Bonjour à tous,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un terrain (5000m²) avec chalet (60m²) en Ardenne Belge, assez isolé et donc non raccordé à quoi que ce soit.
Au beau milieu d'une réserve naturelle.
Très enthousiasmant ,)
Dans un premier temps seconde résidence et peut être plus tard y vivre.
Pour l'eau, ça sera récupération de l'eau de pluie dans des IBC.
Pour le gaz, facile, en bonbonne.
Pour l'élec, panneaux solaires et/ou éolienne et batteries.
C'est principalement pour ce troisième point que j'aimerais avoir vos avis/réflexions, étant totalement novice.
J'ai fait l'acquisition de 12 batteries industrielles "Lead Crystal" en 2v 400ah. Quelqu'un connait? Très peu d'informations sur le net.
Y a-t-il des choses à savoir avec l'utilisation en solaire de ce type de batteries?
Elles seront branchées en séries (12 au total) pour arriver à du 24v, 9600wh.
Je les ai achetées sans trop me poser de questions (ma consommation etc) car achetées d'occasion mais neuves dans leur boite scellées et à un prix fou (50eur pièce au lieu de 550eur pièce sur le net).
Du coup j'aurais une assez grande capacité pour mon utilisation je pense (qq jours/mois et un peu plus les mois d'été).
Un lien intéressant sur les batteries lead crystal, avec infos et comparatifs :
https://www.all-batteries.fr/media/cms/ ... T_tech.pdf
J'étais parti sur un projet de panneaux solaires avec onduleur hybride ou convertisseur + régulateur mais le site étant assez ombragé et arboré (chutes de feuilles, branches, pommes de pins), je me demande si une éolienne ne serait pas plus adaptée? Ou les deux?
Auriez vous des avis sur quel choix serait plus adapté dans mon cas et le matériel en découlant, au vu de la capacité de mes batteries.
Je précise que mon père touche sa bille en élec domestique et est de bon conseil mais n'a malgré tout aucune expérience en installations autonomes.
Voilà, merci d'avance pour vos retours et réussite et satisfaction dans vos projets ,)
Vincent
Avis conseils installation élec site isolé
Re: avis/conseils installation élec site isolé
A 50€, effectivement, y'a pas à réfléchir.
Si tu veux les garder longtemps, faudrait pas tirer plus de la moitié, soit presque 5kWh au total, pas si mal que ça, et JAMAIS aller en dessus de 80% de leur capacité.
Pour des panneaux, faut voir où tu as le plus de soleil, et voir où les mettre, peut être plus incliné vers 50-60°, rapport maigre en été, mais presque le max les mois d'hiver.
Un onduleur pur sinus, des protection, etc.
Sache que pour mettre un câble de 6mm2 tu peux transporter dessus 10 kW sur une centaine de mètre, s'il le faut, et tu mets ton ton électronique et batterie, attenant à la "cabane".
Regarde ici, pour voire ta production.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/
Détermine tes besoin en énergie, ce que tu vas consommer pour l'éclairage, maintenant, en LED, c'est cool, mais un frigo, que tu peux faire tourner que la journée, et débrancher la nuit, par exemple, machine à laver, et lave vaisselle, tu peux débrancher la résistance, par exemple, c'est ce qui consomme le plus, mais à toi de voir ....
Concernant l'éolien, je ne connais pas assez, mais il y a énormément d'arnaque, sur les puissances annoncées, et une 500W, tu auras peut être à peine 50W. Mais l'avantage, le vent la nuit, alors que soleil niet !
Les panneaux peuvent être d'occaz, les premiers que j'ai achetés, c'était 30€ pour des 190Wc, les derniers, j'ai payé 30-40€ pour 3 en 185 Wc ....
Des neufs, c'est environ 150€, pour des 300-400Wc.
Mets déjà tes besoins "large" en électricité, après, déjà avec PVGIS, tu va voir ta production possible, en regardant en hiver, faut pouvoir tenir au moins 4 jours sur batteries ....
