Forage d’un puits dans son jardin ?
kiki51
x 16
Re: Forage d’un puits dans son jardin
Messagepar kiki51 » 22/03/26, 09:13
Salut tout le monde
Désolé de ce temps de réponse mais j’ai eu très peu de temps pour avancer.
Et j’ai reculé !
J’ai bricolé une « excavatrice » maison, avec un vieux aspirateur de chantier eau et poussière, une rallonge de tuyau et un clapet anti retour au bout.
J’ai mis ce clapet car l’aspirateur avait tendance à lâcher tout le contenu du tuyau par manque de dépression je pense.
C’est pas vraiment fait pour ça en même temps! Mais avec le clapet ça fonctionne bien, j’ai aspiré 4 sceaux de 7-10l
Seul soucis c’est que le temps de vider ça se remplissait bien donc j’ai arrêté la…
j’ai aussi bricolé la fameuse cloche pour piocher le sable mélangé à l'eau et les cailloux , je lui ai fait des dents de manière à tourner et descendre un peu.
Cela marche bien au début quand il y a de l’eau, mais après je ne remonte pratiquement rien, à mon avis je ne descends pas assez, il faudrait vraiment une genre de tarière au bout comme sur les post précédents.
L’excavatrice marche mieux pour le coup.
Et c’est là où j’ai fais ma bêtise, j’ai retiré le pretubage pour voir si quelques choses bloquait la décente et beaucoup de terre est tombée donc j’ai perdu 50cm!
Bref, j’ai ramé pour revenir à mes 3m50 d’avant boulette et retrouver l’eau !
J’ai l’impression que mon tuyau bloque facilement avec les énormes pierres qui se mettent en travers.
En éclairant le fond je m’aperçois que j’ai fais un trou de pas loin de 40 cm dans le fond … ça doit s’effondrer et passer sous le pretubage quand je creuse ?
Du coup, remis le pretubage et je fore à l’intérieur comme avant.
Mais je remonte vraiment pas grand chose c’est épuisant.
La technique tu grillage autour de la tarière remonte beaucoup de cailloux mais pas de sable. C’est bien aussi.
Voilà où j’en suis! J’avance pas beaucoup, mais je cogite beaucoup. lol
Pièces jointes
kiki51
x 16
Re: Forage d’un puits dans son jardin ?
Messagepar kiki51 » 22/03/26, 09:15
Pièces jointes
3 x
x 7964
Messagepar Remundo » 22/03/26, 10:34
salut Kiki, bravo pour la détermination.
Si tu ne trouves pas d'eau, le pétrole sera utile aussi. :P
x 4254
Messagepar gegyx » 22/03/26, 18:33
:D Merci de ton compte rendu.
Je vois plutôt que tu es rapide à innover et à expérimenter. Pense à dormir, car je pense que tu cogites même pendant ton sommeil... :cheesy:
J'aime bien, ta façon de concevoir en léger la conception de tes outils. Bout de tôle à dents, collée sur tube de pvc avec du scotch de chantier, plutôt de passer beaucoup plus de temps à fignoler quelque chose de plus solide et forgé. De toutes, les changements d'outils peuvent varier souvent er rapidement en fonction de la composition nouvelle du terrain, et ensuite ils ne servent plus.
Je suis éberlué de voir les caillasses que tu remontes (avec la tarière, et le grillage) . Le sable c'est pas grave cela viendra plus tard (avec le clapet).
Les cailloux une fois enlevés, ne boucheront plus la progression dorénavant. Tu progresses.
Oui, c'est épuisant de tourner la tarière et de la remonter. nous sommes comparables avec la profondeur d'eau. Perso j'avais creusé jusqu'à 2m en dessous.
Pourrais-tu préciser ? D'après les images. Le gros trou qu'on voit d'abord c'est seulement ta tarière de 18cm avec du grillage, sur terrain caillouteux bien humecté d'eau. Donc tu ne relèves que de la bouillasse et cailloux/ tu es arrivé, à quelle profondeur en 18 ? :)
Mais ensuite tu as creusé avec ta tarière légère (en tube de pvc denté de 10cm) ? Sur qu'elle profondeur, c’était pour atteindre et découvrir l'eau ?
