Remise en route groupe electro Stanford power plant
x 7757
Re: Remise en route groupe electro Stanford power plant
Message non lupar Obamot » 01/05/25, 12:09
Pas grave. Mais t’as oublié de me liker… dingue… tout comme “lui:mrgreen:
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 02/05/25, 08:16
gfgh31 a écrit :
Peterr a écrit :Reactions typiques lorsqu'on empiéte sur leur territoire, rien que oser froler une seule "feuille de leurs salades"
sa leur suffit pour se plaindre...
Probablement l'angoisse que cela "infecte leur potager"...
C'est toujours comme sa, sa va polluer ailleurs, puis dés qu'il y a un "intrus" sa crie aux Envahisseurs !
A la limite c'est du Racisme intellectuel.
pour ma part ,il n'est pas question de territoire,tous son bienvenu mais si tu viens asticoter pour ensuite couiner que l'on te repond et bien vas faire un tour ailleurs
quand a t'on racisme intellectuel,je m'en cogne grave tout comme ta notion de limite
tu as bien raison de vouloir recuperer de l'energie du vide car avec toute celle que tu depense dedans tu vas bien finir part en recuperer un peu du neant :cheesy:
je ne t'apprecis pas ,je n'ai aucun plaisirs a te lire et pourtant je n'ai rien contre toi,du tout,je m'en fou en fait !!!!
Nous constatons ici une opinion personnelle d'allergie aux autres opinions personnelles.
les pieds en rentrant (...)
gfgh31
x 36
Message non lupar gfgh31 » 02/05/25, 16:44
j'ai recuperer ce moteur il y a deux moi,utilisé comme extrateur,remplacé par systeme plus au normes,le patrons de mon fils me la donné,
je n'y connais vraiment pas grand chose dans les moteurs ,je sais juste qu'il avait un demarrage progressif et fonctionne a moins de 2000 tours mn
possible de le convertir en alternateur ?
parce que c'est a peut près le regime du "Lister"ou pas loin du ralentie tracteur sur prise de force
je me dis aussi que sur 142 kg doit y avoir pas mal de cuivre mais ça me fait un peu mal au coeur !!
d'autre (bonnes) idées ? :mrgreen: :mrgreen:
x 2361
Message non lupar izentrop » 02/05/25, 22:08
gfgh31 a écrit :,je sais juste qu'il avait un demarrage progressif et fonctionne a moins de 2000 tours mn
C'est noté 1470 tr/mn
Pour la conversion en alternateur electricite-electronique-informatique/moteur-asynchrone-en-alternateur-t6820.html
gfgh64
x 626
Message non lupar gfgh64 » 12/09/25, 20:48
juste un petit retour du groupe stanford
la procedure de demarrage est contenu dans le pdf fourni par guy dans les precedents posts
il ne fonctionne que en plaçant le reservoir en hauteur,la pompe n'amorce pas autrement il a tourne une cinquantaine d'heures en mix go huile de friture et depuis en huile pure (demarrage nettoyant pour frein)
pour les vis banjo elles ont ete adapté a la meuleuse comme suggeré par un membre du forum
inconvenien de ce groupe,BRUYANT,
merci à tout ceux qui ont apporté leur soutien et conseil
x 7757
Message non lupar Obamot » 13/09/25, 01:02
Gros malin
