Le gazon comme combustible
urok
x 4
Re: Le gazon comme combustible
Message non lupar urok » 16/05/18, 22:07
chatelot16 a écrit :si on brule l'herbe ou le gazon mélangé en bonne proportion avec du bois broyé ça marche très bien !
ok mais quelle proportion ?
A vous lire...
x 8695
Message non lupar Did67 » 17/05/18, 10:08
chatelot16 a écrit :si le gazon a un rapport c/n de 10 au lieu de 300 pour le bois , ça reste quand même principalement du carbone donc ça ne reduit pas beaucoup le pouvoir calorifique ... c'est juste que l'azote augmente la polution si on brule dans un foyer simple et uniquement du gazon
si on brule dans un gazogène avec une epuration chimique du gaz avant de le bruler ça devint très propre ... un bon gazogène peut même bruler proprement du pvc !
si on brule l'herbe ou le gazon melangé en bonne proportion avec du bois broyé ça marche très bien ! le melange avec du bois resoud a la fois le probleme du sechage pour bonne conservation et évite le problème de pollution par un combustible trop riche en azote
1) Oui, si le bois est très minoritaire, cela doit peu influencer les NOx.
2) OK pour le gazogène, avec traitement des gaz. Mais qui en a un ???
3) Pour le mélange, cela dépend de la proportion ! Je note que la combustion du bois est déjà trop souvent mal faite, avec des émissions catastrophiques (même si beaucoup veulent le nier). Entre autre parce que le bois n'est pas assez sec. Aussi parce que les combustions sont mal gérées (régulation par étouffement dans les engins sommaire). Donc à mon avis, dès que la proportion de gazon augmente significativement, on doit tendre vers une combustion plus froide, plus étouffée (le gazon colmate le bois, dans un premier temps, pendant qu'il se dessèche, avant de bruler).
Je doute que ce soit une combustion propre. Pas même "assez propre".
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 17/05/18, 11:59
chez moi la proportion d'herbe ou de broussaille passé a la tondeuse est très faible ... melangé a des tonnes de vraie plaquette forestiere ... ce que ramasse la tondeuse est mauvais seul ou en forte proportion
ça brule dans un foyer avec souflerie d'air genre feu de forge : la temperature monte assez haut même avec du combustible très fin ... le defaut est plutot de faire voler la poussiere et la cendre
ces essai de foyer ne sont que transitoire : la bonne solution est le gazogene ... mais helas il n'y a rien dans le commerce , et je ne suis pas encore pret a en vendre ... c'est pourtant la seule solution propre et efficace pour bruler du bois
x 8695
Message non lupar Did67 » 17/05/18, 13:58
Une fois que tu as tout énoncé, on est assez d'accord : "chez moi la proportion d'herbe ou de broussaille passé a la tondeuse est très faible ... melangé a des tonnes de vraie plaquette forestiere ... ce que ramasse la tondeuse est mauvais seul ou en forte proportion ". Il ne s'agit plus tellement de bruler du gazon, à proprement parler !
J'essaye d'écrire pour le plus grand nombre, qui va "balancer" ça dans un poêle ou une cuisinière ordinaires. Et empester l'entourage, au nom de l'utilisation d'une "biomasse"... Comme je l'observe souvent pour ceux qui se chauffent aux buches, dans de mauvaises conditions, avec formation d'un magnifique halo bleu qui entoure leur maison. Tu passes à coté, et cela te gratte la gorge. Ce qui ne se produit pas dans un bouchon sur l'autoroute !