Ton tube de pré-tubage et en pvc de combien ?
Tu comptes mettre un tube définitif de combien ?
Car s’il y a toujours de la caillasse tu n’y arriveras pas ainsi avec tes outils actuels dans le pré-tube.
Car il faudra bien que tu perces à percer à cette dernière dimension et à l'intérieur du tube définitif, donc avec une autre mini tarière....
Et il faudra peut-être préalablement scier ton tube avant de l’enfoncer définitivement ?
3 x
x 4254
Messagepar gegyx » 22/03/26, 21:44
Je viens de réaliser la réalité de tes dernières photos du fond du puits.
Tu as fait un nouvel outil efficace. Une fourchette au bout d'une perche, avec lumière, qui vient cueuillr les gros cailloux récalcitrants.
Pas idiot et efficace finalement.
Une fourchette ou une cuillère, plus facile à réaliser qu'une "pince à glaçon", et comme au stand pêche à la ligne, de la kermesse, on gagne à tous les coups :lol:
Mais moins évident sous une hauteur d'eau.
kiki51
x 16
Messagepar kiki51 » 23/03/26, 08:10
Salut,
Encore une fois, un grand merci pour vos réponses. :mrgreen:
Je ne progresse vraiment plus beaucoup, c'est quelques heures pour 10 cm et encore... je suis toujours pas revenu à mes 3m50 !
Et la, j'ai une de ces caillasses qui doit être dans le fond car la tarière frotte avec un bruit très dur, et ne descends pas du tout.
Donc je vais encore passer du temps à enlever ce bout de menhir! :lol:
Sur les images, on voit le début du trou qui est bien large, pour que la terre de la surface ne tombe pas au fond, j'ai évasé le début sur 50 cm de large et de profondeur en gros.
Ensuite, tu as le trou fait avec la tarière de 180mm qui va jusqu'à 3m50 au fond, là ou je commence à voir de l'eau.
Tu aperçois le pré-tubage en PVC ( 200 mm ) au début du trou si tu regardes bien la première photo.
Sur les photos suivantes, je l'avais enlever... belle bêtise. donc on ne le voit plus.
Donc on va dire que je suis en 180mm de large jusque dans le fond, la ou je commence à avoir de l'eau, et il faut que je descends encore un bon mètre pour installer un tubage définitif ( 125mm ?), percé comme tu l'indiques, avec des cailloux de filtration autour.
J'alterne avec mon grillage pour enlever les cailloux, mon excavatrice quand il y a top d'eau, et inversement. je patouille un peu.
Et oui j'ai oublié de vous présenter Mr Rateau! c'est pour pécher mes gros cailloux dans le fond.
Un vieux râteau coupé en deux avec des rallonges en tubes de pergola! ça fonctionne à merveille avec la lumière de mon vélo pour voir le fond!
Parcontre ça ne pioche pas, ça ramasse.
Donc les pierres qui sont plantées, ils faut d’abord les déloger ou les mettre un peu debout!
l'idéal serait un râteau qui pioche un peu plus le fond...
La suite d'ici un semaine en attendant je cogite un peu.
Merci pour votre aide, c'est vraiment top :wink:
x 4254
Messagepar gegyx » 23/03/26, 11:43
Merci d'avoir décrit l'installation.
Je comprends que tu as un "pré-tube" de 20cm à enfiler dans un trou avec une tarière de 18cm ? / Déjà il y a un malaise.
Mais tu l'as déjà fait ; donc cela fut possible ; Mais tu l'a retiré...et cela s'est éboulé.
L'éboulement venu des cotés t'a ramené des gros cailloux qui n'y étaient pas avant.
Donc actuellement tu essayes de revenir à ta situation antérieure à 3.50m au contact de l'eau, mais sans le tuyau PVC de 20cm ?
Si c'est le cas, un éboulement sans fin te guette encore...
En fait comme le terrain relativement se maintient gravelette et cailloux, tu arrives à creuser large (plus que 18cm). C'est pour cela que tu mets un grillage pour retenir les cailloux à sortir.
