Brûleur chaudière à huile végétale à boule
boubka
LA POMPE
Message non lupar boubka » 17/09/07, 21:50
bonjours a tous
aujoudhui la pompe volumetrique a vitesse variable .
j ai recup un petite pompe volumetrique sur un veil ensemble hydraulique cette pompe a un debit de 3cm cube/ tour.
je voulais y mettre un moteur reducteur tri avec un variateur mono tri pour pouvoir avoir plusieur vitesses en memoire ( plusieur allures de chauffe) mais je n ai pas trouver de motorecteur en tri (mais j ai le variateur)
par contre j ai trouver un moteur en courant continu qui tourne a 40 tr/ min a sa vitesse nominale et un variateur continu (un peu gros mais qui peut le plus peut le moins)
donc ma pompe a 100% de vitesse delivre 0.003 litre x 40 tours =0.12litres/min ou 0.12 x 60 = 7,2 litres/ heure.
je peux faire varier ce debit de 0 a 10 l/h (peut faire tourner le moteur a 150 %
pour les essais je vais relever les debit pour 3 ou 4 allures diff et des que j ai recup un petit moteur en tri mettre en memoire ces 3 ou 4 valeur idem sur l air 3 detenteurs et 3 ev pour trois allures diff.
demain les essais sur le bruleur a suivre
https://www.econologie.com/fichiers/partager/IMAG0476.JPG
https://www.econologie.com/fichiers/partager/IMAG0477.JPG
https://www.econologie.com/fichiers/partager/IMAG0479.JPG
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 18/09/07, 18:50
Pourtant la Belgique c'est le pays de la frite![/quote]
Hummmmm
Je vais vous donner une recette secrete pour faire de bonnes frites.
Beaucoup de gens font des frites avec de l'huile....
Grave erreur...
la Belgique ,la vraie ,fait ses frites avec de le graisse de boeuf...
Mais pour que les frites soient DIVINNES,il faut connaitres certaines choses.....
D'abord..il faut des pommes de terre molles(assez agées donc)
Ensuite il faut de la graisse de boeuf
Ensuite,il faut mettre un peu de graisse de cheval,et un peu de graisse de porc..........
Ensuite,on coupe les frites de façon a avoir des carrés de +- 1 cm de coté
Ensuite,on lave les frites à l'eau et on les essuies dans un torchon
Ensuite,on précuit les frites à 150 °c(il faut attendre que toute la vapeur soie sortie)
On laisse reposer les frites 15 minutes ou plus,et on termine la cuisson à 170 °c
Voilà la recette secrette des frites.
Je devrai breveter ça non di dju.
Donc,en belgique on ne cuit pas les frites dans de l'huile... 8)
zac
Message non lupar zac » 18/09/07, 18:59
putain un mec qui sait encore faire les frites!!!
je croyais que ça existait plus.
chapeau bas et un houra pour lejustemilieu :lol: :lol: :lol:
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 18/09/07, 19:12
zac a écrit :putain un mec qui sait encore faire les frites!!!
:cheesy: :cheesy: :cheesy:
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 22/09/07, 08:37
lejustemilieu a écrit :Pourtant la Belgique c'est le pays de la frite!
Hummmmm
Grave erreur...
Dommage pour toi, tu as moins d'huile à récuperer que chez nous en France.
Ici tout le monde fait ses frites à l'huile de tournesol.
:P
x 14
Message non lupar Andre » 22/09/07, 16:20
Heureusement qu'il y a des restaurants qui font des frites sans quoi avec quoi tu roulerais ? juste de l'eau cela ne marche pas
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 29/09/07, 00:43
Pour ceux qui ne veulent pas se fatiguer:
http://perso.orange.fr/heliovolt/TEMPRA ... frame1.htm
Je ne sais pas trop sur quel principe ce bruleur tourne,il semblerait qu'il n'y a pas de compresseur,donc pas de système ventury,donc pas de boule;il y a un gicleur.
Mais à mon humble avis,il faut encore une fois des huiles assez propres,sinon colmatage...ou bouchage;
Je vais vérifier
x 14
Message non lupar Andre » 29/09/07, 04:48
Pas trés loin d'ici il y en un qui chauffe un grand hangard avec ce genre de Bruleur
il fonctionne dans le principe des anciens bruleur a pulveristion a la vapeur ceux qui brulaient du mazout noir dans l'industrie
Il y a un petit moteur qui fait de l'air comprimé basse pression aussi un ventilateur et une petite pompe pour l'huile basse pression , un systéme de rechauffage de l'huile (tout integré dans la boite) allumage éléctrique haute tension detecteur de flamme ect..
Ces bruleurs fonctionnent bien pour des puissances importantes mais a faible puissance ils s'encrasse
la flamme n'est pas aussi parfaite qu'un bruleur a boule elle es t plus blanche avec de l'huile
Mitchell
Message non lupar Mitchell » 29/09/07, 09:11
lejustemilieu a écrit :Pour ceux qui ne veulent pas se fatiguer:
Je vais vérifier
Salut Alain
Tu vas sur la page
et tu vas tout en bas, tu cliques sur Tempratec et tu cliques sur
Manuel du brûleur Tempratec C1.pdf
et tu saura tout sur ce bruleur
A plus
Michel
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 29/09/07, 09:35
Je vais vérifier
Salut Alain
Tu vas sur la page
A plus
Michel
Grand merci Mitchel,
Le turbulateur dont ils parlent me semble intéressant à monter sur le système d'André
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 265 invités