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 17/05/18, 20:48
je suis bien d'accord ! le mauvais chauffage au bois est une calamité
il est urgent de construire des solution pour faire mieux
je pense par exemple qu'il serait mieux de construire des bonne centrale thermique a biomasse ( bois et dechet ) et faire de l'electricité pour alimenter des pompe a chaleur la ou il y a besoin de chauffage ... le rendement d'une bonne machine thermique et d'une bonne pompe a chaleur est meilleur qu'une simple chaudiere ... et la centrale thermique peut etre de meilleur qualité pour ne pas polluer
mais je ne me permet pas de dire que le chauffage au bois devrait etre interdit ... parce que je prefere construire qu'interdire ... avant d'interdire le mauvais chauffage au bois il faut construire des bonnes centrales thermique a biomasse ... et des bon petit appareil de chauffage a gazogène
j'ai essayé de le faire mais le manque de moyen de realisation m'a fait trop perdre de temps ... je vois que je risque d'etre mort avant d'avoir fini ... donc je change de methode : je crée une entreprise pour rassembler assez de gens pour finir a ma place ... mais creer une entreprise efficace en france , c'est encore plus compliqué qu'un gazogène ! je ne parle pas de créer une TPE qui veut dire Trop Petite Entreprise qui se fait rouler par le systeme , qui paye tout trop cher et qui coule 2 ans après
en attendant que des bonnes solution soit disponible , melanger un peu d'herbe a beaucoup de plaquette forestiere est une solution aceptable
je suis d'accord qu'il est impossible de compter uniquement sur de l'herbe pour faire du chauffage
urok
x 4
Message non lupar urok » 19/05/18, 19:23
@Chatelot16: ça m'intéresse cette histoire de gazogène... Toi qui a monté une société, peux tu nous renseigner là-dessus via ton site web par exemple ?
A vous lire
urok
x 4
Message non lupar urok » 21/05/18, 07:41
plus personne ?
x 8695
Message non lupar Did67 » 21/05/18, 09:02
Si, si : l'herbe a un rôle primordial dans une façon de jardiner que j'ai appelé le "Potager du Paresseux". Bien mieux que la paille. Infinement très mieux que le carton ! Il y a plus de 1 000 pages sur le sujet juste à coté.
La nature ne se plie pas à l'homme. C'est à l'homme de se plier à la nature.
L'herbe est un matériau équilibré, trop riche en azote pour le bruler (il y a, pour cela, les biomasses très pauvres en azote que sont le bois), avec lequel on peut nourrir des animaux domestiques ou.... les organismes vivants du sol de son jardin. Qui produira alors beaucoup, sans aucun travail, sans engrais, ni traitements. Ce qui est un inconvénient ici (trop d'azote dans un combustible) devient un avantage là (juste assez d'azote pour que la ration des organismes du sol soit équilibrée, pour qu'ils travaillent beaucoup - ce qui nous dispense de le faire - et nourrissent bien nos légumes sans apports de fertilisants).
Le système vivant est cohérent. C'est l'homme qui ne l'est pas toujours !
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 22/05/18, 19:02
dans le sujet du potager du paresseux on voit qu'il faut du vrai foin qui a seché et qui se conserve bien et qui fait un effet utile même si il pleu dessus ensuite
mais comment faire avec du gazon tondu pour qu'il ne pourrisse pas avant d'etre utile
je vois toujours autour de chez moi des gens qui tondent et mettent en tas qui pourri
je pense que melanger la tonte de gazon a des copeau de bois bien sec permet de secher le gazon et le conserver sans perte ... il est peut etre possible de le separer ensuite pour le vendre a des jardinier et l'utiliser comme du foin
peut etre que si le gazon contient plus d'azote que le foin et que ç'est trop il suffit de laisser volontairement un peu de bois pour faire le bon mélange , et faire du "foin reconstitué" avec du gazon et du bois
x 4047
Message non lupar Ahmed » 22/05/18, 19:54
Peut-être que si le gazon contient plus d'azote que le foin et que c’est trop, il suffit de laisser volontairement un peu de bois pour faire le bon mélange et faire du "foin reconstitué" avec du gazon et du bois
C'est ce que je pratique assez régulièrement en regarnissage au cours de la saison. Dans la même veine, je broie volontiers des branches feuillues pour avoir un mélange de bois et de verdure.
