Ca depend du type de filtre 6 mois 1 an.
Il existe la possibilité du filtre déporté et du contrat de maintenance pour les sociétés de location ou les ecoles
Ils ont fait des essais, ils arrivent fait baisser le taux de radon dans les bâtiments en granite.
VMC : le pour et le contre, avantages et inconvénients
Re: VMC : le pour et le contre, avantages et inconvénients
Il me semble que les pertes par extraction d’un VMC simple flux sont grandement sous estimée. La formule que l’on trouve classiquement, par ex dans
https://www.thermexcel.com/french/energ ... _12831.htm
soit
Correspond à une entrée d’air extérieur parfaitement sec.
Avec un débit réglementaire mini de 75m3 pour un 3 pièces, l’énergie extraite est équivalente à :
Avec un air extérieur sec à 0°C, perte par extraction 525 W
Avec un air extérieur sec à 10°C, perte par extraction 262 W
Je sais que l’énergie s'exprime en Joule qui correspond à un puissance de 1W durant 1s, mais le W est plus parlant pour beaucoup
Si on prend en compte que l’air extérieur est humide les chiffres explosent !!
Avec un air extérieur saturé à 0°C, perte par extraction multipliées par 3.7
Avec un air extérieur saturé à 10°C, perte par extraction multipliées par 4.8
On voit que les arguments sur la faible consommation des VMC tient plus du marketing car les gains sont de un à 2 ordres de grandeur plus faibles que les pertes !!
Si vous voulez vérifier, voici mes sources :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C ... _volumique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C ... e_massique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_vol ... de_l%27air
www.thermique55.com/principal/airhumide.pdf
J’ai fait des approximations et je ne suis pas à l’abri d’une grosse erreur, sachant que je suis docteur-ingénieur en retraite depuis plusieurs années et que l’on oublie vite !!!
soit
Salut,
La ventilation est une évolution logique : avant on avait des passoires, des maisons qui laissait passé la chaleur et l'air, ensuite on a isolé et calfeutré pour les économies d'énergie (et c'est une bonne chose) mais on ne ventilait pas, de nombreux problème d'humidité, respiratoire et la découverte des COV dans un tas de produits (meuble, peinture, colle, PVC...) nous ont conduit à rendre les maison plus respirante et a ajouter une ventilation. Comme cela, on avait toujours des économies d'énergie mais plus les problèmes lié à l'absence de ventilation.
Si tu as une maison ancienne, pas isolé, alors oui la ventilation mécanique n'est pas utile, l'air passe partout, d’où la grosse conso en chauffage.
Flachy Joe
- J'apprends l'éconologie
- x 2
Re:
bham a écrit :Autrefois il n'y avait en effet pas de VMC car les maisons n'étaient pas isolées[…]Donc les murs ne "respirant "plus, il fallait bien trouver un pis-aller et ce fût la VMC. […] C'était leur isolant à eux, très perméable à la vapeur d'eau et hygrorégulateur.
Je plussoie, le problème de l’hygrométrie ambiante excessive est dû au choix des matériaux intérieurs ou de leurs traitements : placo vs enduits platre, "lino" vs parquet, peintures acrylique vs naturelles et même parquets vitrifiés vs cirés font qu'il n'y a plus rien pour réguler l'humidité que l'ont expire.
Les fenêtres anciennes n'étaient certes pas étanches mais ce n'était pas des passoires non plus. La différence ne vient pas de là.
On peut sûrement se passer de VMC en introduisant des matériaux adéquat, genre terre crue.
il y a aussi le top, la VMC thermodynamique
https://www.mydatec.com/fr/principe-vmc ... ca-marche/
LOGIC12
- Je comprends l'éconologie
- x 5
bonjour, Pour se passer d'une VMC, il faudrait ne pas cuisiner dans la maison, ne pas prendre de douche, ne pas faire sécher du linge dans la maison, ne pas avoir de plantes vertes, ni d'aquarium etc... et des fenêtres anciennes qui laissent passer un peu d'air.
