C'est aussi l'idée d'augmenter le rendement de transformation optique/électrique : c'est l'énergie lumineuse qui n'a pas pu être transformée en électricité, qui se transforme en chaleur.
Au passage, avoir les rayons exactement orthogonaux aux panneaux n'est pas la meilleure configuration. Pour les fibres optiques, on obtient une meilleure transmission en mettant un petit angle, de l'ordre de 8° : ce sont les connecteurs APC.
Voir par exemple http://www.cvardon.fr/Fibre%20optique%20diaporama.pdf page 33.
Solaire photovoltaïque : le bilan environnemental global ?
- sherkanner
- Bon éconologue!
Pour l'angle, noté.
Tu voudrais en fait faire passer l'eau sous le PV pour le refroidir et récupérer la chaleur c'est ça?
Je n'ai pas le plan de coupe du PV en tête, mais je sais pas si on récupéreras grand chose comme ça.
remarque, ça peut-être intéressante sur le rendement des PV qui baisse avec la chaleur, en abaissant la température on doit pouvoir grappiller un peu.
Quand on travail, il faut toujours se donner à 100%: 12% le lundi; 25% le mardi; 32% le mercredi; 23% le jeudi; et 8% le vendredi
Non, je me référais à des expériences faites et décrites par des participants du site, mais j'ai oublié le lien : juste faire couler de l'eau sur le toit fait avec les panneaux, en été.
Je me souviens d'une augmentation de l'ordre de 25% du rendement, bien expliquée par la baisse de température.
A bientôt !
- elephant
- x 7
Le coefficient de température est de l'ordre de - 0,33 % par °K.
Cela devrait être expérimenté ( serpentin/plaque de cuivre et isolation à l'arrière ), mais il ne faut pas s'attendre à des rendements thermiques importants.
- sherkanner
- Bon éconologue!
-0,33% par °K si l'on considère la température des PV a plus de 100°C (soleil en plein été, a mon avis ca monte plus) si on le refroidis a 40°C (avec de l'eau a 20°C je pense que c'est faisable), ce qui nous fait une différence de 60°K donc un gain de rendement de 19.8% pour le PV, ca se tient.
Pour le thermique, je pense comme éléphant, on ne récupéreras pas forcément beaucoup, ou alors peut-être préchauffer l'eau avant de l'envoyer dans du solaire thermique.
- coucou789456
bonjour
en combinant les 2 énergies, je ne pensais pas à une grosse épaisseur de liquide. seulement 3 ou 4 mm devrait suffire pour la circulation d'eau. de plus avec un ballon correctement positionné par rapport aux capteurs, pas besoin d'énergie pour y faire circuler l'eau.
de plus ça limiterait les écarts de températures entre jour/nuit qui par endroit est élevée. c'est sur être en Autriche ou à Narbonne, il n'y a pas le même ensoleillement, en été chez nous ça nous arrive fréquemment d'avoir presque 40° à l'ombre sous abri ... et là je parle pas de la température en plein soleil sans obstacle.
possible que l'énergie disponible aux PV serait inférieure à celle obtenue en les exposant directement, mais que leur durée de vie en soit augmentée !
jeff
jeff
- elephant
- x 7
sherkanner a dit:
non, on fait les calculs de surtension à 75° pour la Belgique et 85 pour le sud de la France. La T° des capteurs thermique peut être plus élevée car ils sont derrière une vitre et isolés par l'arrière.
- Remundo
- x 7136
Hello les copains,
Voilà les sujets
https://www.econologie.com/forums/possibilit ... t8607.html
https://www.econologie.com/forums/solaire-hy ... t7723.html
Attention en effet, on perd à peu près 0.5% de puissance à chaque °C au dessus de 25°C...
Faire une ECS avec un panneau PV signifie qu'il est mini à 65°C, soit une diminution de la puissance électrique de 20%...
On ne peut pas tout avoir. Le pb de l'hybride PVT est que cela se fait au détriment de la production électrique, or c'est celle qui paye le plus.
Je pense aussi qu'il y aura un risque de vieillissement accéléré du panneau.
Il faudrait peut-être un "soft" PVT pour le chauffage par le plancher
Voilà les sujets
- x 12326
Remundo je propose, à la vue de ta FAQ et motivation/recherches sur le sujet, que tu sois officiellement désigné pour rédiger le dossier "solaire PV" de l'association econo!
Non, non je rigole pas
mais celui (ou celle
?) qui veut t'aider le peut (faut juste qu'il ou elle soit membre).
Avec Maloche, on a commencé celui du dopage !
- ex-océano
Si la température n'est pas très élevée, à défaut de servir de source d'eau préchauffée pour un chauffe-eau solaire, on peut utiliser cette eau chaude pour chauffer une piscine extérieure.
Pas besoin de monter à de hautes températures 28°C sont suffisants (limite inférieure pour que ma compagne s'immerge alors que ma fille et moi barbottons dès 22/23°C
[Mode MODO=ON]
- 22 Réponses
- 601 Vues
Dernier message par Remundo
07/01/26, 21:32Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 13 Réponses
- 783 Vues
Dernier message par dede2002
15/09/25, 17:57Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 27 Réponses
- 2897 Vues
Dernier message par Peterr
16/04/25, 08:27Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 8 Réponses
- 956 Vues
Dernier message par Forhorse
25/03/25, 10:49Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 7447 Vues
Dernier message par phil59
24/10/24, 19:03Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invités
