Salut
J'ai refait un test ce matin avec une boule percée d'un trou d'1mm, allumage du premier coup.
J'ai pas mal d'huile qui sort de la buse de sortie, un filet continu qui est tout noir et qui ressemble à de l'huile de vidange, et à la sortie du bruleur, il ya une sorte de caramel .
Après plusieurs minutes de fonctionnement, je n'ai plus d'huile qui sort, le bruleur se stabilise, mais je n'ai pratiquement rien au retour d'huile, c'est bizarre on dirait que toute l'huile est brulée.
J'ai du mal a coller la flamme au bruleur, mais je pense qu'il faut que la température soit stabilisée pour avoir un réglage correct.
Le trou de 1mm est-il mieux qu'une fente?
J'essaierai de faire des photos et peut-etre un petit film.
A plus
Michel
Brûleur chaudière à huile végétale à boule
Plus facile a faire demande plus de débit d'air pour la quantité d'huile pulverisé,la fente est superieur mais pour celui qui recherche la perfection ,un ou deux petits trous cela marche de facon satisfaisante.
Ton tuyau d'arrivée d,huile en haut est trop dirigé vers l'avant de la boule , ou la boule pas positioné vertical la boule doit etre seulement recouverte d'un film uniforme d'huile a peine invisible tellement il est fin
Ton film est trop épais, soit huile trop froide ,soit trop de débit et probablement trop de presion d'air cela pousse les grosse gouttes
Le principe du bruleur a boule c,est de faire un film le plus mince possible et de le déchirer en poussant des gouttes les plus petites possibles, sans qu'elle se recollent sans quelle se difusent partout non plus, de facon a avoir une flamme concentré.
il faut éviter les grosses gouttes qui se collent aux parois cela cuit devient noir et encrasse la buse.
la conception du corps du bruleur a une importance sur le fonctionement
Au début a l'allumage il se fait des grosses gouttes mais aprés quelques minutes quand la buse devient rouge les grosses gouttes ,ou les produits lourds de l'huile se volatilisent dans la flamme ce qui rend la flamme jaune , c'est pour cela que proche de la boule la flamme est bleu
?Le trou de 1mm est-il mieux qu'une fente
Alex68
- Je découvre l'éconologie
Hier soir j ai essayé mon bruleur !!
ca marche !!
je pense pouvoir l améliorer un oeu encore la flemme n est pas assez bleue ( puissance )....
Voila une foto !
https://www.econologie.info/share/partag ... 552nx6.jpg
Prochainement une video sur you tube sera dispo !!!
Ps : le projet entier est dispo en pdf pasge 20 mais il faut copier le lien jusqu au bout .pdf et le coller dans votre navigateur car il y a un espace dans le lien...
ca marche !!
Voila une foto !
les trous des entrée d,air ne doivent pas etre pressurisé ,normalement cela aspire de l'air pour la combustion
probablement ils sont trop éloigne de la boule
Ces trous doivent profiterd e l'éffet venturi du jet d'air de la boule
un peu comme tous les chalumeaux a gaz..
ou la buse est trop longue ou trop de restriction dans la flamme qui pressurise dans la buse , normalement quand cela sort par les trous c'est que tu surexploite le bruleur pour sa taille.
Pour Alex la buse me parait longue et la flamme se fait seulement en sortie de buse
La combustion se fait en 3 temps
au raz de la boule ce qui est volatil brule, flamme froide bleu
plus loin avec l'air d'appoint dans la buse les parties lourdes se vaporisent la buse concentre la chaleur , la chaleur augmente ,en sortie de buse la flamme se diffuse legerement la température est sont maximum dans cette flamme dépendant de la longueur (pression d'atomisation) il suffitde promener un fil de cuivre et de regarder a quelle endroit il fond le plus vite..
Ca brule pas mal, mais j'ai un important dégagement de fumée aux trois petits trous dans la buse de sortie.
Alex68
merci pour tes conseil André je vais essayer avec le fil de cuivre ...
ma boule fait un diamètre de 18 , j ai percé dans le "Té" 2 trous de 3 mm tu crois que cela suffit comme air primair ou il serait judicieux d augmenter cette arrivée d air ?
J ai vu sur un site quelqu un qui fondait de l aluminium avec un bruleur a HVB accouplé avec un turbo de voiture , est ce cela marcherai avec mon installation ?
Prochainement je vais faire des essais, je vais démonter un turbo dans une casse... ou un ventilateur genre pc suffirait ?
Merci ! en tout cas moi ca ma fait trop plaisir après des heures d usinage de voir jaillir des flemmes et le bruit est super impressionnant !!
Alex
Alex
Alex68
pour toi Mitchell voila quelques fotos...
la boule en inox avant polissage et son electrode en cuivre pour l electroérosion
https://www.econologie.com/fichiers/partager/2.jpg
et la le montage du bruleur ( j arrive pas a réduire la taille de la photo donc je laisse le lien ..)
Voilà
Voilà
Perd pas ton temps a soufler de l,air de combustion si tu veux fondre de l,aluminium , c,est de la petite bierre pour ce bruleur ,cela fait longtemps que je coule des pieces en aluminium ,l,aluminium cela fond assez vite bien avant le cuivre
maintenant si tu veux couler du cuivre ou faire fondre du verre la il te faudra un 200c de plus pour etre confortable
fondre un file de cuivre dans la flamme et fondre dans un creust c'est autre chose..
Pour les trous air secondaire laisse les comme cela ,ton probléme c'est l'air de combustion qui entre a la mauvaise place ou du dessin qui empeche le syphon de marcher.
lejustemilieu
- x 4
Alex68 a écrit :pour toi Mitchell voila quelques fotos...
Voilà
Il me semble que j'ai déjà vu cette superbe bouboule dans le passé,sur un site d'usinage...
Je suis jaloux...et félicitation
- 3919 Vues
Dernier message par phil59
03/02/24, 22:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2846 Vues
Dernier message par MARTIN5335
07/01/23, 13:11Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9323 Vues
Dernier message par Paz
01/02/20, 18:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3 Réponses
- 10904 Vues
Dernier message par macky28
21/01/21, 16:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 10585 Vues
Dernier message par okaido
01/01/18, 19:53Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 124 invités