Perso, dans une maison de 1975 (début de l'isolation) je n'ai pas de VMC. Il n'y en avait pas à l'origine. Les murs sont en parpaings, ensuite 5 cm de LV qui n'a pas bougé, et contre cloison en briques de 5 cm. La maison est très saine, mais j'ai une hotte aspirante qui est utilisé lorsqu'on cuisine, mais aussi 5 mn de temps en temps comme "VMC ponctuelle "avec plus fort débit qu'une VMC. J'ai installé aussi un bon extracteur en haut de la douche, il fonctionne pendant la douche et encore au moins 2 heures après. Et j'ai un autre extracteur dans le WC qui fonctionne sur la lumière (WC sans fenêtre). Ainsi pas de problème. Les plafonds sont à 2,60m, ça fait un peu plus de volume à chauffer, mais plus d'air à respirer aussi.
Compter sur les murs, le sol etc... pour pomper l'excès d'humidité qui peut être important, c'est à dire avoir des parois buvards, ça ne m'enchante guère. Et avec l'isolation obligatoire de nos jours, ce n'est guère possible.
Et rappelons que pour ne pas respirer trop d'air pollué, mieux vaut qu'il soit renouvelé, mais je reconnais que parfois les VMC aspirent vraiment beaucoup, et notamment lorsqu'il n'y a personne à la maison et pas de linge à sécher.
Quand aux VMC hygro, je ne comprends pas comment elles pourraient faire économiser puisque dès que le temps est humide, elles pompent toujours à fond.
Il y aurait des améliorations à faire.
Avec les effluves de chiottes qui viennent délicatement stimuler les narines du cuisinier et des convives !!!
Hummmmmm
LOGIC12 a écrit :... j'ai une hotte aspirante qui est utilisé lorsqu'on cuisine, mais aussi 5 mn de temps en temps comme "VMC ponctuelle "avec plus fort débit qu'une VMC...
Hummmmmm
LOGIC12 a écrit :...Les plafonds sont à 2,60m, ça fait un peu plus de volume à chauffer, mais plus d'air à respirer aussi...
C'est sur réaliste !!!
- x 1984
VMC double flux intégrant une pompe à chaleur réversible.thibr a écrit :il y a aussi le top, la VMC thermodynamique
Le top serait qu'elle soit éligible à la prime pompe à chaleur. ?
Sinon la consommation permanente, pas génial : 650 W pour 250 m3 d'air renouvelé, alors qu'une simple flux basse consommation consomme 15 W en moyenne pour un débit max de 276 m3 qui ne nécessite aucun entretien https://www.domomat.com/28601-kit-vmc-e ... 33034.html
LOGIC12
- x 5
bonjour, AD 44, il faut que tu lises bien, dans les WC il y a un bon extracteur qui se met en marche en même temps que l'éclairage et il y a même un temporisateur qui le fait tourner encore 5 mn, même.
De plus les chiottes, si elles sont correctement entretenues, il y a moins de microbes que dans un évier...
Et aussi, s'il y a 4 ou 5 personnes dans une petite surface, il faut un renouvellement plus important que dans une maison de 120m2 avec deux personnes. Mais cela semble t'échapper complètement.
Et quand il y a des murs buvards, les odeurs de chiottes mal entretenues s'imprègnent dans les murs, la graisse de la cuisine fait une couche sur les murs, la maison est bien pourrie, mais ça ne te dérange pas....
- 3 Réponses
- 4236 Vues
17/10/22, 01:13Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5787 Vues
Dernier message par Rayane641
23/01/20, 13:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 7440 Vues
Dernier message par Ahmed
10/01/20, 14:36Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4683 Vues
Dernier message par hountsi
20/10/19, 00:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9714 Vues
Dernier message par LOGIC12
15/06/20, 18:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invités
