Problème de tirage sur poêle à bois : nettoyez les chicanes des fumées !
x 12854
Message non lupar Christophe » 06/02/26, 16:27
Mon poêle à bois qui me sert de chauffage principal ne tirait plus bien depuis quelques jours... :cry: :cry: :cry:
Cheminée ramonée en début de saison donc je comprenais pas bien...j'ai donc fait un grand nettoyage interne du poêle (1h30 !!) pour constater qu'une des 2 chicanes d'extraction des fumées était complètement bouchée...par de la cendre ! :shock: :shock: :shock:
Pourtant les lumières sont en partie haute du poêle (mais sur la parois verticale arrière : pas sur le dessus)...donc gros nettoyage comme j'ai pu (accès pas facile) et cela tire maintenant miraculeusement mieux (porte grande ouverte en dépression)...
Une partie des cendres est aspirée par les fumées quand cela tire fort c'est la seule explication que je vois à ce problème....L'autre chicane était bouchée je dirais à 20%...
Bref le truc improbable à vérifier si vous avez un problème de tirage !
La notice parle probablement du problème mais je ne l'ai jamais eu en main ! :mrgreen:
Une photo d'une des 2 chicane :
lumière chicane.jpg (132.96 Kio) Consulté 1698 fois
ps: je vidais pas le poêle toutes les semaines non plus...oui je sais suis un gros flemmard ! :cheesy:
x 2816
Re: Problème de tirage sur poêle à bois : nettoyez les chicanes des fumées !
Message non lupar Macro » 09/02/26, 14:22
Ca arrive aussi sur les poeles a granulé. Celui qui est installé dans la maison que je loue doit etre nettoyé deux fois par an a minima .
x 12854
Message non lupar Christophe » 09/02/26, 17:07
Sur un poêle à granulés c'est plus compréhensible : le tirage est forcé donc forcément y a plus cendres qui peuvent être aspirées surtout qu'elles sont plus fines qu'avec des buches...et généralement les échangeurs sont plus complexes donc tout est réuni pour plus de risque d'encrassement...
Sur le mien à granulés, y a un crochet qui actionne des espèces de ressorts pour décrasser les échangeurs à tube rapidement...
