chaudière,dans un abrit de jardin,à 3 mètres de la maison...
le Bruleur met 90 minutes pour monter la température des radiateurs à 60°c (vieille chaudière)
Voilà 15 jours que le bruleur tourne convenablement,et ce matin il était malade,en fait,la fente de la boule était partiellement bouchée.
J'ai augmenté la pression d'air,et tout est revenu à la normale (presque)
Donc,mon expérience sur la récupération des calories sur un poel à bois,et le fonctionnement du bruleur à boule me conduit à la solution suivante:
Sachant que mon poel a bois,à besoin de 3 à 4 heures pour chauffer mes briques réfractaires,pourquoi ,ne pas utiliser un bruleur à huile,qui chauffe des briques réfractaires,pendant 3 heures,et avoir un système comme Tilikivi,mais chauffé,par un bruleur à huile,peu importe son fonctionnement.
Pas évident de se faire comprendre.
Mon Bruleur à boule chauffe des radiateurs à eau....(chauffage central)
Ce mode de chauffage,je ne l'aime pas.(sensation de froid)
Je préfère avoir des briques réfractaires,qui donnent une chaleur en continu.le chat est d'accord avec moi.
Donc,maintenant,je suis occuppé à faire un chauffage à accumulation,qui sera chauffé par un bruleur à huile,selon le système à boule d'André.
Tu chauffes des briques réfractaires pendant 3 heures,et tu es tranquille pendant 24 heures.
(3 heures de surveillance légère)un poel au bois,il faut controler toutes les heures).
Tes deux systèmes que tu proposes,chauffent très fort,me semble-il.Trop fort(mais avec des briques réfractaires,tu peux arreter après deux ou trois heures ton bruleur.
Faudrait peut etre créer un nouveau post,pcq,on est dans le post du bruleur à boule...mais bon,j'aime que André lise,et donne son avis,car c'est un homme de feu :cheesy:
Bon,c'est l'heure de l'apéro
A+ :D
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 02/10/07, 12:08
Je ne parle pas plus anglais que toi, j'utilise le traducteur de google
http://www.google.fr/language_tools?hl=fr
Tu fais un copier coller du site et tu le mets dans traduire la page et hop ta page est traduite.
Vas en bas de page et regarde tous les sites c'est interessant
http://journeytoforever.org/biofuel_lib ... h/me7.html
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 02/10/07, 12:19
Mitchell a écrit :Je ne parle pas plus anglais que toi, j'utilise le traducteur de google
J'oublie toujours le traducteur google,merci :D
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 02/10/07, 12:37
J'ai parcouru en vitesse,avec le traducteur,
pas trop évident à comprendre,
mais je remarque que le principe est de chauffer très fort...au rouge
Hors,de l'acier chauffé au rouge,en combinaison avec de l'air,cela conduit à une oxydation rapide de l'acier...(donc,un tel chauffage avec de l'acier conventionnel se détruit très vite)
Mais chauffer très fort permet de tout bruler aussi...
(je parle des résidus de carbonne)
