Forage d’un puits dans son jardin ?
x 4255
Re: Forage d’un puits dans son jardin ?
Message non lupar gegyx » 23/03/26, 15:40
Certainnement, mais Kiki et moi aimons cela (pour l'instant :D )
Pour le système D, la fierté de faire soi-même, et le peu de profondeur prévue. Dans le granit ce serait autre chose.
Mais Kiki c'est pas aidé avec son terrain hétérogène.
Tout dépend du besoin. 1) arroser son jardin pour ne pas payer l'eau de la ville. 2) l'utiliser pour son lavage , ou WC . 3) cuisine et potabilité, ce sont des dificultées croissantes.
Perso, dans la faiblesse de lâge, je ne pourrais plus le faire.
Mais il y a encore la solution du pieu enfoncé (percé avant la pointe).
Avec un peu de terrain, faire un puits avec des buses de 50, 80, ou 90cm sur 7 m c'est faisable, voire plus simple.
Avoir un compagnon de besogne c'et encore mieux.
kiki51
x 16
Message non lupar kiki51 » 23/03/26, 16:26
Exactement!
Tout dépend de ton besoin et ton envie à bricoler!
Mon père me dit : Pourquoi tu n'y vas pas a la pèle, à cette profondeur la c'est faisable, c'est pas non plus 10m!...
Bon je suis loin d’être un costaud mais oui pourquoi pas :mrgreen:
x 7965
Message non lupar Remundo » 23/03/26, 17:07
dur dur :P
x 4255
Message non lupar gegyx » 23/03/26, 17:55
Il y a des idées dans cette vidéo non finie
Déjà de commencer par faire un puits rectangulaire :D
puis la pince à glaçon...
Mais il est bien costaud le bonhomme car soulever une perche comme la sienne d'un seul tenant avec de la cornière carrée et la tarière, moi je ne pouvais. Idem pour lever 2 longueurs de PVC lourd qu'il raboute avec du scotch... :cheesy:
Perso, je n'aurais jamais pu meuler une tarière neuve... Par contre sa terre se décolle bien.
kiki51
x 16
Message non lupar kiki51 » 25/03/26, 07:27
Il a bien de la chance de sortir des gros bouchons de terres collés à la tarière!
mais en même temps il est à 9 m le gars :shock:
J'ai bien vu cette pince qui est une autre idée d'outil à développer :idea: , au moins elle pioche dans le fond et serre les pierres. Contrairement à la mienne qui ne racle pas le fond mais ramasse simplement.
Il a fait une deuxième vidéo à la suite, en faite on est au même point.
Il ne ressort plus rien à cause de l'eau qui lave sa tarière, donc il est passé au puit "tapé"...
Solution ultime quand on a épuisé toutes nos cartes mais je prefererais faire une petite réserve d'eau en descendait encore...
x 4255
Message non lupar gegyx » 01/04/26, 19:17
Il y a 6 jours, j’ai tenté de nettoyer mon puits qui s’était engorgé depuis sa construction en 2007.
J’ai ressorti la tarière (celle de droite : eau-pompage-filtration/forage-d-un-puit-t17860-10.html#p578342, pour enter dans le pvc)
Enlever rouille qui empêchait le coulissement, retrouver les anciens accessoires…
Histoire de nettoyer les dépôts (Herbes poussières reste d’escargots…) et rabaisser le niveau atteint à l’époque. Et retrouver mes cailloux qui m’avaient bloqués à l'époque.
Le sol est gorgé d’eau, elle est à -2,10 m (avant c’était 2,20m). Le fond du puits est à – 4,6 m.
J’ai commencé à creuser, et le sable était gris noir (rien à voir à l’origine, où il était jaune doré).
J’ai remonté luttant contre les cailloux récalcitrants. Je fus étonné d’en remonter, dont le gros (5cm qui a du se prendre par le bec car l’ouverture de la tarière est minime. Ce devait être celui, qui m’avait ennuyé à l’époque et qui m’avait fait arrêter à l’époque.
Ce sont des silex
J’ai enlevé 21cm de sable, et je suis arrivé au niveau creusé d’origine à -4.80 m et le sable est toujours gris…
J’ai tenté de taper avec une planche en martyr sur mon pvc extérieur, à la masse, cela a du s’enfoncer que d’1,5cm tout au plus… En fait je ne suis pas dans une veine, mais un terrain spongieux inondé.
