Dopage 508d à la vapeur avec un rétrokit : PAS DE RESULTATS
jime
Message non lupar jime » 26/01/08, 08:44
vue du fond du bulleur
La durite de LDR traverse le bulleur par le tuyau pvc 32 de gauche,
par celui de droite, plus court, l'air entre et bulle
le petit trou au centre du manchon, c'est le trop plein
au milieu, le 1er raccord laiton, en départ vers le réacteur
jime
Message non lupar jime » 27/01/08, 18:43
bon finalement je suis repassé en section 12x14 pour mes cuivres entre le bulleur et le réacteur ainsi qu'ente le réacteur et l'admission d'air
j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus d'aspiration à l'entrée d'air du bulleur en 12x14 qu'en 8x10 contrairement à ce que je pensais, je vais donc faire des tests de consommation avec cette section et je comparerai avec du 14x16
j'ai également isolé à la mousse de chauffage central la section de cuivre entre le bulleur et le réacteur
il me reste plus qu'à attendre la pièce de mon compteur pour le réparer, gloups
sinon rendez vous au CT lundi 04 février, je serais fixé pour la pollution
x 986
Message non lupar Flytox » 27/01/08, 20:32
Bonjour Jime
jime a écrit :vue du fond du bulleur
Ton tuyau de pvc 32, c'est plutôt isolant, si tu manques de chaleur pour ton bulleur, tu pourrai essayer de le remplacer par du cuivre qui lui conduit très bien la chaleur, cela te permettra de gagner de la puissance de chauffe et quelques précieux degrés. ( idéal 90° ? ) 8)
denis
Message non lupar denis » 27/01/08, 21:00
le pvc pour le ldf c'est limite au niveaux chaleurje l'ai fait pour un buggy , ça a tenu mais dans le temps ..... mefiance!
jime
Message non lupar jime » 27/01/08, 21:58
ok pour le tuyau de cuivre dans le bulleur, un pote m'avait aussi fait la remarque
ce bulleur me sert juste pour commencer l'expérience, à comprendre comment ça marche, quelles sont les proportions d'eau et d'air à l'intérieur, j'ai vu sur le forum qu'il y avait toutes sortes de bulleurs, une gourde, une bouteille de camping gaz,.. je vais tenter d'en bricoler un plus fiable dans lequel je ferai circuler le LDR afin de mieux réchauffer l'eau du bulleur
en attendant je pense l'isoler à laine de verre pour qu'il soit moins soumis à l'air du ventilateur
x 14
Message non lupar Andre » 28/01/08, 02:24
Un bulleur doit chauffer le plus rapidement possible l'eau ,il doit avoir un certain volume au desus du niveau de l'eau pour empecher que les projections liquide avoir un deflecteur pour les cahos de la route , le niveau de l'eau ne doit pas etre trop haut, si non cela prend une dépresion trop grand pour faire le bullage
le niveau eau ne demande pas une precision absolu
En principe quand je part, et petit trajet, bas niveau, ensuite si grand trajet je complete une fois le buleur bien chaud.
Avec l'eau du moteur on ne peut guere esperer avoir 85c dans le bulleur pour augmenter la temperarure dans le bulleur c'est faire entrer de l'air réchauffé par l'échappement
Fait des tests avec ce que tu as en main , tu pourras faire des comparaisons
Avant de te lancer dans un bulleur examine le GV de Michel qui est bien documenté, moins encombrant tu peux le loger proche du réacteur et une réponse plus plus rapide sur les petits trajets
jime
Message non lupar jime » 28/01/08, 21:44
salut alors les résultats du jour
j'ai testé la consommation du bulleur, en roulant environ 3/4 d'heures, je n'ai que consommé que trés peu d'eau, environ 3mm de haut sur un volume d'environ 0,3 à 0,4 L
l'après midi j'ai refait le même parcours en trichant, j'ai apporté de l'eau bouillante(70-90°) dans le bulleur avant le parcours, consommation 1,5 cm de haut sur ma sonde, environ 0,1L soit 0,13L par heure
je ne connais pas précisement le volume d'eau du bulleur, je convertirai mes résultats prochainement
une chose est sûre je dois augmenter la réchauffe du bulleur, je cogite sur un serpentin rempli de LDR qui ferait le tour du bulleur
également je vais investir dans une petite sonde pour controler les températures
sinon andré j'ai vu les plans du gvi, c'est un bricolage à ma portée, une fois que mon bulleur m'aura épuisé, j'essayerais cette solution pour comparer les performances
l'installation retirée en 12x14, j'ai 70 cm de longueur de cuivre isolé pour l'alimentation du réacteur et 60 cm pour l'admission
j'ai isolé partiellement et rapidement le bulleur
à droite de la photo en dessous du bidon de LDR, mon filtre à air maison, un raccord laiton 15/21-20/27, un bout de pvc 32 percé à la méche de 10, une moustiquaire et un bas qui recouvre le tout :cheesy:
vue du dessous, l'isolant s'arrete à quelques centimètres du réacteur
une autre vue du réacteur, arrivée à droite, départ à gauche
x 986
Message non lupar Flytox » 30/01/08, 23:16
bonjour Jime
jime a écrit :une chose est sûre je dois augmenter la réchauffe du bulleur, je cogite sur un serpentin rempli de LDR qui ferait le tour du bulleur
Je suppose que tu veux dire un serpentin enroulé à l'intérieur du bulleur; à l'extérieur tu ne gagnera pratiquement rien en température. :frown:
Pour l'isolation avec la laine de verre, à peine tu la mouilles ça ne vaut plus rien, ça tient pas aux vibrations, à l'huile etc et si ça se délite il faudrait pas que le moteur respire les particules et te bouche le filtre à air.... Tu pourrai essayer avec le même isolant que tu as mis sur la sortie vapeur. La découpe est la fixation est nettement plus aisée aussi. :mrgreen:
x 14
Message non lupar Andre » 30/01/08, 23:44
C'est déja pas mal si il a évaporer cela avec de l'eau tiede
pour un moteur de cette taille suivant la charge cela devrait etre autour de 1 litre au 100km
Les calorstats sur les Mercedes ancienne géneration sont souvent a 85c donc même dans des bonnes condition d'échange avec un bulleur bien concut il ne faut pas esperer monter a 80c dans le bulleur
le courrant d'air et l'évaporation cherche a baisser la température du bulleur , bien que même a 80c cela devrait marcher
Comme nous n'avons pas de retour sur ce réacteur cela fait plusieurs itémes a verrifier.
le tube de sortie du réacteur aprés un petit voyage devient il chaud ? juste au touché ? normalement pas touchable au doigts (juste pour se donner une idée du réacteur)
Le bullage est il intensif avec le régime du moteur ?
Je marche avec de l'eau chaude injecté qui passe dans un échangeur
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
