Brûleur chaudière à huile végétale à boule
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 02/10/07, 15:58
lejustemilieu a écrit :J'ai parcouru en vitesse,avec le traducteur,
pas trop évident à comprendre,
mais je remarque que le principe est de chauffer très fort...au rouge
Hors,de l'acier chauffé au rouge,en combinaison avec de l'air,cela conduit à une oxydation rapide de l'acier...(donc,un tel chauffage avec de l'acier conventionnel se détruit très vite)
Mais chauffer très fort permet de tout bruler aussi...
(je parle des résidus de carbonne)
Il suffit de mettre des briques refractaires
x 14
Message non lupar Andre » 03/10/07, 02:38
Donc,maintenant,je suis occuppé à faire un chauffage à accumulation,qui sera chauffé par un bruleur à huile,selon le système à boule d'André.
Tu chauffes des briques réfractaires pendant 3 heures,et tu es tranquille pendant 24 heures.
(3 heures de surveillance légère)un poel au bois,il faut controler toutes les heures).
Tes deux systèmes que tu proposes,chauffent très fort,me semble-il.Trop fort(mais avec des briques réfractaires,tu peux arreter après deux ou trois heures ton bruleur.
Faudrait peut etre créer un nouveau post,pcq,on est dans le post du bruleur à boule...mais bon,j'aime
Dans le sannée 75 je chauffait mon garage avec ce bruleur a boule, un systeme a eau antigel et circulation, pour avoir plus de accumulation ,j'ai utilisé un vieu carbone de four éléctrique d'une acierie, l'éxtemité est creuse pour visser les cabones bout a bout avec un scie a bois j'ai coupé un morceau de carbon cela faisait un pot, percé un trou et placé le bruleur dedans.
Cela gardait la chaleur toute la nuit
Principal inconvéneant de ce systéme pour un usage intermittent
d'ailleurs le même inconvéneant avec de l'eau si on démande de la chaleur cela prend presque une heure pour chauffer cette masse et une fois chaude cela reste longtemps chaud
Donc pour un usage ocasionel, (garage) pas trés commode
j'ai moidifié pour un chauffage a air chaud pulsé, c'est direct rapide , trés peu d'inertie ,l'interieur est briquelé, cela devient rouge, pas pour accumuler la chaleur mais pour protéger la boite en acier de la corrosion .. la fonte résiste bien a la chaleur et la corrosion ..
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 03/10/07, 07:43
Tout ça,parce que ma maison ,n'est pas isolée... :cry:
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 03/10/07, 17:12
Toi,tu as une idée en tete.....
:D[/quote]
Non, je m'interesse à tout ce qui peut bruler de l'huile
Michel
Alex68
Message non lupar Alex68 » 16/10/07, 18:31
bonjour a tous,
André tu m as une foix parlé de mettre en venturi pres des trous de prise d 'air....
je viens de modéliser un venturi, peux me dire si ce montage pourrait etre valable ?
Faux t il donner plus de pente au venturi ? j ai mis pour l instant 10°?
Je te remercie d avance pour ta réponse..!!!!
x 14
Message non lupar Andre » 17/10/07, 04:21
Le venturi doit etre proche du jet de la boule et on doit utiliser ce jet et la flamme primaire de combustible volatil pour faire une aspiration d'air pour la combustion principal du produit lourd
cela ressemble un peu au bec a gaz propane le petit jet et placé de facon a faire une aspiration de l'air
dans notre cas il faut chercher a concentrer la flamme au milieu sur une courte distance pour empecher les gouttes de produit lourd de toucher aux parois et quelle soient vehyculés dans la flamme.
Il faut que cela soit court, parceque la température augmente vite la flamme a besoin de s'élargire, cela se dilate rapidement
si c'es trop étroit il y a encrassement blanc aux parois , trop largue flamme trop morte et goutte liquide qui tombent au fond encrassement encore mais noir
Donc c'est du tatonement pour trouver la bonne solution d'un bruleur qui ne s'encrasse pas ou du moins trés peu..
Un petit morceau de conduit de 25 a 30mm d ediametre centré juste en avant de la boule a 40mm en laissant entré de l'air cela fait un moyen simple mais qu'il faut de temps a autre nettoyer
lejustemilieu
x 4
Re: un autre essais
Message non lupar lejustemilieu » 27/10/07, 11:44
boubka a écrit :et maintenant j attaque l automatisation je vais essayer avec une pompe a engrenage a vitesse variable et une vanne modulante sur l air
https://www.econologie.com/fichiers/partager/IMAG0466.JPG
Mon testament,pour utiliser mon bruleur automatique...
:cheesy: :cheesy: :cheesy:
Utilisation de la chaudière à huile.
L’huile utilisée est de l’huile végétale en provenance des restaurants chinois,en général.
Elle est filtrée par décantation.
Cette huile est chauffée à +- 90°c,elle tombe sur une boule en acier,qui a une fente.
Par la fente,sort de l’air comprimé à 1.4 bars,+-
Une partie de l’huile est pulvérisée,l’autre retourne dans le bac sous le brûleur.
Procédure de démarrage :
Vérifier que le niveau de la nourrice situé sous le brûleur est suffisant.
Si ce n’est pas le cas, ouvrir la vanne du gros réservoir.Et ne surtout pas oublier de la refermer.sinon,il y aura débordement ….500 litres….(si le niveau est trop haut,la pompe qui se trouve dans le bac sous le brûleur,sera noyée dans l’huile !!!)
A l’aide de la télécommande blanche,démarrer le compresseur,le préchauffage,et le brûleur.
Pour vérifier,si tous ces éléments sont bien allumés,regarder le témoin lumineux sur chaque prise de courant.
Quand ces trois éléments sont allumés,le brûleur DEVRAIT démarrer après 20 minutes.
En fonction de la température extérieure,il faut régler la température de l’aquastat de la chaudière.
Exemple :T° extérieure 8°c,si vous réglez l’aquastat à +-40 °,vous aurez+- 21.5 °C dans la maison,avec un démarrage régulier de la chaudière toutes les 20 minutes,et le bruleur tournera+- 9 minutes .
Donc,au total,le brûleur tournera 18 minutes par heure.
Si le brûleur rate son démarrage,il se mettera en sécurité,il suffit d’appuyer sur le bouton reset de la sécurité,pour relancer le démarrage.(mais c’est mauvais signe ).
Comment vérifier si le bruleur tourne correctement.
5 minutes après le démarrage, ouvrir la porte supérieure de la chaudière,et on doit voir que la rosace en inox,est bien rouge,avec quelques flammes qui sortent.(pas trop de flammes)
Pannes courantes :
La rosace dans la chaudière n’est pas complètement rouge
Deux causes possibles :
Soit,la petite vanne noire de réglage de débit à la sortie de la petite nourrice,est encrassée.
Ouvrir rapidement cette vanne de deux tours,et ensuite la remettre à sa position initiale.
Cela permet de laisser passer les crasses.
Soit,la fente de la boule est bouchée,ou partiellement bouchée :
Il y a un by pass sur l’injection d’air de la boule,il permet d’envoyer une grosse pression d’air sur la boule(fermer la vanne ¼ de tour et ouvrir la vanne verte à fond pendant 30 secondes)
Quand ce nettoyage est fait,ouvrir la vanne ¼ de tour,et régler la vanne à pointeau verte,pour envoyer un petit débit d’air sur la fente de la boule.(très petit débit)il faut une bonne oreille)
Ce débit de fuite empêche la fente de la boule de se boucher(à l’arrêt,il y a un peu d’huile qui continue à couler sur la boule,et rentre dans la fente,l’huile sèche,et colmate la fente)
Il y a colmatage,pcq c’est de l’huile de cuisine chinoise….sucre+sang,sel,etc…)
On peut vérifier le débit de fuite sur le petit filtre à air,qui est en meme temps un démister (élimination automatique de l’eau de condensation du compresseur)
Donc,quand on a fini de nettoyer la fente de la boule,régler la vanne verte pour avoir une petite fuite sur ce filtre ;la fuite est située en bas du filtre ;si on met son doigt,sur cette sortie,on entend le sifflement de la fuite.en gros,cette vanne verte est presque fermée,en temps normal.
Si ce débit de fuite est trop grand,il y aura consommation inutile d’air quand le brûleur sera à l’arrêt,et le compresseur tournera inutilement.
Voilà,pour les deux pannes courantes.
Autres détails du fonctionnement….
Il y a un circulateur sur l’eau de la chaudière :il se met automatiquement en route quand la T° de l’eau de la chaudière dépasse 30 °c.Donc,en dessous de 30°c,il s’arrête.
Il y a trois nourrices d’huile
Une principale,de +- 600 litres qui peut etre chauffée par l’eau de la chaudière
Cette nourrice est isolée thermiquement,et possède deux vannes :une pour alimenter la deuxième nourrice de +-50 litres,et une plus basse,pour purger la décantation de l’huile(les crasses,eau,etc)
La deuxième nourrice, située sous le brûleur,d’une capacité de +-50 litres,est chauffée automatiquement par l’eau de la chaudière,
La troisième,de +-2 litres chauffée électriquement à +-90 °C,sert à envoyer l’huile chaude sur la boule,via une petite vanne noire à pointeau.
Il y a un traçage électrique de 15watt par mètre pour chauffer la ligne entre le petit réservoir de deux litres,et la boule
Il y a une vanne pneumatique sur le circuit d’huile juste avant la boule,pour stopper l’écoulement d’huile sur la boule quand le brûleur s’arrête(toujours le problème de bouchage de la fente)
Il y a une pompe automatique,dans le réservoir de 50 litres,qui sert à alimenter le réservoir de 2 litres
Il y a un flotteur dans le réservoir de deux litres qui actionne la pompe de la nourrice de 50 litres.
Il y a une cellule photovoltaique qui stoppe le brûleur en cas de problème.
Le démarrage du bruleur vu autrement :
On démarre le compresseur
On démarre le tracing (bandes chauffantes)
On démarre le brûleur
La ligne d’huile située entre la boule,et le petit réservoir de deux litres chauffe,quand elle est chaude (30 °C) ;elle donne l’autorisation au réservoir de deux litres de chauffer à 90 °c,elle ouvre en même temps la vanne pneumatique d’huile sur la boule.
Quand le petit réservoir de deux litres est arrivé à 90 °c,il donne l’autorisation au brûleur de démarrer.
A ce moment là,l’air secondaire de la soufflerie se ment en route(cela sert à éliminer les éventuels gaz de la chaudière)(comme une chaudière normale au mazout.)
Après 10 secondes,un arc électrique se met en route devant la boule,et l’air réglé à 1.4 bars,est envoyé sur la fente de la boule,via une électrovanne
La flamme est démarrée.
5 Minutes après le démarrage de la flamme,tout est chaud,tout brûle bien.
Divers :
0 l’extérieur de la chaufferie,il y a 4 diodes led
Une pour indiquer que le courant est mis sur la bande chauffante de la ligne d’huile
Une pour indiquer que le courant est mis sur le brûleur
Deux led vertes pour indiquer que le brûleur tourne
Il n’y a pas de led pour indiquer le brûleur est en dérangement……dommage
Si je devais décéder,je crois que personne ne serait capable de contrôler cette bête de chauffage….
Pourtant,il n’y a que 5 pannes courantes..
Bouchage de la fente
Bouchage de la vanne de débit d’huile,
Bouchage du filtre du petit réservoir de deux litres ,
Bouchage du filtre du réservoir de 50 litres
Encrassement de la boule et de son environnement
Toujours envie d'automatiser??? :cheesy: :cheesy: :cheesy:
x 14
Message non lupar Andre » 27/10/07, 16:51
C'est bien decris . J'avais automatisé cela dans les annéees 75
suite a de nombreux problémes similaires et une fois un débordement, retour d'huile bouché et feu dans le bazard , j'ai renoncer a l'automaticité complette .
Le probléme on ne fonctionne pas avec du mazout purifié standard filtré, on opere avec des résidus plus ou moins a viscosité constante , plus ou moins décanté,
Ce que j,ai gardé c'est semi automatique détecteur de flamme ,detecteur de niveau huile et controle de température d'huile , je l'allume et je chauffe , je peux m'absenter une heure ou plus pendant que cela marche ,mais j'ai toujours une certaine surveillance , je chauffe en continu une fois tout la mase du garage bien chaude je l'arrette ..
Les autres problémes qui surviennent aprés 10ans et plus, de stockage de l'huile dans la grande citerne c'est que le dépot au fond , a tendance a augmenter (l'huile de patate fait rouiller le reservoir a l'interne) Il faut pomper cette glycerine et amidon (des friteuses)
Autrement, si il faut faire un filtrage fin avant de remplire la citerne cela devient plutot un corvé, ce genre de chauffage
Avec les années on recherche la simplicité d'operation et d'aprovisionement.
boubka
Message non lupar boubka » 28/10/07, 12:28
bonjour
desolé mais j ai du suspendre le projet car trop d autres choses urgente a faire dans la maison mais ca y est je vais reprendre et j ai
toujours envie d automatiser
tout d abord je vais revoir le bruleur en m inspirant du bruleur commercial ( 2 boules a 90 ° et circuit d air copié sur bruleur airtronic)
des photos suivront
mon huile et de l huile hydraulique et ma qualité sera constante
a plus tard , je vous tient au courant
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 29/10/07, 13:36
Bonjour à tous ,et à André,
André,ta réponse semble dire que je suis un bon élève,mais pas créatif;juste répétitif.
Hummm;je te donne raison,mais je suis lent,et évolutif.
Je te fais part de mes dernières pensées.
J'ai un poel au bois très performant,mais qui rejette malgré tout beaucoup de calories dans la cheminée.
Alors,j'ai construit un récupérateur à la sortie du poel a bois,en briques réfractaires;il a un rendement surprenant dans le bon sens;je fais bruler mon poel au bois pendant une heure,et mes briques réfractaires restent chaudes pendant 6 heures.....c'est énorme.
je dirai que ce récupérateur en briques réfractaires compte 50 briques de 22cm/12 cm c'est pas énorme
Ce qui fait une surface extérieure de briques de +-1.5 metre/carré
Mes briques montent à une T° de 45°,et après 6 heures de refroidissement,elles tombent a 30 ° (+-)
Cette accumulation de chaleur a un impact certain dans le maintient de T° de la maison
Donc,je me suis dit que se serait bien plus rentable de chauffer des briques réfractaires dans la maison,à la place d'une chaudière extérieure,qui s'arrete et démarre toutes les 30 minutes.
le principe serait de chauffer un accumulateur en briques réfractaires pendant quelques heures,et ensuite basta,je suis tranquille.....Non?Non?si?Oui? :cheesy:
Sorry,j'ai oublié de dire que je voulais chauffer avec les briques réfractaires avec le bruleur à huile
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 260 invités
