Pénurie d'électricité (en Belgique), blackout ou délestages électriques prévus cet hiver
x 12804
Message non lupar Christophe » 06/09/14, 11:18
La Belgique a perdu cette année 3 de ces réacteurs nucléaires pour des raisons de maintenance aggravée.
Conclusion: un gros risque de pénurie annoncé pour cet hiver (vive le chauffage électrique). Les fournisseurs ont déjà prévu des zones de délestage (6 zones).
Carte en détail: http://economie.fgov.be/fr/consommateur ... age/carte/
Revue de presse:
Pénurie d'électricité: Voici les communes concernées par le plan de délestage
http://www.lalibre.be/actu/belgique/pen ... 6d4d53219a
Electricité : serons-nous dans le noir cet hiver?
Depuis quelques mois, on craint que le pays ne doive subir quelques heures sans électricité. Une crainte renforcée par la dernière étude d'Elia, le gestionnaire du réseau électrique qui prévoit de 49 à 116 heures sans courant.
http://trends.levif.be/economie/politiq ... 24735.html
Pas facile de se protéger contre un black-out
http://trends.levif.be/economie/entrepr ... 24719.html
x 8695
Message non lupar Did67 » 07/09/14, 15:53
Normalement, un distributeur a sous le coude des usagers "gourmands", pour qui, moyennant un tarif très favorable le reste de l'année, il demande la coupure en cas de pic, notamment toutes les industries équipées de groupes de secours, qui sont alors démarrés...
Si cela va au-delà de ça, c'est en effet grave !
Il y a des groupes sur Leboncoin !
[A savoir que nos systèmes de chauffage sont "électro-dépendants" : chaudières régulées, pompes de circulation... Je suis justement en train d'étudier ça car je n'ai qu'une confiance limitée dans notre système, le réseau de distribution vieillissant en France et risquant de sauter sur telle ou telle section en cas de pic... Je bute sur un problème tout con : je ne trouve pas de données sur la qualité des courants générés ; sont-ils oui ou non de qualité suffisante pour alimenter des chaudières avec des plaques électroniques sophistiquées - et couteuses ! - ??? Eh ben aucun constructeur n'est bavard sur la qualité de son signal ! Juste sur une chinoiseries, sur le document joint à l'intérieur, je l'ai l'aveu que cet appareil n'était pas conseillé pour les circuits électroniques - ordi, etc... - ils conseillaient de passer par un onduleur...]
Gaston
x 89
Message non lupar Gaston » 08/09/14, 11:49
Did67 a écrit :[ils conseillaient de passer par un onduleur...]
Pour alimenter l'électronique, on trouve des groupes avec un onduleur intégré (groupe "inverter").
Ils ont aussi l'avantage que la fréquence du courant est alors indépendante de la vitesse du moteur thermique.
x 8695
Message non lupar Did67 » 08/09/14, 12:00
C'est ce que je croyais aussi... jusqu'à ce que récemment, je lise sur un forum que quelqu'un avait trouvé un signal "carré" sur un inverter et disait que le grand avantage de l'inverter, en effet, ce sont les économies de carburant, avec le moteur qui adapte son régime, mais que ce n'était pas un gage de qualité du signal !
[Par ailleurs, j'ai aussi lu que les inverter Honda font un signal presque parfait... Mais pour un prix... Honda !!!]
x 12804
Message non lupar Christophe » 08/09/14, 12:36
Bonne remarque didi!
Cela ne m'étonne pas que cela soit des pseudo sinus sur des groupes inverter à 500-600€
Puisque rien que l'onduleur true sinus de 1000W coute dans les 400-500€ ! (moitié prix pour le pseudo sinus)
x 8695
Message non lupar Did67 » 08/09/14, 15:19
OK. J'ai compris.
Donc Honda ne fait pas payer que sa réputation (de motoriste)... si je comprends bien.
Ce qu'il y a de dingue, c'est qu'on ne trouve pas les caractéristiques du signal (si ce n'est que Honda confirme qu'on peut brancher les appareils les plus sensibles...HONDA EU20i fournit un courant idéal même pour les appareils les plus sensibles comme les ordinateurs, téléviseurs, matériels de sono, etc...
