Problème de Combustion jamais réglé Okofen
Bernard01290
Re: Problème de Combustion jamais réglé Okofen
Message non lupar Bernard01290 » 25/02/23, 19:28
Comment savoir le reglage brûleur
Bernard01290
Message non lupar Bernard01290 » 25/02/23, 19:45
Merci je regarde demain.
Bonne soirée
Fontcouverte
x 4
Message non lupar Fontcouverte » 26/02/23, 10:06
Bonjour Bernard ,
Effectivement , cela semble tres tres proche...
Helas sur les réseaux sociaux , Oekofen est tres peu réprésenté ....
Je suis en train d'écrire en anglais a Oekofen Autriche .
Groupons nos actions !
Dans quelle région êtes vous ?
Guillaume
x 2097
Message non lupar izentrop » 26/02/23, 11:46
Bernard01290 a écrit :Un voisin a la même ventouse en sortie horizontale avec la même chaudière et n'a aucun pb de suie.
Ce serait bien de comparer les réglages, pellets employés, ainsi que le rapport puissance/surface/niveau d'isolation ?
x 12448
Message non lupar Christophe » 26/02/23, 11:52
Petit message de synthèse.
Les pellets sont censé être normalisées...donc ce qualité assez constante !
Néanmoins, sur mon poêle chaudière j'ai quand même constaté des variations suivant les marques et essences mais c'était surtout au niveau des cendres (certaines plus foncés...). Après j'ai pas brûlé des tonnes de pellets non plus.
J'avais posté quelques photos ici : chauffage-isolation/comparatif-pellets-feuillus-vs-resineux-avis-et-retour-d-experience-t15485.html
Par contre une dégradation durant le stockage peut faire varier la combustion de manière importante...et les silos sont souvent auto construit (étanches à l'humidité ?)...donc de qualités très variables !
L'analyse des cendres permet de donner rapidement une idée de la qualité de la combustion, je cite did67 dans le sujet en question :
Plus sombre = plus de carbone = combustion plus incomplète, éventuellement à température plus basse.
Le "top" de la combustion donne des cendres grises, du "pur minéral"...
Pas pensé à le faire à l'époque mais j'aurais pu essayer de rebrûler, au chalumeau par exemple, les cendres plus foncés pour voir si c'est encore du carbone : si elles rougissent s'en est !
Donc à tous ceux qui ont des problèmes de suies : regardez la couleurs de vos cendres pour commencer (si pas déjà fait) !
Après pour faire simple la qualité de la combustion des pellets dépend de 3 facteurs essentiels :
- qualité du combustible (= pas de prise d'humidité durant le stockage)
- assez d'air (= bons "paramètres" à l'aspiration et au refoulement)
- température de combustion élevée et qui varie le moins possible (= pas de cycles ON/OFF trop courts)
Sur la durée des cycles, les personnes qui utilisent régulièrement des Okofen, comme Pilpoill pourront vous donner des valeurs précises mais je pense que moins de 30 minutes de cycles, c'est pas bon !
Bernard01290
Message non lupar Bernard01290 » 26/02/23, 12:07
Bonjour Guillaume,
Je suis dans l'Ain, à côté de Mâcon.
Pour répondre à Christophe le technicien Okofen a examiné les cendres qui sont couleur chocolat et a conclu que c'était bien et normal !!!
x 12448
Message non lupar Christophe » 26/02/23, 12:27
Alors y a pas de problème !! :mrgreen:
Bernard01290
Message non lupar Bernard01290 » 26/02/23, 12:31
Christophe...
Je précise que vu les résultats OKOFEN, je n'ai évidemment aucune confiance dans le diagnostic technicien.
Merci de ton analyse.
x 12448
Message non lupar Christophe » 26/02/23, 12:41
On est là pour ça...après la combustion sera jamais parfaite : il y aurai toujours de la suie dans une combustion de bois (et pas que bois, tous les hydrocarbures en produisent aussi : seule la combustion de l'H2 est garantie sans suie !) .
Une chaudière à pellets doit être ramonée et nettoyée régulièrement.
Qu'en est-il de vos silos ? Sont-ils étanches ?
Un pellet qui a pris l'humidité (beaucoup) va gonfler et se désagréger...ce qui dans les cas extrêmes va bloquer la vis sans fin.
Y a, au moins, 3 sujets à ce propos :
chauffage-isolation/sous-silo-a-granulets-bourrage-de-la-vis-sans-fin-t14455.html
panne-depannage-reparation/chaudiere-ponast-pk11-t16024.html
chauffage-isolation/chaudiere-okofen-bourrage-granules-t16441.html
Bernard01290
Message non lupar Bernard01290 » 26/02/23, 13:39
Toute l'installation est neuve et a démarré en décembre dernier.
SIlo textile OKOFEN, dans pièce chauffée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invités
