Installation solaire avec batterie lithium à Madagascar
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 11/09/25, 18:05
Bonjour tout le monde,
Je vous écris pour solliciter l'avis des spécialistes :wink:
Je donne un coup de mais à un pote qui s'occupe de l'installation électrique dans un petit hôtel. Pour le frigo ils ont acheté une batterie au lithium, pour remplacer les batteries au plomb qui ne tiennent pas longtemps... mais on a aucune expérience avec les batteries lithium.
photo de la batterie
batterie lithium.jpg (273.47 Kio) Consulté 1332 fois
le régulateur
régulateur plaquette.jpg (110.17 Kio) Consulté 1332 fois
régulateur reglage.jpg (230.69 Kio) Consulté 1332 fois
L'onduleur
onduleur caracteristiques.jpg (310.57 Kio) Consulté 1332 fois
Alors j'ai quelques questions.
la batterie a un petit écran, qui indique la tension ou l'état de charge en %, est-ce qu'elle a un bms intégré, qui peut couper avant qu'elle arrive à 0% ?
Le régulateur PWM a trois possibilités de sélection de batteries, b1, b2, b3, et sur la batterie c'est marqué de sélectionner b4, j'ai mis b3 ( je n'ai pas la notice du régulateur). J'ai réglé la tension de boost à 28.8V pour avoir de la marge (c'est marqué 29.2 sur la batterie) et elle arrive à 100% frigo débranché
(il y a deux strings de deux panneaux de 150W), ça charge à 12A)
L'onduleur à l'air performant, avec un régulateur MPPT, mais je n'ai pas osé brancher les panneaux dessus car il est prévu pour des batteries au plomb...?
Est-ce qu'il y a des risques d'abîmer la batterie par décharge ou surcharge dans cette configuration? L'onduleur consomme 6à7 A quand le frigo fonctionne. En ce moment il fait beau ça va, mais quand il y aura du mauvais temps ce sera différent!
A+, merci d'avance pour vos avis.
x 8020
Re: Installation solaire avec batterie lithium à Madagascar
Message non lupar Remundo » 11/09/25, 22:01
Bonjour Dede2002
On manque de données pour répondre à tes questions.
Il y a des batteries LiFePO4 qui comporte un BMS intégré et certaines protections, mais là, on ne sait pas.
Le mode B04 est probablement un fonctionnement plus doux qui chouchoute la batterie, donc tu as raison de le prendre, mais au risque de charges plus lentes.
Concernant l'onduleur, oui en effet il peut tirer sur la batterie, on ne sait pas précisément s'il se calme sur un seuil de tension basse, c'est peut-être paramétrable...
il y a écrit DC low voltage shutdown 10,5*N avec N=2 vraisemblablement, ça fait 21V.
c'est peut-être un peu bas...
x 2436
Message non lupar izentrop » 11/09/25, 22:07
dede2002 a écrit :est-ce qu'elle a un bms intégré, qui peut couper avant qu'elle arrive à 0% ?
Oui, BMS passif , coupe à 20 V https://www.leoch.com/uploads/ueditor/f ... 802032.pdf
dede2002 a écrit :L'onduleur à l'air performant, avec un régulateur MPPT, mais je n'ai pas osé brancher les panneaux dessus car il est prévu pour des batteries au plomb...?
Voir si la tension maximale admissible en entrée dépasse les 29,2 V. Vous sortez 28.8 V max, donc pas de soucis. La charge ne sera pas de 100%, la durée de vie de la battere ne sera que meilleure.
dede2002 a écrit :Est-ce qu'il y a des risques d'abîmer la batterie par décharge ou surcharge dans cette configuration?
Non puisque Max Continuous Discharge = 50 A.
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 12/09/25, 09:28
Merci pour vos réponses !
On va aller voir aujourd'hui comment va la batterie, ici on a souvent des imprévus, par exemple hier soir on a trouvé la porte du congélateur ouverte...
x 2436
Message non lupar izentrop » 12/09/25, 11:03
Rien trouvé sur les batteries Bent-I. Le pdf doit être un modèle approchant, sans garantie.
Si la charge décharge fait beaucoup le yoyo, un BMS passif peut être insuffisant pour équilibrer les batteries, mais une décharge à 6A ça ne devrait pas poser de soucis.
Pour économiser la batterie, l'idéal serait de commander l'onduleur par le thermostat du congélateur.
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 12/09/25, 12:00
Je vais dire à celui qui a acheté la batterie de demander une notice au magasin.
Sur la batterie c'est écrit 21 à 29.2 V contre 20 à 29.2 sur le pdf.
Et 3000 cycles contre 5000 sur le pdf...
Si elle descend au dessous du voltage mini elle risque d'être HS?
Concernant l'onduleur, il a un mode "saver" qui le met en stand-by quand le frigo s'arrête, mais ça ne va pas car in ne démarre pas assez vite et le frigo se bloque (mesuré 1.4 kW au lieu de 140W, pf 0.5...) et l'onduleur se met en défaut (heureusement pour le frigo!), alors on le laisse sur "on", il ne consomme qu'un ampère frigo arrêté.
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 12/09/25, 12:02
Par curiosité, ça coûte combien une batterie comme ça en France?
x 2436
Message non lupar izentrop » 12/09/25, 12:33
Un exemple à 3000 cycles https://www.ecosolaire.com/676-batterie ... 4-120.html
dede2002 a écrit :Concernant l'onduleur, il a un mode "saver" qui le met en stand-by quand le frigo s'arrête, mais ça ne va pas car in ne démarre pas assez vite et le frigo se bloque (mesuré 1.4 kW au lieu de 140W, pf 0.5...) et l'onduleur se met en défaut (heureusement pour le frigo!), alors on le laisse sur "on", il ne consomme qu'un ampère frigo arrêté.
Ok, ça ne vaut pas le coups de s'embêter.
Je pensais à un relais temporisé (Peu cher sur alie ) commandé par le thermostat qui permettrait de démarrer l'onduleur puis le compresseur quelques secondes plus tard. Si c'est la moitié du temps, ça fait quand même 12 Ah à économiser.
Avec un thermostat mécanique c'est facile à dévoyer :wink:
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 12/09/25, 19:26
Punaise 2200 euros, celle d'ici a coûté 280 euros... Mais au magasin pas de notice disponible !
dede2002
x 192
Message non lupar dede2002 » 13/09/25, 17:52
Aujourd'hui ils ont installé un régulateur mppt soi disant adapté pour cette batterie, mais j'ai du le paramétrer manuellement sur "8 string" (nombre d'éléments} car il s'était mis automatiquement sur 9 avec une tension trop élevée ! il est joli avec un écran qui affiche tout, et il indique 15 A de charge. Et je mesure 13 avec la pince... Le pwm indiquait 12 A et je mesurais 12 A. Tout fonctionne, ils arrêtent le frigo avant d'aller dormir et le rallument le matin.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 28 invités
