Il faudrait que je fasse un petit dessin pour expliquer comment concentre ce qui sort de la boule
d'abord dans la construction de la boule ,la rainure doit avoir un certain mur épais pas juste un tole , un jet d'air qui sort par un simple trou et un jet d'air qui sort d'un conduit ne se difuse pas de la même facon, comme un fusil et un revolver a canon trés court
imediatement aprés le jet 50mm +ou - il faut faire une entré d'air de combustion il faut forcer l'air avec tube court de petit diametre 35mm ou chercher le bon diametre long de 100mm
ce tube fait un jet d'air autour de l'atomisation et concentre la flamme dans sa phase (froide)
en quelque sorte faire une entrée d'air annulaire autour du début de la flamme , éviter que des gouttes de produit lourd touche a ce tube donc rechercher le bon diametre avoir une forme conique un peu comme un venturi ..
La facon la plus simple c'est de placer un mamelon de 1 pouce pipe
par 3 pouce de long retenu par des centreures , le centrer dans la buse et le positioner en entrée de flamme la il faut rechercher le meilleur endroit cela joue sur quelques millimetres toute la flamme doit ce concentrer dans ce conduit en sortie la flamme se difuse dans la grosse buse.
C'est pour cela que sur le plan de base j'avais specifié conduit de 1 1/4 , comme la plus part grossise la buse, les inconvéneants vont avec ..
Je l'ai dit au début
combustion des produits legers au début, concentration de la flamme pour volatiliser les produits lourds et difussion pour la combustion final.
Le reduit en final n'est que un accumulateur de chaleur qui devient rouge pour éventuellement faire une pulverisation de produit trés lourd qui aurrait cheminé dans la flamme.
Vient un moment que l'on veut plus de puissance on augmente la pression de pulverisation et la on entraine des grosses particules on voit parfois des petites étincelles blanches dans la flamme
soit un fait une flamme transparente faible parfaite , soit ont fait une flamme puissante jaune ..
lejustemilieu
- x 4
Andre a écrit :Bonjour
moi, j'ai fais mon petit dessin avec le programme PAINT,qui se trouve dans windows
(edité par ex-océano:remise en forme quote 14/09/07 21:03)
Mitchell
Alain à écrit
Au début,je pensais faire la meme chose,mais vu les petits problèmes techniques pour complètement automatiser l'histoire,j'ai installé une deuxième chaudière en parallèle.
En plus,je n'ai pas les 2000 ou 3000 litres d'huile,nécessaire à un hiver (j'en ai +-600)
Faut penser aussi qui si le bruleur à huile ne brule pas tout à 100 %,il y aura de petites gouttes qui vont se condenser au fond de la chaudière.
Ce n'est pas le cas chez André,puisque le caisson dans laquelle se trouve la flamme,est en briques réfractaire,quand les briques sont chaudes,tout finit pas se vaporiser.
Fais d'abord un bon bruleur,et teste le avant de voir la suite.
Pourtant la Belgique c'est le pays de la frite!
Mitchell
lejustemilieu a écrit :Bonjour André,
Comme tu le dis,il faut jouer pour comprendre,et développer le système.
Mon système est automatique à 95 %;ok,je laisse comme ça.
Maintenant,j'ai envie de jouer,et,par exemple,travailler avec de la Graisse à frites,ce qui est plus compliqué.
Alors,j'ai fabriqué une nouvelle boule,pour construire un nouveau bruleur.
Et j'ai constaté que en faisant un test avec de l'eau la pulvérisation se fait de manière évasive(en V).
C'est toujours le cas?c'est normal?
PCQ,le problème,c'est que les gouttes d'huile vont se coller sur le tube du bruleur,et condenser...
Pourtant,le coup de lime que j'ai donné,est bien droit(pour faire la fente.
Donc,je répète ma question,est-ce normal que la pulvérisation se fait en V
Alain qui ne sait pas tout sur le sujet![]()
Salut Alain
C'est quoi le 5% qui ne sont pas automatiques.
A plus
Michel
Mitchell
Et dans ton ancien bruleur as tu regardé comment se diffuse l'huile?
lejustemilieu
- x 4
A plus
Michel[/quote]
C'est une longue histoire....
Un jour,j'ai décidé de bruler de l'huile végétale de récupération,pour me chauffer.
