[Résolu] VFR 750 : panne électrique générale après hivernage (son 32ieme)
x 12799
Re: VFR 750 : panne électrique générale après hivernage (son 32ieme)
Message non lupar Christophe » 11/05/26, 21:12
Flytox a écrit :J'ai déjà eut cela sur une vieille Honda 125. Un coup de dégrippant / contact dans le neiman, bien faire joujou avec la clef et puis c'est repartit. C'est revenu peu de temps après une pluie. Après autopsie du neiman tout était oxydé dedans , les contacts, les cosses, les bouts de fils, la masse.... :mrgreen:
Oui j'avais lu cela...et je l'ai fait mais cela n'a pas fonctionné (enfin j'avais essayé le jour de l'injection du WD40...pas après...je vais retenter)...
Elle était stocké où la tienne ? Moi sous abris mais pas fermé...donc à l'humidité et au froid
x 7938
Message non lupar Obamot » 11/05/26, 21:17
Donne un p'tit coup de jus et tu verras, parce que si c'est le démarreur tu risques d'y passer beaucoup beaucoup de temps pour rien. J'dis ça...
La batterie est bien chargée à bloc?
T'as tapoté le démarreur pour décoller les charbons?
T'as essayé de la démarrer au kick je supposes? 8)
x 12799
Message non lupar Christophe » 11/05/26, 21:20
Obamot a écrit :Donne un p'tit coup de jus et tu verras, parce que si c'est le démarreur tu risques d'y passer beaucoup beaucoup de temps pour rien. J'dis ça...
Pfff complètement HS là !
Relis le 1er message...! Le démarreur n'est pas en cause !
x 7938
Message non lupar Obamot » 11/05/26, 21:21
Oui pas bon mon dernier :(
Jeandebordeaux
x 248
Message non lupar Jeandebordeaux » 11/05/26, 22:00
Le problème récurrent sur cette moto est le régulateur de tension. De nombreuses réponses à ce problème se trouvent facilement sur des forums dédiés, permettant de ne pas payer la pièce d'origine très chère, mais d'y adapter une autre, plus fiable et bon marché.
Certains cons le deviennent dès leur naissance. On les appelle les con-ceptions. Et ce ne sont pas les cons-génitaux qui viendront dire le contraire.
x 2802
Message non lupar Macro » 12/05/26, 09:01
Le regulateur... Probleme effectivement connu sur ces machines ...Un de mes collegues en avait une et sur une dizaine d'années il en a cramé 3 ... Mais ca ne se manifestait pas comme ça la machine demarrait avec une batterie chargée mais ne chargeait pas en roulant...
Cela dit j'en ai claqué un sur mon GPZ il y a deux ou trois ans ... Pourtant c'est un alternateur réputé indestructible sur cette machine (nipon denso technologie alternateur automobile)
x 2802
Message non lupar Macro » 12/05/26, 09:03
Obamot a écrit :T'as essayé de la démarrer au kick je supposes? 8)
Le kick de la 750 vfr ...Attention au retours :cheesy: :cheesy:
x 2802
Message non lupar Macro » 12/05/26, 09:09
Christophe a écrit :J'aimerais bien pouvoir le shunter facilement mais là il est bien bien câblé comme il faut (donc pas facile à shunter) !
Tu as une prise iso sur le faisceau du Neiman a environ 20cm de celui ci
Tu débranches, tu fais des petits ponts et zou :cheesy: En plus... C'est un contacteur 3 fils... Ca ne doit pas etre trés compliqué a shunter ... https://ecomotospieces.com/p/1981-conta ... 0-et-.html
x 2428
Message non lupar izentrop » 12/05/26, 09:34
Si continuité vérifiée, le contact ne se fait pas, un coups de degripoil et zou :wink:
x 12799
Message non lupar Christophe » 12/05/26, 09:50
Jeandebordeaux a écrit :Le problème récurrent sur cette moto est le régulateur de tension. De nombreuses réponses à ce problème se trouvent facilement sur des forums dédiés, permettant de ne pas payer la pièce d'origine très chère, mais d'y adapter une autre, plus fiable et bon marché.
Aucun rapport avec la panne actuelle mais effectivement je l'avais changé les premières années (elle avait déjà 10 ans quand je l'ai achetée !) !