Donc après, en effet, tout dépend de ce qu'on branche dessus. Si c'est une vieille perceuse sur un chantier, va pour une chinoiserie... Si c'est de l'électronique un peu sensible... faut casquer !
x 12804
Message non lupar Christophe » 08/09/14, 15:30
Did67 a écrit :.HONDA EU20i fournit un courant idéal même pour les appareils les plus sensibles comme les ordinateurs, téléviseurs, matériels de sono, etc...
Dire cela comme argumentaire n'est pas très valable: tous ces appareils disposent d'une alimentation transformateur interne...donc leur fonctionnement est peu sensibles au pseudo sinus puisque l'appareil fonctionne donc sur un courant "transformé"
Donc au pire c'est ce transfo interne qui s'use plus rapidement!
Je pense donc au contraire que la visseuse (et tout ce qui a un moteur électrique) est bien plus sensible que l'électronique pure...
Et la visseuse que j'avais branché sur un pseudo sinus faisait un bruit pas très sympa...et je parle pas du pic de courant au démarrage (voir la notice de tous les onduleurs: la puissance maxi d'un moteur alimenté par un onduleur correspond environ au 1/3 de la puissance nominale de celui ci)
x 8695
Message non lupar Did67 » 08/09/14, 17:53
OK.
Je vais finir par être moins con !
Mon problème spécifique, c'est que je veux "assurer" le fonctionnement de ma chaudière à pellets, qui comprend des circuits électroniques, des moteurs, des moteurs variables (le ventilateur d'air a un régime variable, calculé par la platine de régulation), des circulateurs, etc...
Je crois que je n'ai pas droit à un signal merdique, avec ça !
Je suppose que sur les perceuses et outils etc, c'est le variateur de puissance (thyristor, non ???) qui doit trinquer puisqu'il est basé sur un "découpage" de la sinusoïde...
Un "bête" moteur tout ou rien, sans régulation, doit être plus accomodant ?
x 8695
Message non lupar Did67 » 08/09/14, 18:02
Mais je ne retrouve pas le fil où quelqu'un avait témoigné avoir cramé son ordi je crois...
Bizarre, avec ce que tu dis.
x 8695
Message non lupar Did67 » 10/09/14, 07:21
J'ai un peu fouillé le catalogue SDMO hier soir.
Les groupes "rustiques" (non Inverter, et quelquefois non AVR - régulation du voltage) sont recommandés pour des tas d'appareils de chantiers, perceuse, meuleuses, marteau piqueur, ébtonnière, etc... selon leur puissance.
Dès lors, il semblerait que les moteurs électriques "ordinaires" (tout ou rien), n'aient pas de problème avec ces signaux basiques.
Cependant, j'ai noté que seuls les groupes "Inverter" avaient la mention :"perceuse à régulation électronique". Je pense donc qu'ils produisent un signal plus propre, compatible avec la régulation électronique à thyristor (variation de puissance / régime) ???
Le marché de ces groupes étant les chantiers, la question des appareillages électroniques (ordi, télé...) n'est pas évoquée !
Après, il existe à leur catalogue des "groupes domestiques" pour maisons isolées, etc... e là, je suppose, que c'est compatible pour tous les usages. C'est implicite. Mais on n'est plus dans la même gamme de prix !
Enfin, certains groupes (notamment les Honda) sont couramment diffusés par les équipementiers de caravanes ; dès lors, on "peut penser" qu'ils alimentent toutes sortes d'appareils domestiques dont rodi, télé, chaines, Moulinex, frigo... sans poser de problème...
Pour ma chaudière, ayant des ventilateurs "pilotés" (à régime variable : adaptation du flux d'air de combustion à la modulation de puissance / régulation de l'apport de pellets), j'arrive à la conclusion qu'il me faudrait un Inverter !
Je vais orienter mes recherches vers les équipementiers de caravanes / mobilhomes... [au moins à titre de recherches et d'identification des modèles]
