j'ai normalement éliminé le pincement de ma durite! j'ai fais des purge laissé chauffé le moteur encore des purges sans bulles...j'ai appuyer sur les grosses durites du radiateur chauffage allumé puis coupé et rien...d'ailleurs ces grosse durites semblent contenir de l'air?
j'ai pas vu de purge sur le radiateur!
effectivement le diamètre interieur du cuivre est de 8mn mais ça à déja marché avec un autre bulleur et le meme cuivre mais j'ai du le changer... cela viendrait de là ?
tu peux m'en dire plus sur ta prolongation au dessus du vase d'expension car j'ai pas saisi?
Tentative de dopage à l'eau par procédé pantone
Bonjour wazaibzh
Le vase d'expansion à une colonne d'eau de 1 m , ça devrait suffire à chasser les tampons de gaz. Attache l'entonnoir pour pas rester les bras en l'air pendant une demi heure. Méfie toi , l'eau chaude remonte avec les bulles dans le tuyau. Certain tuyaux se plient avec la chaleur...gaffe à pas te brûler...ma couenne se souvient
Le purgeur n'est pas forcement sur le radiateur, mais toujours sur un point haut.. Si tu trouves pas , c'est marqué sur la revue technique.
Tu nous a pas dis ou tu prenais l'eau chaude et rejetait l'eau froide dans ton circuit. L'idéal c'est de prendre l'eau chaude au plus près de la culasse et de rejeter l'eau refroidie près de l'aspiration pompe et sans mettre 3 Km de tuyau de diamètre 8 mm entre les deux.
wazaibzh
- Je comprends l'éconologie
l'entrée et la sortie du piquage ldr sont sur la durite qui alimente le chauffage de l'habitacle. j'ai la rta et donc trouvé les points de purge d'origine. suivant tes précieux conseils j'ai rajouté une purge apres le bulleur et il n'en sort que du ldr. le tube de cuivre "échangeur" doit faire 30 ou 40cm (deux tour dans bulleur diametre 10cm)?
je vais voir si je peux "gaver" le vase d'expansion ou bien puis je le mettre sous pression (faible) avec de l'air comprimé ou c'est risqué?
merci pour ces conseils!
L'air comprimé c'est facile de faire des bétises... pour doser environ 100 grammes de pression ( suffisant) il te faut le détendeur adhoc....
De toutes les façons il faut que le LDR puisse rentrer au fur et à mesure que les gaz s'échappent.
Tu as mis ton bulleur en parallèle sur le radiateur de l'habitacle. Il faut donc que tu fermes le chauffage pour faire la circulation dans ton bulleur. La perte de charge est beaucoup plus faible dans le radiateur que dans ton serpentin. J'en connais un qui va se geler et conduire avec les mouffles...
Au fait , il y a des chauffages qui fonctionnent avec un volet obturateur de l'air mais qui ne coupent pas la circulation d'eau. Si c'est le cas sur ta voiture , ton bulleur ne marchera pas branché comme cela ( débit trop faible).
wazaibzh
j'ai opté pour une solution rapide et avec ce que j'avais a porté de mains, un compresseur!
j'ai mi le vase d'expansion sous pression et meme proche de 1 bars
et ça n'a rien arrangé ni rien endommagé a première vu
faut donc que fasse mon piquage ailleurs ou que je refasse un bulleur avec moins de perte de charge...mais je pense pas pouvoir plier du cuivre de quinze de 15 meme recui
wazaibzh a écrit :je crois que mon serpentin est en série car l'entrée et la sortie sont sur la meme durite qui alimente le chauffage ?
Apparement j'ai pas compris ce que tu a réalisé. Fait un schéma SVP.
wazaibzh
j'ai juste coupé la durite qui alimente le chauffage. sur l'extrémité moteur j'ai branché la partie "basse" du serpentain. à la sortie du sepentain (le haut), j'ai raccordé l'autre bout de la durite qui va au chauffage. je pense donc etre en série
je crois bien que c'est le passage du ldr qui est trop limiter (comme mes connaissances en méca) par le serpaintain
j'ai ptet une chance de lui chauffer les fesses à mon mon bulleur!?
Carnaval DK
- J'apprends l'éconologie
Bonjour Flytox et Wazaibzh,
Je voudrais savoir quelle type de voiture vous avez Wazaibzh?
car je retrouve le même probléme vécu lors d'un montage réchauffeur gazoil par LDR.
Aprés avoir fait le changement du ldr et mise en place du réchauffeur dans les régles de l'art, il se trouve que j'avais plus de chauffage habitacle.
Pendant 1 semaine j'ai roulé sans chauffage je me souviens température extérieur -5 donc revidange circuit et là rinçage du radiateur chauffage dans le sens inverse du circuit LDR et ensuite soufflage au compresseur, le résultat étant que j'avais de la M......
Alors il est peut être possible que vous avez le même probléme soit dans le serpentin du bulleur ou dans le radiateur cause d'une saleté dans votre circuit.
cordialement
cordialement