Tu dis qu'il y a trop d'eau, alors que tu n'es pas encore arrivé au fond ???
Si l'eau arrive l'effondrement va suivre...
Sur mon terrain je luttais contre le sable et l'eau, donc j'avais tubé en 125 avec déjà les diagonales sciées tous les cm et d'un mm de large et sur 2m de long, que je faisais avancer (desendre) définitivement (sans retour) au fur et à mesure que je progressais.
Comme le tube de 125/6, ne faisait que 12.3cm en intérieur, j'ai poursuivi encore sur 2 m de profondeur pour avoir un tampon d'eau suffisant pour le pas désamorcer la pompe et aussi, en fonction des variations saisonnières.
Mais lorsque j'ai bloqué sur des galets, sous l'eau, j'ai arrêté tout. Je n'ai pas placé un autre tube, comme l'enseigne le bon savoir-faire avec du gravier de pré filtrage intercalé. J'enfile juste mon tuyau flexible d'aspiration de pompe avec sa crépine (que j’ai emmailloté de gaze) à 20 cm du fond (retenue grâce à un bâton fixé en croix, au départ du haut).
Le risque est que cela s'ensable à la longue, ce doit être le cas d'ailleurs, et il faudrait pour être au mieux que je repasse ma dernière tarière en pvc pour nettoyer le fond (en rajoutant les escargots qui squattent).
Mais de cette eau, je ne m’en sers que pour la retourner dans le sol. (Une fois j’ai nettoyer ma voiture mais il y avait des traces boueuses. Alors…)
En fait, je vois que beaucoup ont des récupérateurs d’eau de pluie, vite pleins l’hiver, alors que l’eau est bien présente entre 2.5 m hiver et 3m en été…
kiki51
x 16
Messagepar kiki51 » 23/03/26, 12:09
Pour préciser :
C'est exactement ça, le tube descends au fur et à mesure que tu fore. Tu appuie un peu de temps en temps dessus.
Et je l'ai retiré pour voir... :(
C'est ça mais j'ai finis par remettre mon pré tubage comme avant
Lorsque j’étais au contact de l'eau ( avant que je ne fasse ce petit éboulement ) je n'arrivais plus a progresser car la tarière était lavée à chaque remontée.
J'avais 30 cm de mélange d'eau, petit gravier, sable et pas grand chose remontait... c'est pour ça que j'ai chaussée le grillage pour au moins enlever les cailloux.
En faite pour le moment je n'ai pas de réserve d'eau en profondeur, il faut piocher encore 1m ou 2. mais la tarière est lavée à chaque fois, d’où mon bricolage avec le clapet anti retour qui lui devrait remonter eau + mélange gravier cailloux sable;
Disons que je suis entre deux couches.
Pas assez liquide pour aspirer et creuser, pas assez dure pour creuser tout court...
x 4254
Messagepar gegyx » 23/03/26, 14:18
Je rappelle une anecdote qui était arrivée juste avant que je ne m’attaque à « mon puits 100% perso »
Dans l’immeuble où je bossais, 6 collègues d’un même service avaient décidé de se faire un puits dans leur jardin.
Ils habitaient tous au-dessus des sables du lit étendue de la Loire préhistorique (comme moi), donc un peu de terre arable une bonne couche d'argile, et du sable puis de l’eau.
A l’époque où ce fut possible, ils ont loué pour un WE une tarière foreuse sur pied chez KiLoTo bien connu. Ils avaient prévu chacun les tubes PVC 125, réfléchis aux emplacements et où creuser (un collègue + ou - sourcier avait du faire le taf).
Donc ils ont fait les 6 forages en 2 jours, avec la main d’œuvre solidaire, des intervenants. :D
x 7964
Messagepar Remundo » 23/03/26, 14:39
je crois que ces forages "artisanaux" sont aussi admirables qu'épuisants.
il me semble que les forages professionnels se font par tubage et évacuation des débris par injection d'eau.
Pour cela une pompe pousse l'eau vers le bas par le trou central, et les eaux chargées de débris remontent entre le tube et les parois extérieure, qui idéalement sont tubées au fur et à mesure de la progression du forage.
