Isoler des murs verticaux avec une lame d'air et lattage?
En ligneRemundo
- x 8052
Re: Isoler des murs verticaux avec une lame d'air et lattage?
- x 12841
Là, jme tâte !
- x 2452
Ailleurs ils mettent bien "résistance thermique m²K/W"Remundo a écrit :le tableau n'indique non pas des résistances thermiques, mais des CONDUCTANCES thermiques.
Ce qu'il faut retenir est qu' au-delà de 20 mm, il n'y a pas de gain à augmenter l'épaisseur de la lame d'air, c'est le cas aussi pour le double vitrage
Donc une seule lame d'air, on ne voit pas bien sur les photos, dans ce cas, se reporter aux études du GS 20Christophe a écrit :Sauf que Remundo a 40 mm de lame...
download/file.php?id=26830Le Groupe spécialisé n°20, constitué de professionnels représentant les différentes
composantes de l’acte de construire, a estimé nécessaire de faire un point de l’état des
connaissances en actualisant la note d’information publiée en Juin 2004.
Sur la base d’essais réalisés dans de nombreux pays, il est possible de déterminer comme
pour les autres procédés d’isolation ou de complément d’isolation leurs performances en
œuvre, ainsi que la durabilité de ces performances.
Dans son cas, il n'y a qu'une lame d'air "non ventilée" R = 0.53 + R de l'isolant mince. Pour obtenir un R de 1.3, il aurait fallu placer l'isolant mince entre 2 tasseaux de 20.
- Pièces jointes
- lame d'air.gif (57.39 Kio) Consulté 2570 fois
- x 12841
Les 3 sources donnent les mêmes chiffres, elles se sont copié / collé entre elles visiblement !
Tant qu'on a pas la méthodologie exacte, difficile de conclure si pas bidonné. Déjà vers le haut vers le bas ça veut dire quoi ???
Ce qui isole dans un isolant, c'est l'air...Rien d'autre !
Le lambda de l'air est à 0.024 alors une lame d'air immobile devrait faire bien mieux que n'importe quel isolant de même épaisseur qui physiquement ne peut pas avoir un lambda inférieur à 0.024 ! (Rockwool, St-Gobain ou ISOVER ont les dents longues...suffisamment pour publier quelques tableaux bidons
Donc à 5 mm, une lame d'air a une R théorique de 0.005/0.024 = 0.21...et pas 0.11...(si couplée à isolant mince)
M'étonnerait qu'il y ait beaucoup de convection dans 5 mm...
Sujet que je suis, ça peut servir, et comme j'ai encore une pièce de 25m2environ à rénover, savoir quoi mettre au mieux possible, et je pense que le budget n'est pas forcément le jour et la nuit, et le temps, je devrai avoir....
LA brique est à nue, avant c'est des plaques de "fibro", avec "lame d'air", mais pas le reste qui irait bien ....
Je sais pas encore si ça sera raillé, gros isolant, car 2 murs extérieurs, ou autre ....
J'ai le temps, j'attends que la forme revienne un peu mieux, ça ne sera sans doute pas avant le printemps ....
J'espère que ce sujet ne partira pas en sucette ....
Il y a tant à apprendre là dessus ...
- x 12841
phil59 a écrit :J'espère que ce sujet ne partira pas en sucette ....
Avec un zizi ça part vite en sucette...
Les sucettes à l'anis ? Celles d'Annie ?
- x 12841
Y en a d'autres ?
- x 3669
Personnellement, dans une vie "antérieure", quand j'avais acheté une vieille maison construite vers1930, j'ai utilisé du panneau plâtre BA10+ 30 à 40mm de laine de roche.
Ce n'est peut-être pas le top en termes d'isolation, mais c'est simple à mettre en œuvre (collage), ça permet avec un peu de découpe dans la laine de tirer des gaines pour remettre complètement à niveau une installation électrique facilement, et ça permet de retrouver facilement une surface particulièrement propre.
Avec un petit plus pour l'atténuation acoustique pour les surfaces sur la rue.
Mais bon, il y a certainement plus performant, le compromis étant également que ça s'adapte à l'existant et que ça ne fasse pas trop perdre de surface habitable. Du 100mm, ça peut devenir compliqué, sauf sur une paroi aveugle.
Autrement il y a l'isolation par l'extérieur, mais ça ne s'adapte pas à tout et c'est un peu moins à portée du DIY.
- x 2452
Faut tout t'apporter sur un plateau...C'est noté juste au dessus du tableauChristophe a écrit :Les 3 sources donnent les mêmes chiffres, elles se sont copié / collé entre elles visiblement !
Tant qu'on a pas la méthodologie exacte, difficile de conclure si pas bidonné. Déjà vers le haut vers le bas ça veut dire quoi ???![]()
selon EN ISO 6946
Un autre document sur l'isolation donne le R en fonction de l'émissivité du produit réfléchissant page 38 et des exemples page 39 ... http://www.rt-batiment.fr/IMG/pdf/4-fas ... thodes.pdf
C'est ce que j'ai fait en 2005 sur une longère en brique non isolée, avec beaucoup de raccords béton pas esthétiques.sicetaitsimple a écrit : il y a l'isolation par l'extérieur, mais ça ne s'adapte pas à tout et c'est un peu moins à portée du DIY.
2 couches de polystyrène extrudé recouvert d'un bardage mélèze. Je m'étais compliqué la vie avec des tirefonds de 140... à refaire, j'aurais célé des tiges filetés , beaucoup plus simple pour embrocher les panneaux isolant et tasseaux...
- 9 Réponses
- 9153 Vues
Dernier message par AD 44
28/09/20, 22:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5158 Vues
Dernier message par arnangu
31/07/15, 21:38Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 10856 Vues
05/11/14, 22:30Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 5326 Vues
Dernier message par dedeleco
23/07/10, 16:26Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 16211 Vues
Dernier message par logredudon
25/02/11, 14:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 57 invités