- Obamot
- x 8058
Bonjour et Bienvenue Vincent !
Attention aux sites protégés.
Es-tu sûr d'obtenir les autorisations pour poser des panneaux PV dans une réserve naturelle?
En ligneRemundo
- x 8074
Concernant les 12 batteries en série, je suis un peu circonspect.
Elles risques de se déséquilibrer au fil des cycles de charges/décharges. Alors un peu comme les Lithium, il faudrait un contrôleur/équilibreur. Mais sur 12 batteries de 2V, c'est pas très courant...
On préfère généralement mettre des batteries de 12V en parallèle dans les sites isolés. Parfois 24V.
Concernant les sources électriques, oui je te conseille de privilégier les panneaux PV. En forêt, les éoliennes c'est bof bof. Tu pourrais en installer une ou deux en complément, mais ne compte pas trop dessus.
Bien sûr il faut repérer un coin ensoleillé dans la forêt.
Remundo a écrit :Concernant les 12 batteries en série, je suis un peu circonspect.
Au pire, il pourra refaire un équilibrage 2-3 fois par an, "à la main" ?
ON voit beaucoup de 2V sur de très grosses installations, batterie qui supportent bien mieux le temps, mais faut qu'elles aient vieillis toutes en même temps.
Par exemple des cellules de chariot élévateur électrique...
- x 3669
Re: Avis conseils installation élec site isolé
Je n'ai pas d'expérience personnelle me permettant de te conseiller en toute connaissance de cause.
Malgré tout, concernant la solution "éolienne", je te recommande de bien faire le tour des forums, des vidéos,....
Je crois n'avoir jamais trouvé un témoignage faisant état d'une réelle satisfaction de quelqu'un ayant installé une éolienne personnelle, disons moins de 500W . Mais j'ai peut-être mal cherché....
- x 4077
Il semble en effet avéré que, sauf situation exceptionnelle (?), une éolienne domestique ne serve pas à grand chose, puisque fonctionnant en vents tourbillonnants et avec des voilures modestes, à plus forte raison en milieu forestier où une grande hauteur est nécessaire pour contrer le ralentissement des flux d'air par les arbres.
- x 12859
sicetaitsimple a écrit :Je crois n'avoir jamais trouvé un témoignage faisant état d'une réelle satisfaction de quelqu'un ayant installé une éolienne personnelle, disons moins de 500W . Mais j'ai peut-être mal cherché....
Oui t'as mal cherché
Certains installateurs se sont gavés il y a quelques années avec ce qu'on appelait les "éoliennes" de façades ou de pignon...cibles préféré : les retraités...
Elles n'ont jamais rien produit d'autre que du PIB sur le dos de personnes fragiles et crédules.
Une escrologie de plus...je me demande si y avait pas en plus un système de subventions à l'époque (crédit d'impôt au moins...)
Faut pas exagérer, mais on sait qu'on ne peut pas, en général, grand chose.
Mais, si on paye pas trop cher, et qu'on s'attend, juste à un peu, ça peut être bien.
Si tes panneaux solaire vont produire dans toute la journée en hiver 50Wh, à la place de tes 5-10 kWh habituel, et ton éolienne te produis réellement, la même journée, 2-300 Wh, pas beaucoup, mais suffisant pour l'éclairage, c'est à voir.
Maintenant, en forêt, à voir, si pas sur une "colline".
Tout dépend.
A toi de voir avec PVGIS, le possible ou pas. Et peut être penser à un petit groupe, quelques jours par an.
Tout dépend.
- 26 Réponses
- 5276 Vues
31/03/25, 12:58Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 17 Réponses
- 23634 Vues
Dernier message par rirto
29/09/14, 17:12Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 3148 Vues
Dernier message par batbat
03/07/11, 20:18Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 31 Réponses
- 20682 Vues
27/03/25, 16:09Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 52 Réponses
- 38183 Vues
Dernier message par Did67
06/01/10, 17:36Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
