Brûleur chaudière à huile végétale à boule
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 25/07/11, 22:29
Bonsoir,
Quelques photos d'un bruleur pour un confrere huileux
pour la buse inox voir le fil:
https://www.econologie.com/forums/buse-inox- ... 11004.html
reste a votre dispo pour les quetions
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 26/07/11, 06:58
Ma poule,
Tu aurai pu commenter un peu tes photos :D
Par exemple, la soufflerie d'origine du bruleur, elle tourne aussi? et sans restriction?
La plaque qui sert de catalyseur: elle chauffe vite? elle tiendra le coup?
elle rougit?
La pompe à huile, je crois, si mes souvenirs sont bon, que tu la tripote un peu, et qu'il faut bien la brancher pour qu'elle tienne le coup.
Good job.
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 26/07/11, 10:13
salut lejuste
oui effectivement hier j'ai mis des plombes a telecharger les photos, du coup c'etait tard , je suis parti dans les bras de morphée...:cheesy:
le bruleur et tout d'origine a part quelques bricoles...
soufflerie: origine
pompe: suppression de l'electrovanne (7w de gagné) reglage de pression minimum pour ne pas la faire forcer, connexion arriver retour d'origine (a part le remplacement des flexibles par des cuivres car avec le temps le caoutchout gonfle et finit part obstruer le flexible) l'alimentation d'huile sur la boule (gicleur vidé de son contenu) se fait par la sortie injection d'origine
l'air comprimé se branche a la place de l'arriver fioul sur la ligne d'injection d'origine
le tube catalyseur est en inox, rougit tres vite (10 sec) et tiendra le coup oui (inox), des essais réaliser en acier classique montre la destruction en 2h
pas de condensat du tout meme en demarrage a froid
voili voilou
:P :lol:
electronono27
Message non lupar electronono27 » 27/07/11, 15:35
bonjour a tous
bravo pour ce magnifique bruleur
genial le rechaufeur sur le retour d huile
il ne manque que le compresseur d air integré
pour avoir une realisation compacte !!!
mais est ce bien necessaire ??
a plus
nono
:mrgreen:
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 27/07/11, 19:56
salut
sur mon bruleur perso il y est!!!
le bruleur est plus gros aussi.... on ma gentiment donner un compresseur a menbranne qui consomme 50w qui ne fait pas de bruit en plus!!! vraiment nikel!!!
merci a mon ami bleusideral :P
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 27/07/11, 20:07
le petit compresseur sur le bruleur
sa c'est mon broll perso (enfin un des broll)
avant
apres 24h
sa c'est linterieur de la chaudiere qui étais tres sale et ce decalamine toute seule avec la buse inox :shock: bon daccor elle est res tres sale!
electronono27
Message non lupar electronono27 » 28/07/11, 11:28
super
il a tout d un grand hi hi
pour l instant je collecte des bonnes idees pour faire le miens
ta chaudiere est geniale en fonte a elements avec des retour d eau au dessus garde la precieusement et pour le menage dedans
pas de probleme la fee du logis se chargera du netoyage hi hi hi
a plus
nono :mrgreen:
manoria68
Message non lupar manoria68 » 28/07/11, 21:06
Bonjour à tous,
voici mon brûleur actuel en phase d'essais
Les explications
http://www.dailymotion.com/video/xk608j ... 11043_tech
Insufflation d'air dans la buse
http://www.dailymotion.com/video/xk73te ... 11043_tech
Manoria 68, chercheur frite, technicien de sa huilerie
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 28/07/11, 21:55
salut
cool les vidéos! sa avance :P
ton 2 éme lien ne fonctionne pas :cry:
c'est sur qu'il te faut mettre ton bruleur "sous pression" car sinon ta flamme et trop "molle" qui va encrasser ta chaudiere.
par contre il a l'air tres puissant! tu va le monter sur une chaudiere fioul a petit foyer??
bon courage et a bientot
:P
bon apres le coup de haute pression "karcher" c'est plus propre! reste a voir dans 1mois si sa reste comme sa!
aujourd'hui montage du petit compresseur, il demarre en meme temps que le bruleur, pas de bruit...
une vue d'ensemble , a huile vous etes sur??? mdr
bonne soirée
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 31/07/11, 21:55
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invités
