Christophe a écrit :Certes !!
Mais là désolé tu sers à rien !
oui,on me le dit souvent
j'avais zapper la pages 2, ça craint désolé
Obamot a écrit :Peut-être que tu vas trouver des détails que tu recherches ici:
https://www.manualslib.com/manual/80885 ... %20VFR750F
Ah ouais alors tes contacteurs sur le Neiman y sont à 3 fils ou 4 fils?Christophe a écrit :Obamot a écrit :Peut-être que tu vas trouver des détails que tu recherches ici:
Comme dit plus haut, j'ai le manuel d'atelier ETAI, merci bien (tu lis avant d’écrire ?)
Accès rapide à la prise du neiman – VFR750 RC36 (sans déposer le tableau de bord)
Procédure d’accès minimal, sans démontage du bloc compteur, sans dépose du carénage supérieur.
1. Dépose de la bulle uniquement
– Retirer les quatre vis de la bulle.
– Enlever la bulle pour dégager l’espace entre le carénage et le bloc compteur.
– Aucun autre élément n’est retiré.
2. Accès par le dessus
– Passer la main par l’ouverture laissée par la bulle.
– Atteindre la zone située juste derrière le bloc compteur, côté gauche.
– Le faisceau du neiman remonte depuis la colonne de direction et arrive dans cette zone.
3. Localisation de la prise du neiman
– Connecteur blanc (3 fils sur certaines RC36).
– Généralement placé dans une gaine noire, légèrement en retrait.
– Le faisceau peut être tiré vers soi de quelques centimètres sans forcer.
4. Manipulation sans déposer le compteur
– Si l’accès est juste, desserrer uniquement les deux vis supérieures du bloc compteur.
– Basculer le bloc vers soi d’environ 1 cm.
– L’accès à la prise devient suffisant pour débrancher, tester ou shunter.
5. Intérêt de la méthode
– Permet d’inspecter la prise et le faisceau du neiman.
– Permet de tester la continuité ou de shunter rouge/noir sans déposer le tableau de bord.
– Permet de vérifier l’état mécanique du faisceau (torsion, pincement, âme cassée).
