Relève de chaudière avec une PAC et solaire
PITMIX
x 17
Message non lupar PITMIX » 04/07/07, 06:19
L'idéal serait de produire de l'élecrtricité.
Avec une cogénération Stirling ou des capteurs solaire photovoltaïques aussi performants que les thermiques. Mais c'est pas pour tout de suite.
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 04/07/07, 09:38
PITMIX a écrit :L'idéal serait de produire de l'élecrtricité.
Oui, mais une cogénération Stirling (avec une chaudière SunMachine par exemple) ne doit pas s'envisager en individuel : la puissance thermique est trop élevée pour une maison bien isolée. Par contre, en petit collectif, pour produire localement, ça serait une excellente idée...
C'est un peu le sens de mon post précédent.
PITMIX
x 17
Message non lupar PITMIX » 04/07/07, 20:50
Ah bon ! la puissance de chauffe est trop importante ?
Il me semblait avoir lu dans le post sur le Stirling qu'il existe des systèmes fournissant juste ce qu'il faut pour une maison moyenne.
http://www.stirling-systems.com/fr/home.html
Sur une vidéo j'ai vu un petit moteur Stirling alimenté par une parabole solaire façon four solaire.
La parabole fait bien 50cm de diam pour un moteur de modèle réduit.
Pour un Stirling produisant 1kW j'imagine le capteur qu'il faut :shock:
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 04/07/07, 21:53
Je parlais d'un cogénérateur type SunMachine, qui est une sorte de poêle à granule couplé à un moteur Stirling, et qui produit 10 KW thermique et 3 kW électrique : ça chauffe trop pour une maison bien isolée, mais ça peut assurer le chauffage d'un "bloc" de 2-3 maisons (et une production électrique à remettre dans le réseau)...
PITMIX
x 17
Message non lupar PITMIX » 05/07/07, 07:13
Et t'en dis quoi de la machine ce dessus ?
Ca produit que 1,2kW électrique mais 5kW de chauffage c'est pas mal. J'ai envoyé un mail au fabricant j'attends une reponse pour savoir le prix.
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 05/07/07, 22:54
PITMIX a écrit :Et t'en dis quoi de la machine ce dessus ?
Ben c'est pas mal pour une maison bien isolée.
La source d'énergie est apparemment fossile mais bon, on sait que le gaz est plus efficace en ratio CO2 émis/calorie produites. Par ailleurs selon le gaz employé, ça pourra éventuellement être du biogaz (méthane) plus tard alors pourquoi pas...
Pour le prix, une SunMachine c'est quand même 25 000 € pour l'instant... :? Le matos allemamnd c'est toujours super cher !
PITMIX
x 17
Message non lupar PITMIX » 06/07/07, 07:10
Ouais le biogaz on se demande pourquoi cela n'est pas plus développé.
Je vais être obligé de faire le tout à l'égoût chez moi mais je vais concerver ma fosse septique pour les eaux pluviales.
Un jour elle servira peut être pour faire du biogaz, qui sait ?
Pour la machine stirling individuelle je pense qu'elle doit aussi pouvoir fonctionner grâce à un four solaire. Il n'y a pas de raison.
En voyant l'emission d'hier sur France 2 je n'ai pas compris pourquoi les grandes puissances industrielles n'aide pas des pays pauvres en manque de ressources énergétique à fabriquer des panneaux solaires thermiques, et des fours solaire.
Le soleil ne manque pas en Haïti, mais les arbres oui.
Fabriquer une vache à eau de 100L avec un genre de ballon en toile étanche noire et bio ça doit être faisable.
M'enfin là on sort du sujet :cheesy:
PITMIX
x 17
Message non lupar PITMIX » 07/07/07, 19:45
Salut
J'ai commencé à me faire un panneau solaire de 3m² pour l'eau chaude sanitaire.
Deux panneaux polystirène extrudé 200x60x6cm (16€ les 2)
les mêmes avec une couche de peinture noire de reccup.
panneaux de polycarbonate 300x98cm (39€).
tuyau de 50m noir PE (15€).
treilli soudé pour fixer le tube PE (2,5€ en 240x120cm)
coffrage en bois pour le visser à la charpente (2,7€ les 2mL).
panneaux noir installé dans le coffrage.
Pose du tuyau
Les 50 m fixés (plutôt pénible à faire :frown: )
Le panneau de polycarbonate posé dessus pour voir comment ça fait une fois terminé 8)
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 08/07/07, 19:45
Joli ! et astucieux...
Mais on a l'impression que la surface de ton panneau est "sous-employée"... Tu ne mets pas une plus grande longueur de tuyau PE noir ?
crispus
Message non lupar crispus » 08/07/07, 21:50
Bucheron a écrit :Joli ! et astucieux...
+1
Par contre je me pose des questions sur la tenue en température du polystyrène. J'aurais plutôt vu un isolant avec une face alu pour réfléchir la chaleur vers les tubes. Mais si tu es assez fou pour essayer, je suis ton expérimentation avec attention :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 76 invités