J'ai acheté tout fait,Un bruleur de marque Allemande,qui fonctionne avec le système ventury.
Il y a une soufflerie comme sur un bruleur à mazout classic (qui sert à éliminer les éventuel gaz dans la chaudière,avant de démarrer les électrodes.
Il y a un gicleur,dans le quel passe l'huile....
Il y a un petit bac avec flotteur qui préchauffe l'huile selon nos désirs,de 20 à 120 °c
Il y a un système classic d'allumage par électrodes comme sur un bruleur à mazout,
et enfin,il y a une cellulle photo électrique qui met le bruleur en sécurité,en cas d'arret de la flamme.
Le bruleur à bien fonctionné pendant 15 jours,sauf qu'il y avait une odeur épouventable en sortie de cheminée;les voisins n'étaient pas content (et oui,c'est de la vieille huile de cuisinne).
Après 15 jours,les problèmes de démarrage ont commencé,et les problèmes ont augmentés de plus en plus;
J'ai contacté un spécialiste en france,qui m'a conseillé d'installer une buse en céramique,on m'a conseillé aussi de mieux filtrer mon huile...bref ils ne savaient pas ou était le problème...
J'ai fini par découvrir que ce sont les sures,et autres déchets de cuisson DISSOUTS dans l'huile,qui encrassaient mon gicleur.
Donc,ce bruleur à ventury est prévu pour des huile PROPRES..
Ma tete
Alors,j'ai découvert le système d'André,et je l'ai adapté sur le bruleur Allemand,j'ai remplacé le système à ventury,par une "boule"
J'ai du freiner aussi la ventilation d'air,car j'avais trop d'air à cause de la soufflerie originale du bruleur.
J'ai installé une bande chauffante,qui vat du petit réservoir chauffant,à la boule (15 watt par mètre),(30 ça aurait été mieux).
Alors,voici actuellement le processus de démarrage du bruleur.
1) mise en route du compresseur d'air.
2)Mise en route de la bande chauffante
3)quand la ligne est chaude,+-30-40 °c,le petit bac à huile se met en chauffe.(j'ai installé un aquastat tout simple)
4)quand l'huile du bac est à 80°c,une électrovanne ouvre l'huile sur la boule,et en meme temps,la soufflerie du bruleur se met en route.
5)10 secondes après,l'air est envoyé sur la fente de la boule,et les électrodes haute tension se mettent en marche
6)si la flamme n'a pas démarré,le bruleur s'éteint,en coupant l'air et l'huile simultanément sur la boule.
7)Un aquastat sur l'eau de la chaudière coupe et démarre le bruleur,mais avec l'assentiment de l'aquastat installé sur la ligne d'huile qui doit etre chaude(grace à la bande chauffante.
Tout cela est bien joli,mais il y a des variables.....
Comme le dit si Bien André,une huile,et surtout de récupération,n'est pas homogène,il y a des lourds,et des légers...
Il faut bien penser,que ton huile qui contient des lourds,et des légers,elle passe dans un petit bac qui chauffe qui qui donc,fera une première séparation ,ensuite ton huile passe sur la boule,elle vat aussi chauffer ton huile ,d'ou nouvelle séparation des lourds,et des légers,dans le bac de retour d'huile.
C'est pour cela que j'évite de mélanger des huiles différentes.
Autre détail important,la température de la buse et de la boule,il faut trouver un juste milieu du débit d'huile,qui permettera un démarrage à froid,et qui assurera une bonne combustion à chaud.
Autre détail,Les impureté dans l'huile,il y en a,et elles obstruent tout doucement le débit d'huile qui vat sur la boule.
J'utilise la différence de hauteur,et une vanne à pointeau pour régler le débit d'huile,et je suis conscient que ce n'est pas le top.
Parfois,je dois ouvrir plus fort la vanne pendant 5 secondes,pour laisser passer ces impuretés.
Une pompe qui aurait un débit ajustable,entre 2 et 7 litres,me rendrait très heureux.
Une pompe à clapet ne serait pas bonne
Il faut une pompe à engrenage,qui de plus tiendrait à +-60 °c
Pourquoi 60°?,pcq,l'huile qui tombe de la boule,est chaude,et que en plus,chez moi,elle tombe dans un bac de +- 50 litres,qui est chauffé par l'eau de la chaudière.
je chauffe cette huile car ma chaudière est à l'extérieur,dans un abrit de jardin,et en hiver,elle peut figer.
