Brûleur chaudière à huile végétale à boule
- x 4
Ma poule,
Tu aurai pu commenter un peu tes photos
Par exemple, la soufflerie d'origine du bruleur, elle tourne aussi? et sans restriction?
La plaque qui sert de catalyseur: elle chauffe vite? elle tiendra le coup?
elle rougit?
La pompe à huile, je crois, si mes souvenirs sont bon, que tu la tripote un peu, et qu'il faut bien la brancher pour qu'elle tienne le coup.
Good job.
elle rougit?
Good job.
salut lejuste
oui effectivement hier j'ai mis des plombes a telecharger les photos, du coup c'etait tard , je suis parti dans les bras de morphée...
le bruleur et tout d'origine a part quelques bricoles...
soufflerie: origine
pompe: suppression de l'electrovanne (7w de gagné) reglage de pression minimum pour ne pas la faire forcer, connexion arriver retour d'origine (a part le remplacement des flexibles par des cuivres car avec le temps le caoutchout gonfle et finit part obstruer le flexible) l'alimentation d'huile sur la boule (gicleur vidé de son contenu) se fait par la sortie injection d'origine
l'air comprimé se branche a la place de l'arriver fioul sur la ligne d'injection d'origine
le tube catalyseur est en inox, rougit tres vite (10 sec) et tiendra le coup oui (inox), des essais réaliser en acier classique montre la destruction en 2h
pas de condensat du tout meme en demarrage a froid
voili voilou
soufflerie: origine
voili voilou
- J'apprends l'éconologie
super
il a tout d un grand hi hi
pour l instant je collecte des bonnes idees pour faire le miens
ta chaudiere est geniale en fonte a elements avec des retour d eau au dessus garde la precieusement et pour le menage dedans
pas de probleme la fee du logis se chargera du netoyage hi hi hi
a plus
nono
a plus
nono
Bonjour à tous,
voici mon brûleur actuel en phase d'essais
Les explications
http://www.dailymotion.com/video/xk608j ... 11043_tech
Insufflation d'air dans la buse
http://www.dailymotion.com/video/xk73te ... 11043_tech
Les explications
Manoria 68, chercheur frite, technicien de sa huilerie
salut
cool les vidéos! sa avance
ton 2 éme lien ne fonctionne pas
c'est sur qu'il te faut mettre ton bruleur "sous pression" car sinon ta flamme et trop "molle" qui va encrasser ta chaudiere.
par contre il a l'air tres puissant! tu va le monter sur une chaudiere fioul a petit foyer??
bon courage et a bientot
bon apres le coup de haute pression "karcher" c'est plus propre! reste a voir dans 1mois si sa reste comme sa!
aujourd'hui montage du petit compresseur, il demarre en meme temps que le bruleur, pas de bruit...
une vue d'ensemble , a huile vous etes sur??? mdr
bonne soirée
bonne soirée
petites vidéos vite fait..
http://www.youtube.com/watch?v=c6xzAZde9JM
http://www.youtube.com/watch?v=ij3g5YlZP8k
- 663 Vues
Dernier message par phil59
03/02/24, 22:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 1599 Vues
Dernier message par MARTIN5335
07/01/23, 13:11Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7952 Vues
Dernier message par Paz
01/02/20, 18:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3 Réponses
- 9279 Vues
Dernier message par macky28
21/01/21, 16:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 9201 Vues
Dernier message par okaido
01/01/18, 19:53Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 518 invités
