Soudage alu d'une platine cale-pieds Honda VFR: ok ou pas?
x 5804
Re: Soudage alu d'une platine cale-pieds Honda VFR: ok ou pas?
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 16/11/21, 10:16
x 12256
Message non lupar Christophe » 16/11/21, 13:37
Merci Guy et Macro mais c'est réparé (achat d'une platine d'occasion) depuis 10 ans...ce sujet datait de 2011 ! :mrgreen:
Macro je savais même pas qu'on pouvait souder l'alu au MIG :shock: :shock: :shock: :shock:
Pourtant j'ai fais les cours du soirs de soudure en 2018 (t'es peut être tombé sur un modèle rare puisqu'il fait MIG/TIG en même temps, généralement c'est plutôt TIG/MMA...)....
Bref j'attends avec impatience l'invention du fil fourré alu...parce que j'ai pas assez de boulot de soudure pour gérer les bouteilles de gaz (c'est en abonnement apparemment depuis quelques années...) :cry: :cry: :cry:
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 16/11/21, 13:38
(Ah, v'là aut'chose....)
En ligne
x 2472
Message non lupar Macro » 16/11/21, 18:36
les boutanches ...Jusqu'a 2.3m3 chez air liquide c'est en propriété...Par contre 340€ la premiere...Dans mon cas il en faut 2 une argon co² pour l'acier et une argon pour l'alu mais j'avais deja l'argon pour le tig...Et 75€ la recharge.. sachant que 2.3 m3 a 10l/mn ca fait meme pas 4heures de soudure..
x 972
Message non lupar Flytox » 18/11/21, 00:01
Image[/quote]
La possibilité de chanfreinner la piece cassée est assez maigre ..Pourquoi chanfreinner ??? et bien tout simplement pour equilibrer les deux bords des pieces a souder pour qu'elles chauffent de facon identique sur les deux cotés a souder... commencer a faire un cordon assez fin dans le fond du chanfrein et recharger en deux ou trois passes successives en evitant de laisser le metal trop refroidir...
Chanfreiner c'est un peu une garantie d'obtenir la pénétration en évitant de trop chauffer.
Tu peux préchauffer la pièce dans la cuisinière de Mamita essayer de ne pas dépasser 160°. ( Attention aux représailles :) )
Les pièces coulées se soudent plutôt mal ( crachent beaucoup sous la lance en faisant de gros cratères) et auront une résistance certainement bien moindre qu'à l'origine...
En ligne
x 2472
Message non lupar Macro » 18/11/21, 18:40
Bonsoir Flytox.
Pour la chauffe des pieces ...J'etais au courant...le four de la cuisine familliale est habitué a ce genre de turpitudes... il y a deux ans j'ai collé a chaud des garnitures de frein ca a été un scandale :cheesy: :cheesy: :cheesy: il a fallut ouvrir la maison engrand pendant 4 heures un jour de gel...
En ligne
x 2472
Message non lupar Macro » 19/11/21, 01:46
Petit bricolage du soir...Fabrication d'une ralonge de boucle arriere pour la 300 Gazgaz a Minimacro 2 histoire de pouvoir tenir une plaque d'immat format carte de credit et un feu rouge symbolique sans casser le garde boue arriere au moindre coup de raquette ....
Christophe je peux te garantir que si j'avais eu un tel outil il y a 35 ans.... J'aurais sans doute fait une autre carriere qu'agent de meprise dans le petrole....
En ligne
x 2472
Message non lupar Macro » 22/11/21, 13:15
Pour info...
Aprés une journée sur terrain de cross..Le garde boue a tenu , les soudures de la boucle aussi :cheesy:
x 5804
Message non lupar GuyGadeboisLeRetour » 22/11/21, 15:06
Le truc est pas très d'équerre, mais les soudures ont l'air de bonne facture. :wink:
En ligne
x 2472
Message non lupar Macro » 22/11/21, 15:41
En fait c'etait le montage a blanc. Ensuite ca a été ajusté avec le garde boue en place Une fois ajusté tout est en ligne...
