[Résolu] VFR 750 : panne électrique générale après hivernage (son 32ieme)
x 12804
Re: VFR 750 : panne électrique générale après hivernage (son 32ieme)
Message non lupar Christophe » 12/05/26, 09:53
Macro a écrit :
Christophe a écrit :J'aimerais bien pouvoir le shunter facilement mais là il est bien bien câblé comme il faut (donc pas facile à shunter) !
Tu as une prise iso sur le faisceau du Neiman a environ 20cm de celui ci
Tu débranches, tu fais des petits ponts et zou :cheesy: En plus... C'est un contacteur 3 fils... Ca ne doit pas etre trés compliqué a shunter ... https://ecomotospieces.com/p/1981-conta ... 0-et-.html
Oui je vais faire cela, cela doit être derrière le carénage...et merci pour le lien ! 8)
x 1094
Message non lupar Flytox » 12/05/26, 11:16
Flytox a écrit :J'ai déjà eut cela sur une vieille Honda 125. Un coup de dégrippant / contact dans le neiman, bien faire joujou avec la clef et puis c'est repartit. C'est revenu peu de temps après une pluie. Après autopsie du neiman tout était oxydé dedans , les contacts, les cosses, les bouts de fils, la masse.... :mrgreen:
Oui j'avais lu cela...et je l'ai fait mais cela n'a pas fonctionné (enfin j'avais essayé le jour de l'injection du WD40...pas après...je vais retenter)...
Elle était stocké où la tienne ? Moi sous abris mais pas fermé...donc à l'humidité et au froid
C'était la bécane d'un collègue, je suppose que ce n'est pas indépendant du temps qu'il passait en bord de mer l'été...l'air salin c'est pas terrible pour les faisceaux électriques...
Même si tu rinces la bécane en fin de vacances, en fait les embruns bien salés passent / se diluent dans la douche de rinçage et en profitent pour se glisser dans le comodo et miam miam la corrosion.
x 8003
Message non lupar Remundo » 12/05/26, 12:01
j'arrive un peu à l'improviste, mais ne pourrais-tu pas "shunter" le Neyman comme font les voleurs pour démarrer sans la clé ? ou au moins pour voir si ça vient de lui, ou non.
x 12804
Message non lupar Christophe » 12/05/26, 12:36
Remundo a écrit :j'arrive un peu à l'improviste, mais ne pourrais-tu pas "shunter" le Neyman comme font les voleurs pour démarrer sans la clé ? ou au moins pour voir si ça vient de lui, ou non.
Si si si c’est bien la prochaine étape…Macro en a parlé…
Faut juste trouver le connecteur iso… :cheesy:
x 2804
Message non lupar Macro » 12/05/26, 18:12
dans les 20cm autour du neiman... Ca limite le perimetre des recherches :cheesy: :cheesy:
x 12804
Message non lupar Christophe » 13/05/26, 10:49
Macro a écrit :dans les 20cm autour du neiman... Ca limite le perimetre des recherches :cheesy: :cheesy:
Ouais mais c'est quand même derrière le carénage ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A suivre les amis !
gfgh64
x 626
Message non lupar gfgh64 » 13/05/26, 10:57
pour le régulateur plutôt a l’arrière comme le montre le lien
le PDF qui est sur la page est pas mal aussi
http://passion.vfr.free.fr/regulateur-defaillant.html
x 12804
Message non lupar Christophe » 13/05/26, 11:00
gfgh64 a écrit :pour le régulateur plutôt a l’arrière comme le montre le lien
Merci mais CE N'EST PAS UN PROBLÈME DE RÉGULATEUR !!! :shock: :shock: :shock: :shock:
Et merci je l'ai déjà changé par un modèle de scooter honda 125 si je me rappelle bien...
gfgh64
x 626
Message non lupar gfgh64 » 13/05/26, 11:43
dommage,c’était le plus simple a régler
x 12804
Message non lupar Christophe » 13/05/26, 11:54
Certes !!
Mais là désolé tu sers à rien ! :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
