Isoler des murs verticaux avec une lame d'air et lattage?
En ligne
x 8052
Re: Isoler des murs verticaux avec une lame d'air et lattage?
Message non lupar Remundo » 24/11/22, 09:12
Autant que Pierre PERRET ? ?
:P
x 12841
Message non lupar Christophe » 24/11/22, 09:23
Là, jme tâte ! :lol: :lol: :lol:
x 2452
Message non lupar izentrop » 24/11/22, 10:27
Remundo a écrit :le tableau n'indique non pas des résistances thermiques, mais des CONDUCTANCES thermiques.
Ailleurs ils mettent bien "résistance thermique m²K/W"
Image https://enbau-online.ch/bauphysik/fr/2- ... tionnaire/ Et il s'agit de surfaces non réfléchissantes.
Ce qu'il faut retenir est qu' au-delà de 20 mm, il n'y a pas de gain à augmenter l'épaisseur de la lame d'air, c'est le cas aussi pour le double vitrage
Christophe a écrit :Sauf que Remundo a 40 mm de lame...
Donc une seule lame d'air, on ne voit pas bien sur les photos, dans ce cas, se reporter aux études du GS 20
Le Groupe spécialisé n°20, constitué de professionnels représentant les différentes
composantes de l’acte de construire, a estimé nécessaire de faire un point de l’état des
connaissances en actualisant la note d’information publiée en Juin 2004.
Sur la base d’essais réalisés dans de nombreux pays, il est possible de déterminer comme
pour les autres procédés d’isolation ou de complément d’isolation leurs performances en
œuvre, ainsi que la durabilité de ces performances.
download/file.php?id=26830
Dans son cas, il n'y a qu'une lame d'air "non ventilée" R = 0.53 + R de l'isolant mince. Pour obtenir un R de 1.3, il aurait fallu placer l'isolant mince entre 2 tasseaux de 20.
Pièces jointes
lame d'air.gif (57.39 Kio) Consulté 2572 fois
x 12841
Message non lupar Christophe » 24/11/22, 11:42
Les 3 sources donnent les mêmes chiffres, elles se sont copié / collé entre elles visiblement !
Tant qu'on a pas la méthodologie exacte, difficile de conclure si pas bidonné. Déjà vers le haut vers le bas ça veut dire quoi ??? :shock: :shock: :shock:
Ce qui isole dans un isolant, c'est l'air...Rien d'autre !
Le lambda de l'air est à 0.024 alors une lame d'air immobile devrait faire bien mieux que n'importe quel isolant de même épaisseur qui physiquement ne peut pas avoir un lambda inférieur à 0.024 ! (Rockwool, St-Gobain ou ISOVER ont les dents longues...suffisamment pour publier quelques tableaux bidons :lol: :lol: :lol: )
Donc à 5 mm, une lame d'air a une R théorique de 0.005/0.024 = 0.21...et pas 0.11...(si couplée à isolant mince)
M'étonnerait qu'il y ait beaucoup de convection dans 5 mm...
phil59
x 620
Message non lupar phil59 » 24/11/22, 13:37
Sujet que je suis, ça peut servir, et comme j'ai encore une pièce de 25m2environ à rénover, savoir quoi mettre au mieux possible, et je pense que le budget n'est pas forcément le jour et la nuit, et le temps, je devrai avoir....
LA brique est à nue, avant c'est des plaques de "fibro", avec "lame d'air", mais pas le reste qui irait bien ....
Je sais pas encore si ça sera raillé, gros isolant, car 2 murs extérieurs, ou autre ....
J'ai le temps, j'attends que la forme revienne un peu mieux, ça ne sera sans doute pas avant le printemps ....
J'espère que ce sujet ne partira pas en sucette ....
Il y a tant à apprendre là dessus ...
:oops: :cry: :( :shock:
x 12841
Message non lupar Christophe » 24/11/22, 14:50
phil59 a écrit :J'espère que ce sujet ne partira pas en sucette ....
Avec un zizi ça part vite en sucette...
phil59
x 620
Message non lupar phil59 » 24/11/22, 16:36
Les sucettes à l'anis ? Celles d'Annie ?
x 12841
Message non lupar Christophe » 24/11/22, 16:46
Y en a d'autres ? :mrgreen:
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 24/11/22, 18:43
Personnellement, dans une vie "antérieure", quand j'avais acheté une vieille maison construite vers1930, j'ai utilisé du panneau plâtre BA10+ 30 à 40mm de laine de roche.
Ce n'est peut-être pas le top en termes d'isolation, mais c'est simple à mettre en œuvre (collage), ça permet avec un peu de découpe dans la laine de tirer des gaines pour remettre complètement à niveau une installation électrique facilement, et ça permet de retrouver facilement une surface particulièrement propre.
Avec un petit plus pour l'atténuation acoustique pour les surfaces sur la rue.
Mais bon, il y a certainement plus performant, le compromis étant également que ça s'adapte à l'existant et que ça ne fasse pas trop perdre de surface habitable. Du 100mm, ça peut devenir compliqué, sauf sur une paroi aveugle.
Autrement il y a l'isolation par l'extérieur, mais ça ne s'adapte pas à tout et c'est un peu moins à portée du DIY.
x 2452
Message non lupar izentrop » 24/11/22, 19:07
Christophe a écrit :Les 3 sources donnent les mêmes chiffres, elles se sont copié / collé entre elles visiblement !
Faut tout t'apporter sur un plateau...C'est noté juste au dessus du tableau
selon EN ISO 6946
Un autre document sur l'isolation donne le R en fonction de l'émissivité du produit réfléchissant page 38 et des exemples page 39 ... http://www.rt-batiment.fr/IMG/pdf/4-fas ... thodes.pdf
sicetaitsimple a écrit : il y a l'isolation par l'extérieur, mais ça ne s'adapte pas à tout et c'est un peu moins à portée du DIY.
C'est ce que j'ai fait en 2005 sur une longère en brique non isolée, avec beaucoup de raccords béton pas esthétiques.
2 couches de polystyrène extrudé recouvert d'un bardage mélèze. Je m'étais compliqué la vie avec des tirefonds de 140... à refaire, j'aurais célé des tiges filetés , beaucoup plus simple pour embrocher les panneaux isolant et tasseaux...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invités