Pour mon débit de jardin cesra suffisant.
x 4255
Message non lupar gegyx » 01/04/26, 19:34
J’ai regardé pas mal de vidéos ces derniers temps pour trouver une solution.
Les pros ont des camions qui soufflent de l’air comprimé + eau de temps en temps pour expulser les débris de roches qu’ils ont cassés avec leur trépan en tungstène.
En Russie, à chaque fois leur sol est plutôt homogène, un mélange sable- argile-terre. Les bricoleurs creusent avec une fraise hélicoïdale dont la pointe est faite de plat en V se rejoignant en bout, cela semble efficace.
Ils pratiquent aussi souvent en injectant de l’eau par le tuyau acier central qui remonte les déchets entre tuyau et pvc extérieur. Cela fonctionne bien, mais toujours des terrains homogènes (pas de grosses caillasses)
J’ai vu en Allemagne 2 vidéos, dont un champion qui est descendu à 46 m, avec des galères mais toujours avec un terrain homogène. Ils utilisaient un engin pour les parties délicates. C’est un engin lourd retenu par une corde qu’ils font retomber au fond, plusieurs fois, avant de remonter. Cela pénètre un petit peu et engrange de la matière, sable et cailloux. en fait par aspiration.
en fait c'est là :
"Pompe à gravier" (avec présence d’eau)
début à 21:09 jusquà 26:30 Une soupape à la base, et un grand piston au-dessus pour aspirer toute la mélasse et les cailloux
x 4255
Message non lupar gegyx » 01/04/26, 19:37
1- collerette.jpg (23.2 Kio) Consulté 931 fois
2- collerettede la base.jpg (47.65 Kio) Consulté 931 fois
3- finition.jpg (21.99 Kio) Consulté 931 fois
4- mise dans le tube.jpg (25.86 Kio) Consulté 931 fois
5-les tubes.jpg (47.96 Kio) Consulté 931 fois
6- .jpg (40.91 Kio) Consulté 931 fois
7, piston.jpg (165.33 Kio) Consulté 931 fois
8- ensemble.jpg (27.38 Kio) Consulté 931 fois
Ce me semble délicat car la base doit être pesante pour rester en bas. Puis avec la corde on remonte le piston, dans son tube en faisant une aspiration qui fait remonter la boue, sans faire décoller la base. Puis le piston avec son poids redescenderait (avec une double membrane non montrée ?) , et on referait le vide plusieurs fois avant de remonter l'ensemble... Ce me semble pas simple à réaliser sinon maintenir par une tige fixe la base et une autre tige solidaire du piston le piston (tiges remontant jusqu'à la surface ?)
x 4255
Message non lupar gegyx » 01/04/26, 21:28
un autre principe pour cueillir les cailloux (comme on cueille les fruits sur un arbre, avec une perche) :
On peut imaginer un autre type rigolote pour les égouts :
x 4255
Message non lupar gegyx » 01/04/26, 21:45
Mais finalement la tarière basique universelle semble être celle de la vidéo :
manuelle, simple, légère et laissant passr les cailloux, ave pointe en V, tant que le terrain se tient.
Choisir l'autre modèle avec 2 flancs si sable humide ? Avec un treuil sur une chèvre et à deux personnes, pas besoin de barre en T en haut et assez efficace donc rapide . Pour les bricolos, il y a le modèle à moteur, et la tarière coulissant sur un "derrick"
Vidéo russe instructive, que dans l’argile
Puits de 19m en 2 jours qu’à travers des argiles avec une fraise simple, des rallonges un treuil à manivelle et 3 personnes
Des tuyaux bleus qui se vissent et du gravier. Des accessoires pour retenir le tuyau bleu, des clés en F pour tourner à 2 la fraise et à chaque fois la fraise est pleine d’un boudin d’argile collante de 50cm.
On balance un sceau d’eau à chaque fois avant le renouvellement du perçage suivant.
Une pompe à vibration 10m, qui enlève l’eau argileuse
Plusieurs styles de tarières , mais une seule à servi
