Plaquettes et granulés bois (pellets). Création entreprise?
x 8694
Message non lupar Did67 » 08/12/08, 15:52
Bucheron a écrit :Quelles sont les pages intéressantes ? Même si je comprends l'allemand, c'est un peu fastidieux à chercher...
En gros :
1) comparatifs sur les coûts (investissements, fonctionnement, maintenance) : date de 2005 / obsolète
2) page 5 (seite 5 en bas) à seite 17 : comprataif des émissions annuelles, pour chacun des systèmes : page 5, une récap ; pages 11 à 17 polluant par polluant (le symbole est international ; Feinstaub = particules fines ; Rauchgas = fumées )
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 08/12/08, 16:46
Danke
x 3811
Message non lupar Ahmed » 08/12/08, 20:40
@ Chatelot16:
Tu as écris:
Je ne vois vraiment pas l'utilité de l'avance hydraulique, si ce n'est d'augmenter le prix et de perdre de la puissance : un rapport de transmission fixe entre les couteaux et l'entrainement fait de la plaquette toujours de la même épaisseur : une courroie avec débrayage par tension de la courroie me suffira.
Quelques remarques justifiant le recours à l'hydraulique: Tout dépend du calibre des bois que tu souhaites broyer, mais dès que le diamètre est un peu conséquent les rouleaux ameneurs sont très sollicités.
Si l'on veut un produit régulier, il faut un bon dimensionnement de la puissance de l'amenage (que ne garantie pas toujours l'hydraulique, car sur certaines constructions "cheap", les moteurs sont sous-dimensionnés).
Je ne suis pas sûr que l'entraînement par courroie soit possible pour 2 raisons:
1- Difficile d'envisager autre chose que des poulies menées de faible diamètre puisque les rouleaux sont limités en diamètre, donc faible puissance transmise.
2- Difficile d'imaginer un transfert de puissance conséquent dans un dispositif devant être débrayé fréquemment, et ce, par tension de courroies.
Comme l'évoque très justement Did67, le système de débrayage hydraulique (ou bien souvent électro- hydraulique) fonctionne avec une faible amplitude de la barre de commande et une grande sensibilité, ce qui sera plus dur à obtenir d'un dispositif mécanique.
Enfin, dernier point, l'hydraulique permet la marche arrière, indispensable en cas de bourrage (concerne plutôt les petits diamètres) ou de dépassement du calibre maximum (pieds de tiges proches du maxi.).
Quoiqu'il en soit, ton projet est intéressant et si tu souhaite échanger sur le forum ou par MP, pas de problème!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 76 invités
