Pompe à chaleur piscine Poolex pour le chauffage maison?
robindesbois
pompe à chaleur
Message non lupar robindesbois » 23/09/09, 18:16
Avé.
Ton pac de piscine y en a pas qui sont fabriqués en europe?A moins que rien ne soit plus fabriqué en europe
Cela éviterait le transport depuis l'Asie.
il faut trouver les choses les plus simples et économes dans le passé.
x 12748
Message non lupar Christophe » 23/09/09, 18:25
Ben ca doit se trouver...aussi facilement que les climatiseurs (reversible ou non)! :mrgreen: :mrgreen:
Euh mais t'as rien d'autre comme contre argument? :lol: Avé!
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 24/09/09, 22:30
c'est fait pour de la basse T°, en gros le régime de fonctionnement est prévu pour sortir une eau à 35°C en sortie d'échangeur, idéal pour du plancher chauffant ou pour alimenter des batteries eau chaude/air surdimensionnées (type ventilo convecteur)
En plus elle est au R410A, c'est parfait
et elle n'est vraiment pas chère comparativement aux modèles de marque Daikin, mitsubishi et autres où le tarif pour 5KW est de 5000€ environs
La réversibilité, c'est en effet pour refroidir lorsque le système de déshumidification rejette ses calories dans la piscine (c'est du fric foutu en l'air, mais que ne ferait on pas pour le confort)
Bref, en gros, c'est super pour du plancher chauffant et du préchauffage d'ECS,
mais surtout pas pour une application sur radiateurs
Dailleurs, je vous donne un scoop, il ne faut pas remplacer une chaudière par une pompe à chaleur haute température, pas rentable
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
x 12748
Message non lupar Christophe » 27/09/09, 20:31
Capt_Maloche a écrit :Bref, en gros, c'est super pour du plancher chauffant et du préchauffage d'ECS, mais surtout pas pour une application sur radiateurs
Ben c'est l'idée effectivement: faire de la relève ou intersaison...maintenant il existe des radiateurs basse T° non?
Question: pkoi aucun chauffagiste ne le fait?
Donc je pense qu'il doit avoir autre chose qui explique la différence de prix: peut être la durée de vie? Mais une chose est sure: sur un même fabricant de compresseur, une PAC air-eau (reversible) de piscine doit grosso modo avoir la durée de vie d'une climatisation (reversible)...
Bon qui veut tester?
Capt_Maloche a écrit :Dailleurs, je vous donne un scoop, il ne faut pas remplacer une chaudière par une pompe à chaleur haute température, pas rentable
Chut tu casses les plans d'EDF là!
:cheesy:
seb0043
Utilisation PAC piscine pour chauffage basse température
Message non lupar seb0043 » 29/09/09, 00:39
Attention les PAC piscine ont une pompe variable pilotée par la régul. et qui tourne pour ma part entre 4 & 6m3/h. Un plancher chauffant basse température ne tourne pas à plus de 1m3/h.
Mais je pense que le problème peut-être simplement résolu en utilisant un bypass sur le circuit PAC.
Je prévois l'installation d'une PAC 9.5kW chez mes parents couplée à la chaudière gaz, je vous tiens au courant.
x 12748
Message non lupar Christophe » 29/09/09, 14:12
Euh c'est de la technologie "inverter" (à pas confondre avec reversible) dans tous les cas donc d'après toi? Et c'est commandé par un débitmètre sur le circuit piscine?
Oui pour les débits, soit on bypass soit on monte en T° coté "chaud" (baisse de performances au niveau COP mais bon...pas catastrophique je pense)...quitte à "shunter" certains capteurs!
Tu veux mettre une PAC piscine donc en réhausse chaudière?
Très bien! Faudra que tu nous dises exactement ce que tu fais ou veux faire! :idea:
x 12748
Re: Pompe à chaleur piscine Poolex pour le chauffage maison?
Message non lupar Christophe » 11/03/16, 12:06
Relance de sujet, un petit tableau comparatif des PAC pour piscine:
On a toujours pas (il me semble) répondu à la question du prix: pourquoi les PAC piscine sont moins chères que les PAC domestiques à même puissance de chauffage? Il est pourtant d'usage de gonfler les prix en matériel piscine...
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 01/05/16, 23:48
Parceque une PAC Piscine fonctionne en tout ou rien je suppose :D
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 02/05/16, 00:03
une piscine n'a jamais besoin de 35° ... 20 ou 25° suffit , et avec 20 ou 25° on ne peut pas chauffer une maison , ni avec plancher chauffant ni avec ventiloconvecteur
la basse temperature de l'eau de piscine permet un gros cop des pompe a chaleur donc permet de faire des pompe a chaleur plus economique que pour le chauffage de maison ... il n'y a pas de miracle , une pac pour piscine utilisé en chauffage de maison aura des performance reduite et ne sera pas une bonne affaire
autre point particulier des pompe a chaleur pour piscine : en genral on veut chauffer la piscine quand il ne fait pas trop froid , donc temperature exterieure pas trop basse : contrairement au chauffage de la maison que l'on veut chauffer surtout quand il fait froid
lilian07
x 56
Message non lupar lilian07 » 02/05/16, 17:57
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, outre les problèmes évoqués, débimètre et température de sortie de 30°. Le COP en été ne dépasse guerre les 5 avec des températures extérieurs de 20° en moyenne. Ce type de pompe est inenvisageable en intersaison, je ne parle même pas de l'hiver.
A ce stade il vaut mieux se procurer une PAC Air-eau de chauffage individuel "plug and play" sur des sites bien connues de vente neuf et occasion.
