Programmer une ouverture de porte avec systeme sur piles
x 2030
Message non lupar izentrop » 05/12/15, 10:59
grelinette a écrit :L'ouverture peut se faire par une sorte de volet roulant qui libère un après l'autre chaque casier de nourriture.
C'est ça.
Si le moteur est assez lent, ça peut être par des programmes successifs d'une durée qui permets la libération d'un casier, comme un programmateur de chauffage par exemple.
Je pensais que tu prévoyais de préparer tes 3 rations d'avance et dans ce cas un programmateur te permettant d'enregistrer plusieurs dates et heures et sortant un contact fugitif aurait fait l'affaire.
Les caissons empilables compliquent l'affaire.
Moi, j'ai utilisé l'arduino pour piloter ma trappe poulailler. Elle s'ouvre à l'aurore et se ferme à la nuit sans problème depuis le moi de mai. J'ai juste supprimé les contacts. Le moteur s'arrête par détection de blocage http://moncastel.free.fr/forum/trappePoule/.
C'est un peu plus compliqué mais on fait ce qu'on veux ;)
Forhorse
x 400
Message non lupar Forhorse » 05/12/15, 12:11
Arduino ou PIC la philosophie de base est la même. Mais l'idée d'utiliser un microcontrôleur spécifiquement programmé pour cette application semble ici écartée d'office.
x 12321
Message non lupar Christophe » 05/12/15, 12:42
Forhorse a écrit :Mais l'idée d'utiliser un microcontrôleur spécifiquement programmé pour cette application semble ici écartée d'office.
Pourquoi? :idea:
grelinette
x 273
Message non lupar grelinette » 06/12/15, 10:59
Pourquoi? :idea:
Je pense que Forhorse dit ça car la programmation doit pouvoir être faite rapidement, sans outil, et par un béotien dans des situations peu confortables (à l'extérieur et à la lueur d'une lampe). On peut néanmoins prévoir une prise permettant de débrancher le programmateur pour le paramétrer préalablement.
simplino
Message non lupar simplino » 06/12/15, 14:37
Un programmateur de robinet thermostatique ne peut pas être utilisé car il fonctionne surtout en fonction de la température à réguler, qui ne doit avoir aucun effet ici pour les chevaux !!!!
Un programmateur sur pile pour arrosage lui est utilisable car en minuterie à certaines heures il ne tient compte que du temps, de l'heure, du jour et donc son impulsion peut commander un moteur ou un électro-aimant après amplification simple si nécessaire le tout sur pile
Grelinette écrit :
"Moi, j'ai utilisé l'arduino pour piloter ma trappe poulailler."
alors le plus simple pour Grelinette, est d'en utiliser un arduino très similaire commandé par boutons poussoirs simples qui règlent les délais et heures à changer, avec un programme interne qui reproduit un programme pour poulailler ou arrosage choisi par boutons poussoirs et adapté aux besoins des chevaux, avec interfaces choisies parmi l'armada d'interfaces arduino :
contrôle de moteurs, de servo moteurs, même écran LCD, même écran tactile pas cher, même connecté sur internet ou sur votre smartphone, même commande vocale par le cheval, commande par badge, même une caméra enregistrant les mouvements des chevaux, même un chargeur solaire, même donnant des ordres, appelant les chevaux par leur nom, envoyant de la musique pour les chevaux, etc... !!
Forhorse
x 400
Message non lupar Forhorse » 06/12/15, 17:53
grelinette a écrit :Je pense que Forhorse dit ça car la programmation doit pouvoir être faite rapidement, sans outil, et par un béotien dans des situations peu confortables (à l'extérieur et à la lueur d'une lampe). On peut néanmoins prévoir une prise permettant de débrancher le programmateur pour le paramétrer préalablement.
C'est bien pour ça que j'avais pensé à une interface simple à base de 2 boutons et une led comme je l'ai expliqué quelques messages plus haut... mais ma proposition n'a même pas été commentée j'en déduis donc que l'idée est écartée d'office.
grelinette
x 273
Message non lupar grelinette » 06/12/15, 21:26
simplino a écrit :Un programmateur de robinet thermostatique ne peut pas être utilisé car il fonctionne surtout en fonction de la température à réguler, qui ne doit avoir aucun effet ici pour les chevaux !!!!
Effectivement, les détails sur le net explique que ce matériel fonctionne à partir d'une sonde thermosensible qui se dilate + ou - . C'est donc la T° qui déclenche, et la plage horaire n'intervient qu'après. Ce matériel n'est donc pas adapté.
(A moins de déactiver la sonde ou programmer la T° d'usine au plus bas pour n'avoir que l'effet de la prog horaire, mais ce n'est sans doute pas possible...).
...le plus simple pour Grelinette, est d'utiliser un arduino très similaire commandé par boutons poussoirs simples qui règlent les délais et heures à changer, avec un programme interne qui reproduit un programme pour poulailler ou arrosage choisi par boutons poussoirs et adapté aux besoins des chevaux, avec interfaces choisies parmi l'armada d'interfaces arduino :
Holla, toudou la bête ! certes l'électronique permet tout et le reste, ce n'est pas la question. Je ne suis pas spécialiste mais en tant qu'utilisateur je trouve que les solutions électroniques sophistiquées coûtent plus chères et sont plus fragiles en milieu hostile, et surtout ne sont souvent accessibles que par des spécialistes. Et c'est le cas ici.
Forhorse a écrit :C'est bien pour ça que j'avais pensé à une interface simple à base de 2 boutons et une led comme je l'ai expliqué quelques messages plus haut... mais ma proposition n'a même pas été commentée j'en déduis donc que l'idée est écartée d'office.
Ta solution semble adaptée mais elle rejoint le fonctionnement du prog d'arrosage, qui a l'avantage de proposer une ergonomie prête à emploi et plus simple (car les durées et fréquences sont préprogrammées) et pour moins cher.
Pour l'instant je note les idées et pour celles dont je ne connais pas le fonctionnement précis, je me renseigne sur le net.
Globalement je pense que parmi les propositions il y a de quoi faire un prototype fonctionnel à moindre coût.
Il y a aussi un choix à faire entre : moins perfectionné et moins cher, ou l'inverse.
x 2030
Message non lupar izentrop » 06/12/15, 23:02
grelinette a écrit :je trouve que les solutions électroniques sophistiquées coûtent plus chères et sont plus fragiles en milieu hostile
D'abord Simplino a mal lu, car c'est moi qui ai parlé d'arduino.
Détrompe toi pour le prix, la plupart des pièces sont de la récup et la carte Pro mini m'a coûtée moins de 3 €. Pour le côté fragile, comme c'est expérimental, ça peut arriver.
Je bricole de l'électronique depuis longtemps et je ne te le conseille pas sans un bagage minimum en électricité et programmation langage C. Quoique si tu as du temps de libre, tous les tutos sont accessibles sur le net.
ramo
Re: Programmer une ouverture de porte avec systeme sur piles
Message non lupar ramo » 28/06/18, 00:47
LE MOTEUR A ESSUIE GLACE CONSOMME 1 GRAND AMPERAGE
x 2030
Message non lupar izentrop » 28/06/18, 07:07
Bonjour et bienvenue,
ramo a écrit :LE MOTEUR A ESSUIE GLACE CONSOMME 1 GRAND AMPERAGE
Ça dépends du type ( le moteur de l'essuie-glace arrière est petit ) et du temps d'utilisation (2 secondes à 1 A, par jour c'est peu)
Pourquoi en majuscule ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 74 invités
