Poêle à bois bouilleur
phil59
x 605
Message non lupar phil59 » 29/11/22, 00:02
Je mets ici mon installation d'un poêle bouilleur, 16 kW au total, 8.5 à l'air, et 7.5 à l'eau, installation faite en 2018, et toujours bien fonctionnelle, qui vient en complément d'une chaudière gaz, et éventuellement d'une pompe à chaleur ( en panne actuellement).
Marque victoria, réf :sonata
Puissance calorifique nominale : air : 8,5 kW / eau : 7,5 kW
Puissance calorifique maximale : air : 5,0 kW / eau : 17,0 kW
Rendement : 75 %
Volume de chauffe maxi conseillé : 285 à 420 m3
Energie : Bois
Matière(s) : Acier / Fonte / Chamotte, Vermiculite / Céramique
Dimensions L/P/H : 69 / 60,5 / 180 cm
Réservoir Volume / Pression : - / 2 bars
Bûches : 50 cm maxi
Poids : 211 Kg
Raccordement : Sortie 150 mm verticale
Temperature des fumées : 276°C
Débit de fumée : 10,58 g/s
Tirage : 12 Pa
Distance aux objets combustibles en voisinage : Coté 40 cm, arrière 25 cm, façade 100 cm
Consommation moyenne de combustible : 4,90 kg/h
Taux de CO dégagé en % (à 13 % d'O2) : 0,0738
Conditionnement : Châssis bois sur palette
Montage : Livré monté
Normes : CE, EN13240
Déclaration de conformité : 1-7
Rapport de test : NB 1879-K-07-2012 new DIN Plus
Grand foyer en briques réfractaires, vermiculite
Porte intégrale, poignée tournante
Grille de cendrier en fonte
Châssis acier double paroi avec décoration céramique
Le réglage d'air situé en partie haute favorise la double combustion et le maintient de la vitre claire.
Je l'avais pris sur Amazon, livré à 1500€ environ.
Pourquoi un poêle à bois, et pas à granule ?
En cas de pépin, tu peux toujours couper un arbre, et te chauffer, dans ma configuration, il faut un peu de jus pour le circulateur, mais facile à produire soit même.
Pourquoi rajouter un moyen de chauffage en plus du gaz ?
Grande maison, grand volume, plus de 1000m3 (1200, on va dire). Maison vieille, isolé, (reste 1 pièce à finir), laine de verre de 100 entre les étages, et je crois 240 dans le grenier, fenêtre double vitrage, avec gaz ... Voilà le plus gros pour l'état des lieux... plafond à 3-3.20m de haut.
En 2003, quand je l'ai acheté, et tout chauffer très bien, c'était 5-6000€, donc impossible à soutenir le "régime", ou alors, me mettre au régime ! :lol: :lol:
En chauffant plus raisonnablement, c'est 3000€ de gaz, et à l'époque 1000€ de "pétrole".
Là, maintenant, en chauffant bien, c'est environ 2000€ de gaz ( c'était moins, mais ça ne durera pas ! ), et 1000-1500€ de bois à l'année.
La vieille chaudière gaz, de 52 kWh a été remplacé par une vieille frisquet, 23 kWh.
Le ballon tampon, en configuration avec chaudière, un 500L, ou sans chaudière, 100L.
Actuellement, la chaudière tourne très peu la nuit, et un peu le matin, le temps de mettre le poêle en "service", et j'alimente 12-15 kW de radiateur, dans les pièces principales, avec ça, et la salle de séjour, où il est, mais qu'à l'air ( 8.5 kW) elle.
L'inconvénient du bois, est d'alimenter très régulièrement en bois, "c'est lourd", il y a les cendres, etc.
Tout ça se marie très bien, sans problème.
Mon installation de chauffage, hors départ de chaudière, et du poêle bois, est en PER.
Au total 27 radiateurs, pour environ 32 kW au total. (environ).
J'ai un vase d'expansion sur la chaudière, un sur le poêle, 1sur le "général départs radiateurs", et 1 sur le ballon ( pas assez gros, mais avec 4 au total c'est bien).
Généralement, on retiens 10% du volume en circulation, pour se donner une idée.
Il y a une vanne de sécurité sur le poêle bois, qui vide une partie du circuit chaud, pour la remplacer pour de l'eau froide, en cas de problème, c'est indispensable, pour éviter des catastrophes.
Voilà pour le plus gros ...
:oops: :cry: :( :shock:
phil59
x 605
Re: Poêle à bois bouilleur
Message non lupar phil59 » 29/11/22, 00:57
Différentes choses pour réaliser un peu du pilotage, dont via internet ...
Pas encore eu le temps de me mettre dans le rapsberry, même si au travail j'ai installé des poste de travail avec des PI4 ....
Avec les options de base, via le th10, tu peux commander une pièce, mais on peut créer aussi des scénarii.
Pièces jointes
sonoff 4sh.JPG (43.06 Kio) Consulté 2999 fois
sonoff 1v.JPG (44.15 Kio) Consulté 2999 fois
phil59
x 605
Message non lupar phil59 » 29/11/22, 01:15
Alors, la vitre a été nettoyé vendredi.
A la cave ... bon, c'est pas terrible, mais ça marche ....
J'ai encore la câble réseau qui passe par là pour alimenter une ancienne borne wifi, de récupération, afin d'afin le wifi à la cave ....
Je sais pas soudé ....
montage repiquage 25b.jpg (65.72 Kio) Consulté 2996 fois
Je vous rassure, les tuyaux sont isolés
phil59
x 605
Message non lupar phil59 » 30/11/22, 01:56
Alors pour piloter l'allumage de la chaudière, pour quand le poêle s'arrête, ou ne chauffe plus assez, ou le ballon tampon est trop bas, j'utilise un boitier Son0ff TH, boitier wifi, avec une sonde à l'endroit où je veux mesurer la tp.
Il y a plusieurs méthode possible, actuellement, le ballon de 500L n'étant pas connecté, j'ai fait au plus simple....
Suivant des plages horaire, j'ai défini des tp min et max, pour déclenché et arrêter la chaudière. Le boitier est relié à la place du thermostat.
Tout ça se fait de n'importe où, à condition d'avoir de l'internet....
L'automatique prévaut sur les programmes heures.
On pourrait mettre une sonde extérieur, et créé un scénario, qui suivant la tp extérieur, donnerai d'autres tranches de tp, pour déclencher la chaudière.
phil59
x 605
Message non lupar phil59 » 05/12/22, 00:26
Actuellement, avec de tp extérieur entre 3 et 0°, et des ressentis entre -6 et -2, le poêle ne suffit, la chaudière se déclence, avec un paramètre, du genre, dès que tp < 40°, chaudière 43°, arrête.
Dans mon installation, jusqu'à 5°, juste, partir de 8°, c'est kool.
