Avis conseils installation élec site isolé
phil59
x 626
Re: Avis conseils installation élec site isolé
Message non lupar phil59 » 21/12/22, 16:31
J'ai cru lire qu'il en ferait peut être sa résidence principale par la suite.
Et, à mon avais, il est intéressant de préserver au max les batteries, même si ce genre de batterie "est plutôt costaud".
C'est pour ça aussi qu'il faut bien dimensionner pour l'hiver.
Voilà, par exemple, ce que donnerait chez moi, avec 9.5 kWh de batterie, 3 kWc de panneaux, et une conso moyenne de 8 kWh par jour, inclinaison des panneaux à 50°, pour l'hiver !
C'est soit trop en conso, soit pas assez de panneaux, et peut être pas assez de batterie !
hors reseau.JPG (144.47 Kio) Consulté 3231 fois
:oops: :cry: :( :shock:
phil59
x 626
Message non lupar phil59 » 21/12/22, 17:51
ET voilà ce que ça donnerait avec 12 kWc et 15 kWh de batterie chez moi.
Mais est ce n"cessaire de monter si haut ? LE groupe pourrait faire l'appoint, ou faut baisser sa conso ....
hors reseau 12000.JPG (159.32 Kio) Consulté 3211 fois
x 3669
Message non lupar sicetaitsimple » 21/12/22, 18:11
phil59 a écrit :C'est soit trop en conso, soit pas assez de panneaux, et peut être pas assez de batterie !
Si tu veux prouver que dans les Ardennes belges, il est impossible de faire du hors réseau avec uniquement du PV, sauf installation totalement gigantesque, je pense que tu n'auras pas de mal à le faire.
Ce serait d'autant plus con qu'en été, étant hors réseau, ce serait se priver d'une production énorme ne pouvant pas être revendue.
Donc il faut trouver le meilleur compromis avec l'utilisation ponctuelle d'un groupe électrogène.
Et là, le scénario d'occupation du logement est essentiel. Si c'est une résidence secondaire pendant une dizaine d'années ou plus, occupée majoritairement l'été, ça laissera bien le temps à Necniv d'envisager une "phase 2" après avoir mesuré les performances d'une "phase 1". En profitant des progrès technologiques acquis entre temps.