Ma réserve principale d'huile peut etre aussi chauffée via un serpentin en cuivre,par l'eau de la chaudière.
Tout mon circuit d'eau du chauffage,est sous antigel...oui,sinon,en cas de panne,ou manque d'huile,mon eau de chaudière vat geler en hiver.
Alors,concrètement,je fais quoi,pour démarrer ma chaudière?
1),je met le courant sur ma chaudière,et 9 fois sur dix,elle démarre comme une grande.
2)5 minutes après,je vais vérifier si ma flamme est bonne,(à c cause des crasses qui vont boucher légèrement la vanne à pointeau.
Voilà,c'est tout.
Sauf que....ma dernière question à André dans le post précédent.
J'ai des gouttes d'huile "lourde",qui ne brulent pas,elle se retrouvent dans la chaudière,et encrassent un peu les environs de la boule,et et retouvent aussi au fond de la chaudière,meme avec des briques réfractaire.
les briques sont refroidies par l'eau de la chaudière...ha oui...
Je dois signaler qu'il n'y a pas de fumées qui sortent de la cheminée,rien,rien,malgré les gouttes d'imbrulé.
Sauf...si mon débit d'huile est trop important,ou...que la composition de l'huile à changé.(c'est très rare)mais quand ça arrive,ça encrasse la chaudière)
Chose très importante,par rapport au bruleur commercial,IL N'Y A PAS D'ODEUR DESAGREABLE.
Autre avantage du système,la facilité de démarrage.;meme électriquement.
Si il y a un gros encrassement du bruleur,de sa buse,c'est vite nettoyé,et hop,ça redémarre.
Ce n'était pas le cas avec mon bruleur Allemand,dont les réglages étaien pointus....
Bref,actuellement,je ne fais tourner mon bruleur que quand je suis là.Et c'est pour cela que j'ai garder mon ancienne chaudière à mazout,en cas d'absence,et pour la nuit.
Les deux chaudières sont en parallèle,la chaudière à mazout maintient 18 °c dans la maison,et l'autre à huile,m'offre l'économie,et 23 °c...
Tu as posé une question...j'ai répondu?
Mon but n'est pas de décourager,mais d'ouvrir les yeux sur la réalité.
Si tu veux plus d'explications verbales,tu peux me contacter sur skype,pseudo, Alain1959
Voilà
A plus
Michel[/quote]
Ma tete
Voilà,c'est tout.
Voilà
Mitchell
Merci Alain d'avoir pris le temps de m'expliquer ton système.
Tu as du passer beaucoups de temps à le mettre au point, vu que ton bruleur ne fonctionne pas tout à fait que celui d'André, tu n'as pas de Té.
Moi je ne veux pas faire de système automatique, je veux que cela fonctionne comme un poele, que j'allumerai quand je serai à la maison.
Il sera dans le garage qui se situe sous la salle à manger, je ferai des bouches d'aération pour que la chaleur du garage monte dans la salle à manger.
J'ai vu que tu avait trouvé un autre système qui brule de l'huile et qui fait une flamme verticale, est ce que tu sais comment cela fonctionne?
lejustemilieu
- x 4
Flamme verticale,j'y connait rien,peut-etre André...Mitchell a écrit :Merci Alain d'avoir pris le temps de m'expliquer ton système.
exact,j'aurai du commencer par un Tet suivre à la lettre les indications d'André;c'est pour cela,que je fais un nouveau montage,avec un T,pour un bruleur à graisse de zuile de friture![]()
Personnellement,je préfère jouer avec le feu,plutot que regarder la télé,je prend mon pied,c'est mon hobby...
Tu as raison,de choisir la simplicité,comme le préconise André.
L'autre jour,je voulais faire une modification électrique,et un moment donné,j'ai vu un fil électrique,et je me suis dis.."merde,c'est quoi ce fil?à quoi sert-il..."faut pas demander dans 15 ans,quand je serai completement gaga![]()
Mitchell
http://www.murphysmachines.com/waste_oil_heater.html
C'est ca dont j'avais vu et que tu avais trouvé
Michel
Michel
- 3905 Vues
Dernier message par phil59
- 2843 Vues
- 9317 Vues
Dernier message par Paz
- 10892 Vues
Dernier message par macky28
- 10584 Vues
Dernier message par okaido
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 12 invités
