Isoler des murs verticaux avec une lame d'air et lattage?
x 12841
Message non lupar Christophe » 17/12/09, 14:59
C'est encore moi à propos d'amélioration d'isolation pas chère et performante (cf isolation-gratuite-de-combles-perdus-t8938.html pour la 1ere méthode) ! Bon c'est le climat qui doit vouloir ceci en ce moment (-4°C au plus chaud today :cheesy: ) !
Alors voila partant sur le même principe d'isoler avec de l'air emprisoné basé sur ce diagramme:
Si je lis bien, entre 30 et 40 mm d'une lame d'air verticale, on a une conductivité thermique de 5.5 / 5.6, prenons 5.6 ce qui donne un R de 0.18 global...pas top!
Mais si on supprime rayonnement (film reflecteur) et qu'on limite la convection hé bien on tombe à environ 1 pour 30 à 40 mm (tiens, on retrouve l'équivalent R du PSE extrudé de type Styrodur en 40 mm...c'est pas un hasard!)
Donc voila l'idée: doubler les mur avec une lame d'air de 30 à 40 mm (plus ou moins étanche mais plus étanche c'est mieux) et ceci grâce à un simple "bardage" (plus y a de compartiments mieux c'est thermiquement) et un film thermoreflecteur fixé simplement sur le bardage.
Voila le schéma de principe:
La face "alu" sera évidement contre le mur. La pièce chauffée étant à droite sur le schéma. Et cette technique ne marcherait qu'avec des mur "intérieur" entre une pièce chauffée et une autre non chauffée.
Perso j'ai bien envie de tester (j'ai tout le matos) sauf si il y a des contre indications?
Au niveaux prix : un film de 3 à 5 mm PE avec alu coute entre 1.5 et 2€/m² + lattage soit récupe de palettes soit neuf, disons 1 € / m²?
Ca reste éconologique...si ca marche thermiquement évidement!
Edit: lire cette étude technique https://www.econologie.com/etude-techni ... ts-minces/ pour la théorie et des essais pratiques sur les isolants minces.
Ceux ci n'étant "efficaces" qu'avec une ou 2 lames d'air!
elephant
Message non lupar elephant » 17/12/09, 15:16
Je suis un peu sceptique: comment vas-tu tester ?
x 12841
Message non lupar Christophe » 17/12/09, 15:26
Ben moi aussi mais bon je pense que ca ne peut qu'améliorer les chose...
Il y a quelques jours, tu étais pourtant pro "feuille reflecteur" sur ce sujet là: https://www.econologie.com/forums/isolation- ... t8870.html
Me trompe je?
Je pense que je vais tester ici là sur la paroi de droite et du fond : Image
De l'autre coté, y a le salon, donc ca se sentira vite si il y a un effet...puis j'ai mon pistolet laser qui va bien aussi : https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-132.html
En fait je pourrai tester en moins de 2 min sans le lattage en applicant simplement le film thermoreflecteur directement sur la paroi.
Alain G
Message non lupar Alain G » 17/12/09, 15:49
Salut Christophe!
Ici la norme est ceci:
Le film aluminium est contre le mur derrière la latte et le coté reluisant est du coté intérieur pour réfléchir la chaleur vers l'intérieur.
Petite précision qui a une certaine importance car beaucoup de recherche ont été fait ici au Canada vu le climat beaucoup plus froid..
:D
Alain
aerialcastor
x 22
Message non lupar aerialcastor » 17/12/09, 15:52
Avant de perdre ton temps je te conseille de lire ceci.
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=CSTC_Rapport_9.pdf&lang=fr
Qui va répondre à nombres de tes questions.
Notamment que les performances d'une lame d'air dépend beaucoup de l'émissivité des surfaces emprisonnent cette lame.
La manière dont est mesuré le lambda d'un matériaux...
x 12841
Message non lupar Christophe » 17/12/09, 15:52
Oui je voulais bien mettre le coté alu coté "chaud" ...
Merci Castor je vais regarder ca, ca devrait répondre aussi à cette autre question du jour: chauffage-isolation/calcul-de-la-resistance-thermique-reelle-d-un-isolant-place-t8970.html
x 8018
Message non lupar Obamot » 17/12/09, 17:53
...Ça me rappelle un autre fil ou je dis ça:
chauffage-isolation/isolation-gratuite-de-combles-perdus-t8938.html
4) les films plastiques peuvent-être tendus entre des lambourdes et collés avec du scotch double face prévu pour coller les pare-vapeurs en toiture (ou mieux, au goudron...). Une fois un premier film disposé, fixer encore des lambourdes par-dessus, les premières puis tendre à nouveau un second film plastique. Ainsi, l'isolation sera constituée par l'air retenu prisonnier entre les deux films. ...Mébon ça ne respirera pas sur cette zone... Ou alors il faut développer l'idée avec une circulation d'air d'un "caissons à l'autre" en perçant par exemple des trous dans les lambourdes pour que l'air circule dans une sorte de circuit (et mettre au bout une sorte d'échangeur avec filtre... encore un truc à calculer....)
Au fond avec ton dessin, tu reprends mon idée ( :mrgreen: ) en moins bien puisque tu continues dans ta logique de "lame d'air...." Selon celle-ci, les doubles fenêtres seraient aussi conçues selon le même principe alors? ...
x 12841
Message non lupar Christophe » 17/12/09, 18:00
Je sais bien que tu en as parlé de lame d'air mais en fait j'avais espéré que tu ne vois pas ce sujet en fait...(tu commences à nous gonfler grâve là)...
Et pour ton "info" TON idée est connue depuis un moment :
Et ce schéma, issu du .pdf cité plus haut me conforte dans l'idée que ca peut marcher...à voir les épaisseurs...et performances / coût d'une solution classique...
x 8018
Message non lupar Obamot » 17/12/09, 18:05
:shock: Permet moi de te dire, avec tout le respect que l'on doit à l'administrateur d'un forum. Que ça c'est très grave:
Christophe a écrit :Je sais bien que tu en as parlé de lame d'air mais en fait j'avais espéré que tu ne vois pas ce sujet en fait...
Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. :frown: ...dit poliment
x 12841
Message non lupar Christophe » 17/12/09, 18:11
Non c'est de la franchise.
Est ce que t'es completement con ou tu fais exprès?
T'es un tordu et beaucoup de gens ici commencent à le voir et en avoir marre de tes propos (ca c'est de la politesse)...
Donc un bon conseil: tu devrais prendre des vacances par rapport à ce forum...fais bien attention à ce que tu vas répondre car cela pourrait être ta dernière réponse pour un moment... :frown:
